Мой новый XT 2013
Серг 13
18 Окт 2013
219
Если антифриз начнет кипеть при 120 градусов то движку придет капец, масло способно выдержать намного более высокие температуры. Конечно может быть его при этом придется после поездки поменять.
Я не говорю про масложор.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Назовите такие условия, при которых Тож превысит Тмасл. Даже потеря ОЖ приведёт в первую очередь к перегреву масла и лишь потом к "умиранию" мотора.
Серг 13
18 Окт 2013
219
Попадал не однократно. Только за прошлую зиму раза 3.
Как правило зима - весна, мокрый снег чуть ниже бампера, до цивилизации 100-200 км. Как правило туда посуху, а назад через трое суток жопа. Если дорогу приходится пробивать в перевалы в тайге , то это большая жопа. Честно говоря в такой ситуации все внимание на стрелку температуры ОЖ , про температуру масла просто и не вспоминаешь. При этом печка на максимуме и работает на полных оборотах. Температура ОЖ эастывает на 110-115 градусов. Главная задача не встать на подъеме. По приезду если масло сильно потемнело , то под замену.
Реакции: sviloga
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
А температура масла в этих условиях какая была?
Sent from my BlackBerry 9810 using Tapatalk
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
Если напишу, то совру, точно не помню, но не критичная, за 120 не уходила.
Вы нам просто морочите голову. Вопрос был приведите пример когда Тож больше Тмасл? Судя по вашим постам Тмасл была либо равна Тож либо была немного больше, либо вы этого не знаете. И почему если ОЖ закипит то ДВСу придет конец? Если и придет то не от того что закипело, а от того что перегрели. На новом ХТ это сделать сложно, хотя бы потому что есть сигнализация что Тож достигла критической температуры, плюс есть Тмасла.
Серг 13
18 Окт 2013
219
С начало нужно головой думать прежде чем писать. При закипании антифриза двигатель практически перестает охлаждаться и это уже не антифриз а смесь его с воздухом, не знаю сколько двигатель в таком режиме протянет, но не думаю что более 2 минут, да и если после этого двигатель останется жить то это будет далеко уже не тот дижок. При кратковременном нагреве масла вплоть до 140 градусов движку нихрена не будет Я надеюсь тут никто в свой авто масло м8 не заливает. Или Вы только такой экономный.
Температура масла показывает только температуру масло и ни чего более, о никаком перегреве это не говорит.
По лампочке ни о каком температурном режиме не узнать , она только устанавливает факт ,что вам в скором времени звиздец и этот момент еще нужно не упустить. Хорошо если на двигателе еще есть защита и он перейдет в аварийный режим и только после этого есть шанс сразу заметить эту лампочку.
Добавлено через 56 минут 40 секунд
пс. На всех предыдущих машинах у меня стояли масленые радиаторы, выносные или встроенные, размером в длину двигателя, может поэтому температура масла всегда была существенна ниже антифриза.
А тот теплообменник который установлен на наш двигатель, способен опустить температуру масла в лучшем случаи на градус. И не говорите что инженеры субару слишком умные, у них двигателя уже какой год жрут масло, есть причина почему бы не вылечить? По всей видимости мозгов им не занимать, так в чем причина? Может в дополнительных деньгах которые необходимо будет потратить на изменения конструкции, нормальные выносные радиаторы, нармальный обогрев салона?
Да и где все таки у вас ночует машина в гараже или на улице? Я так понимаю этот вопрос надо было задать первым еще 2 страницы назад. А то с прогретым салонам климат контролю справиться намного проще.
1,365
на SH эта лампочка сначала моргать будет, думаю и в SJ так же
плюс можно блютуз-обд2 прикупить и на любом смартфоне в цифрах видеть темп антифриза
Серг 13
18 Окт 2013
219
Я помню люди уже писали об этом, но сути не меняет. В экстремальных условиях человек полностью сосредоточен на дороге изредка посматривая на приборы и важно вовремя заметить изменения температуры ОЖ, что бы потом ее контролировать.
Я не понимаю людей которые пытаются убедить что лампочка это круто. Главное не прозевать температуру масла. А то его двигатель сожрет.
Для себя еще при покупке авто решил что панель приборов под замену как только достойная альтернатива появиться.
Реакции: Ski
Anton Oprya
7 Дек 2013
105
ну так а в чем принципиальная разница между лампой и шкалой? и туда и туда нужно смотреть :) красная лампа даже более заметна, шкала это ИМХО больше даже привычка чем такая уж необходимость
4,409
Опять 25))) ну что значит "нормальные выносные радиаторы")))
Если их ставят, значит они необходимы для нормального терморегулирования, если их не ставят- значит можно без них обойтись, все просто) и при чем тут деньги-то))) ну поставьте кулер с термостатом мокаловский, не даст это ничего в ваших режимах, только емкость системы смазки увеличите)))
Повторюсь, на импрезах эта фигня ставится только на спек ц, даже на стихе ее нет, а режимы нагрузок там по сравнению с форем как бы поболее по причине владельцев. И мотор изначально более нагруженный.
У вас проблемы с температурой масла в моторе? Вроде нет, судя по всему. Вы сумели дать такую нагрузку, что стало понятно, что без радиатора на субару никак? Тоже не заметил. Так чего ж вы учите производителя, что ему делать?)))))
Серг 13
18 Окт 2013
219
Я то по радиатору на масло сильно не парюсь, пока, придет время увидим. это видно из моих постов, радиатор на вариатор - необходимость и сдается мне без радиатора на масло не обойтись. Нагрузки на двигатель у меня будут колоссальные (прицеп 750 -850 кг. сзади) А иначе мне зачем нужен двигатель в 240 л. И то что вы ездите на форестере по магазинам или просто устраиваете заезды, не говорит о том что и другие его будут так же использовать.
Правильно вместо нормальных датчиков , лампочки. Кольца пойдут из фольги. Кузов из фольги. Ах да так производитель посчитал что так лучше, ему виднее. Масла в магазине навалом. Да и машину можно через 3 года новую купить. Производитель всегда прав.Пользователь все скушает.
А зачем лучше если все равно ресурс рассчитан на 100000км. Производителям больше и ненужен.
Я не учу производителя , это стандарт для европейцев.
Anton Oprya
7 Дек 2013
105
ну неправда европейцы и владеют автомобилем в среднем дольше и пробеги у них больше
по поводу нормальных датчиков, этот датчик не нужен 98% процентам обывателей, им нужно 3 положения
1. двигатель не прогрет, типа нагрузки минимальны
2. двигатель в рабочей зоне температуры, типа все ок
3. двигатель перегрет и следует прекратить движение
и с этими режимами лампа вполне справляется, это не экономия это просто другой внешний вид датчика, для разгрузки пользователя, ведь сейчас очень популярно упрощать интерфейсы как управления так и отображения
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Полагаю, что следуя этой логике зуммер был бы ещё информативнее: на холодную можно было бы играть Ямщик, не гони лошадей, а при перегреве Чуть помедленнее, кони или Похоронный марш, в общем, на любителя.
Anton Oprya
7 Дек 2013
105
зуммер между прочим нормальная тоже практика (на многих авто есть зуммер если что-то критическое дверь не закрыта например или ошибка двигателя), но просто зуммер не может быть, потому как глухой (или глухонемой) человек имеет право водить и лампа все равно нужна, а зуммер как дополнительный индикатор
по поводу любителя, тут я ж говорю дело привычки, на некоторых авто и тахометра нет, но ниче, как то ездят же :)
4,409
Это разные вещи. Я говорю о практике применения. Если посмотрите историю по конструктивным изменениям, станет понятно, что фхи применяет доп охлаждение в тех случаях, когда оно оправдано. Это касается как двигателей, так и трансмиссий. Фактор бюджета здесь тоже присутствует, тк компания небольшая в отличие от того же пропеллера с вагом, но не как основной.
Dima199
1 Янв 2010
3,247
208
Серг 13, мне кажется вы не ту машину выбрали под ваши задачи. Наверное тут какой нибудь дизель был бы уместнее.
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
Большим плюсом стрелочной индикации температуры перед «лампочкой», на мой взгляд, является следующий случай. При выходе из строя (не дай Бог конечно) любого компонента в цепи «датчик тем-ры-…-индикатор тем-ры», лампочка при перегреве ничего не покажет. А по стрелке можно будет заметить отказ системы контроля (по ее бездействию). Конечно, очень мало шансов на совокупность этих двух неисправностей, но все же…
