Мой новый XT 2013 - Часть 2
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
% на 90 рулевая рейка.
Вот инженер Субару считает, что это фича, а не баг.
P.S. У меня тоже есть легкое постукивание при медленном движении по ледяным торосам на дороге. По накатанным снежным дворовым кочкам подвеска отрабатывает без нареканий.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Такая же фигня, уже думал чего с рейкой делать. Сказали не заморачиваться.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Кому как. Меня раздражает.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Я на предыдущем форе менял на новую, пока есть гарантия заставляй дилеров менять рейку.
Выбесит, поменяю. Пока что там редкие непонятные стуки при вывороте. Самое интересное, на морозе их нет.
Romul777
26 Янв 2012
512
17
Тюмень
А ты уверен что это рейка? У меня тоже иногда что-то брякает, но не рейка, хочется все защиты и все пластиковое поснимать и проверить)
Tmp
12 Окт 2014
494
27
кто то знает, почему датчик дождя получился такой отстойный?)
часто когда надо уже счистить - он тупит и не срабатывает, а когда работает - то часто бывает что частоты не хватает
при этом обычного прерывистого режима нет вообще! что то можно с этим сделать?
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
У дилера есть возможность его регулировки: зависимость только от чувствительности датчика или еще и от скорости движения. В общем, можно пробовать, что лучше подойдет.
A.Chiller
12 Сен 2013
200
24
на самом деле надо не регулировку чувствительности датчика менять, а весь диапазон у него раздвигать... разница между положениями "крутилки" на руле самая минимальная :(
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Я не про это написал. А про то, что там есть два различных алгоритма настроек. И что - можно попробовать, может быть кого-то и устроит..
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
Приходилось ехать ночью в очень сильный дождь с ветром: то ливанёт как из ведра, то лишь взвесь на ветру. Вот тут я и оценил, как это он классно работает, сам замаялся бы менять частоту работы щёток. После той ночи включаю в дождь всегда и УЖЕ устраивает, а тоже мысли о широте диапазона появлялись.
Добавлено через 5 минут 48 секунд
Работает от чувствительности датчика и от скорости одновременно: чувствительность выставляешь сам с крутилки, а на скорость реагирует. А может, просто, на скорости при одной и той же заданной чувствительности воды больше (стабильный дождь) попадает?
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
Интересно, что автор темы появился на форуме, чтобы оставить три сообщения о возгорании машины и смены ее на БМВ. Есть кто, чтобы задать вопрос в Мажоре на Н-Риге?...или позвонить?
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
А есть и режим без привязки к скорости. Еще раз: установить может дилер, так же, примерно, как и тройное мигание поворотов - программно. Ну это кого не устраивают заводские установки.
