Мой новый XT 2013 - Часть 2
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Приеду, кулаком ударю по столу и скажу так решительно: "может вы мне поменяете эти клапаны, пожалуйста. Все-таки гарантия еще действует" ))
И это правильно. Ждем результата после замены.
Правда на моём такого рода глюки все больше в жару проявлялись.
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
А у меня загорелась гирлянда: чек енждин, неисправность спуска с горы, мигает спортивный режим и круиз. Подумал, все отъездился ((
Предыстория. Забираю машину с мойки, а она на улице стоит. Обычно с бокса выезжаю, а тут припозднился, её на улицу выгнали. Включаю драйв - не едет. Ага, колодки примерзли. Я плавненько газу добавил, с треском тронулся. На утро завожу, она неисправность показывает. Головой понимаю, что сорвать примерзшие колодки нагрузка большая не нужна. Но сомнение тоже есть, хрен знает эти новые технологии. Позвонил дилеру на диагностику. Пока ехал, остановился. Снова завожу - как ни в чем не бывало. Сама починилась. Думаю какой-нибудь датчик АБС примерз, она сразу ругаться...
Может мойщики залили что-то? Двигатель не мыли?
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
Заменил масло вариатора на 50 тыс. пробега.
При снятии защиты обнаружили подтеки:
picture.php
picture.php
Официалы в Сургуте, говорят, первый раз видим. Масло при сливе темного цвета. Крышку посадили на новый герметик, залили свежее масло.
Также залили последнюю прошивку. Пока кроме небольшого снижения расхода и изменения при прогреве ничего не заметил.
Shulz
13 Янв 2014
21
Мск
Интересно, у меня похожая история случилась - завожу утром машину (Forester SJ 2,5l, пробег 42 ккм) - загорается такая же гирлянда (чек енджин, спуск с горы, мигание спорт-режима и круиза) и не фига не заводится. Итог - эвакуатор - дилер - жду результатов диагностики.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Чуть ранее обсуждали. Течь, судя по всему, не из соединения поддона и корпуса вариатора.
http://forester.club/showthread.php?t=41465&page=137
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
Tmp
12 Окт 2014
494
27
Скока масла залили в вариатор? Мне 8.3, т к ещё с гидротранса сливали
Надеюсь поддон ещё потом не придётся переклеивать))
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
И сразу после ТО-30
Как говорится
Bezobrazoff
7 Мар 2013
662
127
И сразу после ТО-30
Как говорится
не очень то сразу. У меня раньше прошло 2 года, чем 30 тысяч, поэтому ТО пришлось на 27 тысяч в октябре 2015. Я замечал, что зимой на холодную двигатель очень неровно работает, с легкими перебоями. Может дальнейшее развитие ситуации привело к гирлянде на панели приборов. Будем посмотреть
1,039
Через некоторое время загоню на подъемник и еще раз проверю. если сухо, то текло с поддона.
ну и правильно, только так и определишь.
у меня т-т-т сухо, смотрели после устранения течи из трубки обратки турбины (там трещинка была, текло настолько мало, что с защиты не капало)
у меня вот вопрос, под капотом воздухозаборник интеркулера, на краю у него резиночки. они почему-то загнулись в обратную сторону. но на схеме я их не вижу. (хотел заказать) пока пытаюсь выпрямить, но там еще одной клипсы не хватает
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Это те которые упираются в переднюю панель, в районе основного радиатора?
1,039
