Мой новый XT 2013
Anton Oprya
7 Дек 2013
105
есть спец ленты антискрип, их туда никак не приколхозить? вроде как они как раз для этого
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Melan, я уже ранее писал. Вырежи из 4мм сплэна полоску на всю ширину панели и попробуй ее туда засунуть. На камрюхе так делал, аналогичная проблема была.
Засунешь полосу, вытянешь целофанку, полоска приклеится и будет гуд.
Я помню твой пост, даже товарищу на камрюхе посоветовал так сделать(хотя его камрюха вообще сильно гремит и спереди и сзади) Но решил пока не клеить и проверить, поможет или нет. С резинкой-то проще - вставил, вынул (и пошел). 4 мм сплэен у меня есть, но он маловат будет, там щель между стеклом и торпедой примерно такая же. Вот резиновый жгут 1 см в диаметре подошел
Добавлено через 8 минут 39 секунд
Маделин имеете в виду? Ну тот же сплен, только полосками. Там нужно что-то толстое, чтобы придавливало пластик торпеды. В идеале лучше бы проклеить торец торпеды а потом вклеивать лобовое стекло, чтобы оно придавило пластик
DBoronin
21 Дек 2013
103
Вы наверное очень любите сервисные книжки читать.
Тогда ответьте на вопрос, что покажет ущербная субаровская электроника если просто тупо перегорит, откажет красная лампочка.
Насколько я понимаю она даже не видит все ли габаритные лампочки у меня целые.
На панели одновременно загорается около 20 лампочек , многие из них горят не более (а то и менее) секунды, интересно сколько лампочек Вы успеваете за это время проконтролировать. Попробуйте, потом поделитесь достижением.
И совет , контролируйте два раза, а то может в первый раз лампочка вспыхнула и перегорела.
какая пурга, так вами опущеная субаровская электроника не хуже остальных. плюс ко всему все возможные предупреждения и прочее выводятся на дисплей компа прям фразами на русском языке. типа "низкий уровень омывающей жидкости" "ручной тормаз" и прочии алерты.
load51
11 Ноя 2013
58
16
to Melan А к каким в Москве морозам Вы готовитесь? :)
То что оставили отверстие таки для интеркулера как себе объяснили? Интерес не праздный, просто я себе вчера таки полностью закрыл, войлок правда 5мм... морозы жду ниже 30.
P.S> как только двигатель укрыл на улице потеплело до -14 :) думаю пока не снимать, пусть дети на улице поиграют выходные, если так и будет до - 20 - сниму покрывало :)
P.P.S> температура масла возросла думаю на 3-5 градусов в среднем, прогревается заметно быстрее, остывает медленее.
DBoronin
21 Дек 2013
103
Во время неспешной езды по трассе 100-120 км/ч, с участками пробок на МКАДе добился расхода 7.5 л/100 км учтенные на дистанции 200 км. Неплохо я считаю, даже с учетом погрешности показаний -10%
у меня сегодня тоже рекорд умудрился проехать пол москвы с косино до беговой с расходом в 9.1литра. самоцели такой не ставил просто само сабой получилось так. светофоры почти все зеленые, народу мало. рязанка не стояла, трешка тоже. вот так наверно и пишут про городской цикл.
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Обычно зимой у нас бывало до -28 и то не больше недели за всю зиму.
Температуру масла с войлоком я наблюдал на трассе, там охлаждение хорошее, в пробке наверно будет заметна разница.
Честно говоря, до Вашего вопроса про интеркулер, у меня и не было мыслей его закрыть. Раз предусмотрен конструктивно, значит должен обдуваться, если его закрыть наверно снизится КПД наддува. Хотя теплоизоляцию эта дыра конечно портит. Вырезанный квадрат в багажнике, в принципе можно и обратно поставить, если будут сильные морозы. Но вряд ли мороз ниже 30 Москве приснится даже в страшном сне.
А войлок поставил в основном для того чтобы между короткими поездками на работу-с работы мотор меньше промерзал.
subaforik
8 Мар 2011
101
Может выбрать время и деньги и сделать шумо/вибро для торпеды и моторного щита!? И забыть про сверчки оттуда на весь срок эксплуатации...
load51
11 Ноя 2013
58
16
Нууу... так уж выходит что конструктивно много что предусмотрено, а много чего не учтено :) И для разных условий эксплуатации, приходится додумывать :(
И с этими одеялками-покрывалками мы ищем очередной компромисс.
Понятно, что даже сделав "клапан"-под интеркулер, каждое утро дёргать капот чтобы открывать его или закрывать, в зависимости от погоды на улице, не айс.
С другой стороны понять бы насколько неэффективно становится одеяло с отверстием, и насколько падает КПД турбины без отверстия ....
С третьей стороны, очевидно что ниже 30 - это не погода для раскрывания всей прелести турбо-мотора, а скорее доехать в тепле и уюте.
Хотя вот какое-то "автотепло 26" от суровых Челябинских мужиков тоже с отверстием под интеркулер.
Вообщем надо почитать подумать :)
P.S> to subaforik заодно и в кожу/алькантару перетянуть :), если масть пойдёт:smile:
Серг 13
18 Окт 2013
219
Попробуй поставить машину так что бы правые или левые два колеса стояли на льду (пойдет укатанный снег) а противоположные на асфальте. Потом резко тронься с места. Или наоборот попробуй затормозить так чтобы два колеса с одной стороны попали на лед а противоположные остались на асфальте. ( для остроты ощущения желательно руль приотпустить). Потом расскажите о крутой субаровской электроники. Ну а то что она пишет здравствуйте , да еще на русском, при включении зажигании , то это конечно очень круто, с этим не поспоришь. Я вегда как вижу эту надпись приседаю как пацак и говорю "кю".
пс. На форестере даже круиз контроль ущербный. Точно выставить скорость нет возможности, точно прибавить 1 или 3 или 7км тоже нет возможности ( нигде не чего не отображается) или я чего то не знаю?
Добавлено через 9 минут 2 секунды
Хотел спросить у народа, то что на новой машине (пробег чуть более 2000км.) супер технологичный двигатель на паркинге или нейтрале трясется как припадочный это нормально ?
Falcon256
12 Авг 2009
61
Москва, ЮВАО
Это нормально, если залить ослиную мочу вместо бензина. К сожалению, даже на проверенной сетевой заправке сейчас можно попасть. Пару раз приходилось промывать дроссельную заслонку после заправки на колонке, на которой до этого брал нормальный бензин два года.
Серг 13
18 Окт 2013
219
Заправки проверенные и от топлива это ни как не зависит. К тому же на всех остальных двигателях этого расколбаса не замечено. ( тем более на новой машине). Проверить просто, покупаешь 100-й бензин, который идет в канистрах по 20 литров и заливаешь.
Я проверил изменений 0.
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Тверь
Серг 13, у Субару всегда был на х/ходу небольшой расколбас.:) Нет балансировочных валов. Но на оборотах зато всё идеально: поршни в противофазе уравновешивают друг друга - идеально!:suba:
Реакции: djuravel, Melan и Updennis
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Это фигня, а вот то что круиз на трассе в небольшой подъем сбрасывает передачу и газует до 3000-4000 оборотов чтобы поддержать скорость, когда можно было бы спокойно обойтись без этого, пусть временно потеряешь 10 км/ч - это раздражает.
Нормально. НО иногда почему-то проходит, так что есть подозрение что дело не в отсутствии балансировочных валов, иначе расколбас был бы всегда.
Меня больше напрягает то что периодически троит при прогреве, и до сих пор на выхлопной трубе приличный слой сажи, хотя время от времени ее чищу. Пробег уже 11 000 км. На SG и SH такого не было, труба всегда была сухая изнутри, езжу и заправляюсь всегда одинаково.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Melan, КУЛЕР ЗАКРЫТЬ!??! :stol: :stol: :stol:
Спокойно, без истерики,:sarcastic: Кулер открыт и пока его никто не закрывает. Тут речь о том что в дикий мороз (< -30 ) можно и прикрыть, если планируется кратковременное спокойное передвижение по городу. Но это явно не про центральный регион, здесь таких морозов давно не было и судя по тенденциям уже вряд ли будут.
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Тверь
Еще плюс повсеместная экономия топлива - современные эконормы, современный впрыск топлива.
