Недостатки Форестера 2011 г.
Димонoff
12 Окт 2011
1,204
87
Снять пластик, придумать какой нибудь уплотнитель, хотя у меня ощущение что это сама дверь играет.
14,648
1,301
Такой звук возникает от шторки в багажнике.
Сама дверь так сильно не играет ) ну по крайней мере не замечал.
Как вариант, фланельки в ниши под дверные отбойники. Тогда будет понятно, играет дверь или нет.
14,648
1,301
Шторку снимал! А про ниши можно чуть подробнее что то не пойму где находятся
Справа и слева, там их сразу видно. Небольшие выемки в которые упираются отбойники дверей, они не резиновые, а какие то пластиковые (отбойники в смысле), вот туда наклеить или фетровые кружочки или резинку какую нить. Больше там каких то критических точек соприкосновения от которых может идти звук не наблюдал. А саму резинку смазать силиконом. )) Ну как то так.
Реакции: парагваец
парагваец
29 Авг 2012
22
шторку снимал... явно не шторка, продолжает так же играть на колдобинах.:-(
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
спасибо!!! буду пробовать!:)
парагваец
29 Авг 2012
22
вот только интересно, неужели только у меня одного такая проблема на форике... с этим звуком непонятным!? может у кого еще такое происходит!? поделитесь пожалуйста.
14,648
1,301
14,648
1,301
Yanus, Это нижняя дает такой результат или эффект будет только если сразу с верхней?
Это если две верхних, передний стаб 23 мм, усилители передних рычагов, задних рычагов и заднего подрамника.
В общем после установки оных разница заметна.
Сток оценить не могу ибо сразу поставил растяжки стоек.
Добавлено через 33 секунды
и куда их там вставлять??)))
)))) В разные места
Димонoff
12 Окт 2011
1,204
87
bart, Не у меня звук другой именно на трение похож какой то скрипучий явно не удары ремня.
14,648
1,301
Верхняя говорят багажник съедает, для меня не вариант
))) Покажите мне ентого человека )))
кто это сказал, просто небольшой бугорок под резиновым ковриком ))))
а есть ваще трехточка под полом ставится.
