Не заводится в мороз
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Сегодня при показаниях на ботовом термометре -19 не завелся
Косяк какой - то . Исправное авто до -30 должно без проблем заводится . Мой гремящий турбоежик с пробегом за 200тк и конским расходом масла норм завелся неделю назад, когда утром было -33 на термометре.
Wacky
12 Фев 2012
Возможно и косяк, но проще оказалось поставить предпусковой подогреватель, чем искать. Тем более все поиски происходят в теплом боксе где проблема исчезает (до следующего мороза), а деньги за поиск берутся:).
Vegas
2 Окт 2014
14
В Мск пришли морозы, а с ними и мой первый незавод. SG5 2007 г. На первой попытке стартер очень вяло и натужно крутился, на следующих даже стартер не начинал, только какой-то стремный треск. В сумме сделал 4 попытки, дальше не стал мучать. Теперь только снимать и заряжать аккумулятор либо "прикуривать"?
QoS
18 Апр 2011
421
Смотря что планируется дальше. Если полдня по пробкам, то достаточно прикурить. Для полного заряда АКБ должна успеть прогреться. Короткие поездки зимой, с длительными стоянками убивают АКБ. У меня стартер еле крутил на морозе достаточно долго, прежде чем его заклинило.
Wanchope
8 Дек 2012
699
65
тфу тфу но вчера утром в -27 завелся...что будет сегодня даже и не знаю...но акб уже 6лет точно есть
QoS
18 Апр 2011
421
А почему его заклинило?
обычно у них разбивает переднюю втулку, вал перекашивает и стартер еле крутит. В какой-то момент его перекосило на столько, что шестеренка планетарного редуктора раскололась.
Deniscvet
24 Окт 2007
578
На таком морозе акум должен быть полностью заряжен. Вчера завелся даже с автозапуск а сегодня еще не пробовал, акум новый летом менял старый бош отработал 6 лет и помер взял корейский посмотрим как себя покажет.
aUt
22 Авг 2015
665
34
Вчера завёлся с первой попытки,сегодня заводился немного иначе:
Поморгал фарами пару раз-выключил зажигание
Включил зажигание-дал чуть схватить-тут же выключил(сделал 2 раза)
Завел
Автозапуск не трогаю,только сейчас переодически включаю для поддержания рабочей температуры
Сейчас нахожусь в Дубне,показывает -31
Масло Шелл 5-30(менял 2 дня назад)
dav102
10 Ноя 2012
17
Киров
-35 Киров,Кировская обл.стоял 3 дня...батарея бош_варта 2года...завёлся, забрал в дом.3 дня ещё обещают -37
mvp78
22 Авг 2010
555
71
У меня SG5 атм 2007 года. Владею с 2010
С самого начала, если температура ниже -20 - то завестись - лотерея..
Но на днях было по-другому:
-18. Заводится (схватывает) без проблем, но потом сразу падали обороты и глохла.
Повторил раза 3-4. То же самое, если газу добавлять - бум и глохнет.
На 5 раз завелась и ок.
О чем может говорить такое поведение? Может конденсат в баке? Машина стояла несколько дней, с литрами 15 бензина.
itil.post
28 Июн 2015
Конденсат в баке если и был, то замерз на такой температуре и эта ледышка плескаться остальному бензу не мешает. При условии что с аккумом все норм - На мой взгляд - свечи и смесеобразование (либо говеный бенз - попробуй сменить заправку, либо мозги как то неправильно на такой температуре готовят смесь)
mvp78
22 Авг 2010
555
71
Аккумулятору года 3, но опять же - заводится без проблем! Стартует, обороты до 2000 подскакивают, а потом сразу падает стрелочка.
Свечи менял тыщ 50 назад, летом в Плеяде чистилась заслонка...
Может и вправду с бензином поэкспериментировать.. Так всегда стараюсь на одних и тех же заправках в Рязани заправляться (бывшие ТНК, теперь Роснефть)
domus
19 Авг 2011
132
10
Вот у меня после ТНК в Тверской области тоже не завёлся. А у товарищей, пользующихся Лукойлом, всё тип-топ...
Отправлено с моего XT1562 через Tapatalk
SergeyG
13 Ноя 2008
384
20
Москва/Фрязино
Вчера не завелся и залил свечи.
Етить намучался с 4й свечой:купил ключ рожковый,отпилил по месту и выкрутил.
Заменил и завелась на ура.
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
3 дня Форь стойко боролся с морозом , чихал, бухтел, но заводился.Сегодня сдался, 2 часа танцев с бубном и крузака прадо в виде донора на прикуривание, успехов не дали((( Завтра на зарядку аккум поставлю, дальше ума не приложу, что делать. Аккуму год,хороший японский, голову раньше не делал
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
На любую мойку часа на три с открытым капотом поставь
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
