Мой новый XT 2013 - Часть 2
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
они. на фото, кстати, тоже загнуты
так-то на трех клипсах они, вот и надеялся, что поменять проще простого
В какой то теме ранее обсуждали что с этой недоработкой можно сделать. Были даже фотки, но не смог найти. На своём под низ уплотнителей подложил пластинки. Более - менее стало нормально. Воздухозаборник стал держать форму.
Shadelurk
14 Фев 2014
76
82
МО
Если не ошибаюсь, то вот оно http://www.subaruforester.org/vbulletin/f207/hood-duct-brace-172681/
Реакции: ggermann
Shadelurk
14 Фев 2014
76
82
МО
Еще вдогонку вспомнил, железки от щеток лучше обмотать изолентой, тогда точно не будут тереть по краске на капоте, не так бросаться в глаза и держаться будут нормально, без всяких прикручиваний проволокой, почти год так стоят и все ок. Только разницы, кроме эстетической, я так и не заметил :pardon:
1,365
на прошлой машине я это заметил довольно быстро, расправил, захлопнул быстренько капот и все, прижились в правильном положении. а на этой они уже при прошлом хозяине так привыкли, и сами распрямляться уже не хотят. но почти победил их (с помощью скотча) кроме того места, где одной клипсы не хватает.
вот на фото выше, где эти резинки уже завернулись в обратную сторону, скобой с одной точкой крепления уже не отделаться
Tmp
12 Окт 2014
503
С этим воздухозабором проблема в другом - в том что он без ноздри в капоте и маленький и нерасширяемый
Я себе хотел поставить тюнингованный интеркулер для Врх2015, была возможность взять со скидкой, но отказался в итоге из - за воздухозабора, вот здесь подробно
http://www.subaruforester.org/vbulletin/f115/sway-s-14-xt-story-258746/index99.html#post4724153
А уж куда на штатном края резинки загибаются - это все мелочи, все равно не едет хоть внутрь загнуто, хоть наружу))
(у меня вовнутрь кстати)
1,365
Ну мелочи, да. А обратил я на это внимание, когда заметил, что эти резинки трут песочком по металлу. Не хочу протертостей краски
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Мелочи? Как сказать. При закрытом капоте передние сопла воздухозаборника деформируются так что остаются только щёлки. И какой при этом обдув.
Tmp
12 Окт 2014
503
сорри, это я говорил про края резинки которые к самому интеркулеру прилегают - они у меня загнуты кажется не туда
хотя тезиса о том, что все равно не_едет, это не отменяет)
Bezobrazoff
7 Мар 2013
665
127
И это правильно. Ждем результата после замены.
Правда на моём такого рода глюки все больше в жару проявлялись.
Пришел ответ по моей проблеме. Нужно почистить коллектор он нагара и поменять программное обеспечение двигателя. Правда у моего продавца нет дилерского сканера, поэтому не знаю как они перепрошивку будут делать.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Судя по отпечаткам на пластиковой плите нормально прилегает.
Bezobrazoff
7 Мар 2013
665
127
Зима прошла и навалило снега. Автомобиль радует, не езда а просто праздник какой-то!:suba:
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
не очень то сразу. У меня раньше прошло 2 года, чем 30 тысяч, поэтому ТО пришлось на 27 тысяч в октябре 2015. Я замечал, что зимой на холодную двигатель очень неровно работает, с легкими перебоями. Может дальнейшее развитие ситуации привело к гирлянде на панели приборов. Будем посмотреть
А в чем все-таки причина была, выяснили?
Shadelurk
14 Фев 2014
76
82
МО
Ну ЕМНИП TGV это же приблуда призванная бороться за экологию, причем только в режиме прогрева, и как не крути, только добавляет гемора и затыкает собой впускной коллектор и зарубежные товарищи по несчастью от заслонок радостно избавляются, вон киты для удаления TGV есть у всех основных производителей тюнячек.
А с другой стороны, когда я задавал Стасу Субарутанку вопрос по поводу удаления TGV, он говорил, что вроде ФА20 их использует и в нормальных режимах работы и трогать их не стоит... :(
Melan
15 Фев 2008
663
129
Королев МО
Вот эти?
Скорее всего они идут в комплекте с воздухозаборником.
Подумал, знакомая картинка.... Вспомнил-так ведь это ж мой капот. А что не так с резинками? У кого-то они загнуты вперед?
Когда ради эксперимента пробовал нагреть интеркулер интенсивной ездой и последующей проверкой его температуры на ощупь. Не особо греется, но когда на месте постоит нагревается потоком тепла от движка. Вывод-либо обдув хороший, либо он в принципе не особо греется от сжатия воздуха. И прежде чем мутить резинки и расширители воздухозаборника, можно просто закрыть его картонкой и проехаться, может разницы и не будет [emoji4]
Реакции: djuravel и saratoga
1,365
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Всем привет! Извините за оффтоп, на SJ XT возможно ли снять декоративную решетку радиатора не снимая бампер? Или без вариантов как нарисовано в книжке только с бампером?
Shadelurk
14 Фев 2014
76
82
МО
Можно, но потребуются ловкие руки и короткая магнитная отвертка, там надо 4 или 5 саморезов выкрутить и отжать защелки.
Вот мануал http://projects.geothunder.com/how-to-remove-the-front-grille-on-a-2014-or-newer-subaru-forester/
Реакции: djuravel
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Извиняйте что привел пример на Вашем автомобиле. Эта фотография первая попалась на глаза.
Кулер продувается не плохо в движении, но направляющие сопла от температуры со временем выгибаются и уменьшают кол-во проходящего воздуха. Не критично, наверное, но кулер дольше остывает после стояния в пробках или медленного движения.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Мне кажется проще снять бампер и спокойно отстыковать решетку. Тем более бампер снимается минут за десять. Дольше подбираться к креплениям решетки.
Добавлено через 54 секунды
изначально да. озаботило меня это, когда увидел натертые грязью следы на крашенном железе, там где на фото синяя изолента. на ней тоже виден след
На моём потертости есть, но не критично.
Реакции: djuravel
