Сколы-конечно не косяк. А вот то что на месте скола металл ржавеет - так и должно быть?Сколы - не есть косяк завода-изготовителя.
Точно. На камни не сажал. Антикоррозийный слой отклеился на брызговике в верхней части у стойки. Причем куском. Фото к сожалению не сделал.Есть фото? Уверены, что не сажали его на какие-нибудь камни?
проскакивала информация - есть там нано слой цинка. просто он пробивается камнем и начинается процесс
Вспоминая тазик
такое только на тлк 80 видал. тазик, конечно.а под ЛКП виднелся металл цвета свинца
Так если радиус останется одинаковым - ничего не изменится, если будет меньше - увеличится разгон, но упадет максималка, ну и наоборот.А если лето поставить на 17 ые, динамика будет похуже?
Сразу заменил масло мотюль 300v 5w40.
А как же рекомендации завода изготовителя по вязкости?
Официалы залили, как гарантия кончится, появится свобода выбора)
Не боитесь, что будет уже поздно?
Это, кстати, где такие официалы?
у меня под 40 и они уже на пределе (хотя я думал, что на 25-30 пора менять будет, может смена колодок помогла)Уважаемые ЭсДжейИскТиФорестероводы, у которых пробег перевалил на 70 (если таковые найдутся), поделитесь опытом, кто какие тормозные диски поставил на перед? Оригинал? Или есть достойные аналоги? То что у родных ресурс 75 км, как-то расстраивает.
Заводские колодки очень твердые.Уважаемые ЭсДжейИскТиФорестероводы, у которых пробег перевалил на 70 (если таковые найдутся), поделитесь опытом, кто какие тормозные диски поставил на перед? Оригинал? Или есть достойные аналоги? То что у родных ресурс 75 км, как-то расстраивает.
Заглянул под свою запаску, тоже есть вздутия в той половине ниши, где резиновые пробки. Пока ржавчина нигде не проступает. Но если проступит, то сразу сквозная - металл там фольга)
