Мой новый XT 2013 - Часть 2
Я тоже лоханулся и поставил в Усе-Автозавод и попал с этой сигнализацией...:-D
БоБгВоЗдИлЬщИК, а ты где ставил?
Автотехсервис- у нас один офиц. диллер вот видимо про ваш случай в Москве мне тоже сказали сига старлайн? А какие у вас были симптомы?
VALTRON
16 Фев 2012
2,962
274
Котельники, Белая Дача
Я не помню какая, но это и не важно - всё зло от криворуких официалов. У меня ставили на СШ, после полугода эксплуатации перестала сниматься с охраны, поменяли блок управления, месяц поработала и опять такая же хрень... Больше я к ним не ездил, надоело, забил, езжу без сигнализации...:for_driving:
На SаHке пандору ставил там же, все нормально. Здесь надо было так же и вообще покатать спокойно без допов не зря говорят: поспешишь людей улыбнешь. Вторую часть данной темы тока начал читать, но видимо такой фигни больше не было... угораздило:) Из первой части понял что главная проблема это заезд на бордюр в определенных положениях и холодный салон зимой. Обязательно попробую после обкатки. На украинском суба форуме есть прецедент с убитым двиглом, тема про SJ.
Rayt
29 Дек 2013
74
14
Я себе ставил у ОД 13 месяцев назад. Пока все нормально. Наверно накосячили при установке. На холодный салон зимой я не жалуюсь: стоит Вэбасто, но к климату не подключена. Задом на поребрик не едет ХТ, у меня ХТ-не едет).
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Привет Всем турбофориководам! Хотелось бы посоветоваться и услышать мнения по поводу обнаруженного мной на моем турбофорике маленького , но неприятного косячка. На скорости выше 110 км/ч в салоне, при закрытых окнах слышен свист постоянной не меняющейся громкости (не турбина) и частоты. Токое впечатление, что в кузове где-то дырка через которую дует. Была еще так-же мысль о некоторой или кривой посадке салонного фильтра ,из под которого наверное тоже может дуть. Пробовал отключать вентилятор, включал рециркуляцию, закрывал все воздуховоды- результат один, свист не прекращается. Так как форик у меня первый из Субару, хотелось бы услышать мнения Бывалых по этому поводу... Может у кого был или есть такой косяк, подскажите хоть где искать и что смотреть... 16 мая правда записался на нулевое ТО в Химки, и вот думаю, озвучивать ли им этот косяк или бесполезно? Наверно врядли будут искать и найдут? Как думаете?
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
Вы еще не определили причину появления звука, но уже трижды назвали это косяком Субару.
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Да я не против , не косяк так не косяк! Как назовете сиЮ неприятность, так и напишу... Кстати можно на Ты.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
djuravel, Скорее всего у вас треугольные уплотнители стекла в передних дверях свистят.Лечится так: опускаете стекло полностью,и этот треугольный уплотнитель поджимаете плоскозубцами.
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Обнаружил у себя недавно свист на скорости. Источником был воздух проходящий через почти закрытый боковой воздуховод на торпеде рядом с водителем. Свистело и при выключенном вентиляторе. Но за рециркуляцию не скажу. Вообще странным было то, что я открывал воздуховод на 50%, но от вибрации он сам закрывался и когда почти доходил до нижней точки начинал свистеть.
А вообще посторонних звуков не слышу в салоне на скорости. На SG при скорости 180 бывал свист сильный, то ли от зеркал то ли от молдинга ветрового стекла, на это пока ничего не слышу, хотя стоят еще дефлекторы окон.
Реакции: djuravel
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Спасибо, попробую подогнуть
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
http://youtu.be/GMOg3hlJI4A
Кстати вот и ответ про работу вариатора, в том числе задним ходом... Как видно, все с ним в порядке, даже при езде по сугробам!
Видео отличное. Но проблему заднего хода в вариаторе не раскрывает, потому как летняя резина хорошо проскальзывает в снегу. А вот стук на 51 секунде мне показался знакомым. Перенесу это в тему про Трр-хрр :)
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
У меня ичего не свистит.))
Там был даже не свист, а вой! От дворников, по-моему..
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Братцы. Вчера позвонили из Химок, сообщили что "по моему автомобилю отзывная компания и надо подъехать перепрошить блок управления двигателем, бесплатно". Самое обидное что произошло это через 2 часа после моего отъезда от них, так что возвращаться по пробкам не захотелось. Кому-нибудь еще звонили? Отпишитесь кто прошьется, зачем оно вообще надо.
Реакции: Updennis
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Очень интересно. Держи в курсе нас. Добро?
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Само собой. Только я туда явлюсь когда со страховкой утрясут дела и лобовое придет. Сказали до 3-х недель. Может кто-то раньше сделает эту процедуру
