Мой новый XT 2013 - Часть 2
1,039
аналогичный :p
Ехал как то за форем в простой комплектации, и смотрел как у него работают дворники - без датчика дождя - так у него они срабатывали чаще
регулирется частота крутилкой на сш
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
В подарок дали липучку ёкогама 225/55/18, ездить можно
чо-то мне кажется, все подарки с курсом доллара закончились
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
и, пересаживаясь в машины без оного, недомаргивать не приходится?
Да я вообще редко, на "быстрой" машине, поворотниками обозначаю перестроения..., а на "медленной" - приходится всё делать заранее и троекратное повторение, тоже не нужно.)
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Поздравляю!!!! Ни гвоздя ни жезла! Езжу на Хакка Сув 8. Штатного размера 18 радиус.Кайфую...
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
пришла в москву, пока не забрал.
смущает 225, на 215 сегодя в каше плавал
235/50 R18, все Ок)
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Имхо поворотники нужно использовать независимо от скорости авто)
Добавлено через 54 секунды
Хакка 7, на асфальте очкую сильно и буксую)
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
При поворотах/разворотах - конечно.) При перестроениях - не всегда. Имхо.)
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
смотря как ехать
а то они могут просто не поспевать за ситуацией и будут смотреться глупо)
Да, да. Именно так.)
Tmp
12 Окт 2014
494
27
я при поворотах и на перекрестках всегда показываю, даже если вокруг нет никого, такой рефлекс уже)
а вот при перестроениях - только если откровенно влезаю перед кем то, или когда не быстро едешь
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Аналогично.:idea:
Tmp
12 Окт 2014
494
27
хотя тройное мигание интересно попробовать, вдруг полезная хрень)
а самому через ОБД2 ее не включить?
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
Кроме тройного мигания при касании, поворотник будет мигать постоянно если рычажок придержать- отпустил- не мигает.
И того три варианта: включил -выключил; касание- три раза мигнёт; придержал- мигает до момента отпускания.
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Это про фильм "Угнать за 60 секунд?)"
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Многие (в том числе я) считают езду без поворотников неуважением к окружающим) + всегда кто-то может ехать быстрее или просто ориентироваться для перестроений по поворотникам автомобилей сзади) Всем мир)
Добавлено через 52 секунды
PS Я если не успеваю моргнуть просто не перестраиваюсь) (про форс-мажор, очевидно, речь не идёт)
1,039
Tmp
12 Окт 2014
494
27
это если близко к кому то или можеш помешать, тогда можно и показать, а лучше подождать пока он проедет и обогнать другим способом но без поворотника))
для этого есть зеркала, а если за тобой кто то в таком же режиме едет, то он и так все понимает, т к он такой же)
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Я понял, полагаю полагаю на все остальные пункты ПДД у Вас тоже есть "комментарии") Проехали, каждый остаётся при своём мнении) Я думаю потсаны с мигалками тоже имеют на это пару слов)
Tmp
12 Окт 2014
494
27
а какое напряжение аккума считается нормальным?
вчера сидел в машине, мотор был выключен но зажигание было включено, и включены габариты с туманками, без фар, и музыка)
минут через 5 пришла смс-ка, что аккум разряжен, напряжение 11.8V (оказывается сигналка умеет такие присылать)
хотя ночью когда стоит в режиме охраны напряжение где то 12.7V
до какого значения может просаживаться напряжение вобще?
