Мой новый XT 2013 - Часть 2
Rayt
29 Дек 2013
74
14
Вчера, позвонили на счет перепрошивки ЭБУ, был рядом, заехал. Процедура не долгая. Перепрошивка, как объяснил инженер ее проводивший, от производителя. Нужна для устранения детонации возникающей на больших оборотах летом, когда жара. Смысл заключается в сдвиге угла зажигания на больших оборотах. Заодно перепрошили вариатор: в старой версии могла возникнуть ошибка при долгой медленной езде назад.
Коней сказали меньше не станет, расход не изменится)). После прошивки никаких изменений не почувствовал. Шить будут только турбы.
Реакции: Tristdecaine и Melan
Rayt
29 Дек 2013
74
14
Да, скоро похоже Суба станет, как Apple - всё шьётся, всё обновляется...
Могли бы и добавить..))
Насчет добавить инженер сказал, что все через одного ему задают этот вопрос). В гарантийный период прошивать в сторону увеличения однозначно не будут. Задом, упершись в поребрик тоже не поедет))
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,430
230
Легко заезжает... Если ты имеешь ввиду, передние колеса упертые в бордюр, при движении задним ходом, то на высоту 10 см - тоже заезжает. Но главное (проверено), что когда в ямках примерзают все 4 колеса, после длительной стоянки зимой, то выезжает задним ходом, так же, как и механика! И именно в такой ситуации у меня были главные вопросы к вариатору. Но, все нормально: вырывает колеса с треском.:)
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Ну нет - и не надо. И так нормально.:)
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
Решил проверить точность показания расхода топлива бортовым компьютером. При заправке до полного бака обнулял счетчик, потом при следующей заправке до полного бака вычислял расход и сравнивал с показаниями компьютера за этот же пробег. Проверял на разном бензине и в разных условиях эксплуатации. За несколько таких манипуляций получилось, что компьютер врет в меньшую сторону в среднем на 0,8л на 100 км. Интересно, можно ли внести поправку в компьютер?
1,365
т.е. показывает меньше, чем израсходовано? а как, интересно, он учитывает бензин, истраченный на прогрев, и учитывает ли вообще?
по-моему никак его не откорректируещь
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
Да, меньше на 0,8 литра на 100 км в среднем. Прогревы он конечно учитывает. Я так понимаю, что компьютеру без разницы едешь ты или стоишь. Он считает расход от работы форсунки. Меня больше беспокоит как он считает расстояние до заправки, так как расход занижен, то остаток должен показывать больше, чем он есть.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,430
230
Зато он не учитывает недолив!)) У меня друг работал на АЗС, когда-то, так вот: эти, примерно, 6-7 %, как раз вписываются в обычный недолив.
Реакции: rus Lan 71
Mr.Dee
6 Апр 2014
21
СЗАО Щукино
Сегодня заезжал в Крылатское на перепрошивку своего iФоря. Полчаса, мороженое и домой. Разницу пока не увидел.
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
А как тогда он считает, если полбака зальешь? Я думаю недолив не влияет на показания, так как комп тупо считает сколько топлива прошло через форсунку а потом делит на количество проеханых километров.
Sent from my BlackBerry 9810 using Tapatalk
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,430
230
Так же, как и когда целый или четверть, например.))
Вообще-то, во всех тачках существует еще банальный датчик уровня топлива... А недолив - влияет на твои подсчеты!!!;-)
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
Я брал среднее значение за несколько заправок. Если после первой недолив составил литр, то после второй этот же литр я перелил. Таких заправок было 5-6. Потом вычислялось среднее. Притом после каждой заправки сравнивался расход. Компьютер показывал всегда меньше, так что в моих подсчетах все точно.
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
Ну блин вы даете.
Допустим в баке осталось 15 л. Вы льете до отсечки и получается 59л. То есть залили 44 л, обнулили счетчик. Дальше ездите пока не останется скажем опять 15л. То есть по факту вы израсходовали 44л. Льете до полного, отсечка сработала на 58л. То есть залили 43л, на литр меньше чем по факту истратили. Подсчитываете расход: 43л делите на пробег. Расход получился немного меньше чем по факту. Комп показал на 0,7 л меньше чем расчет. Далее обнуляете счетчик и ездиете опять до 15л остатка. Заливаете до полного, отсечка сработала на 59л. В этот раз получается что залили вы 44л а по факту истратили 43л. Подсчитываете расход: 44л делим на пробег. Теперь он больше немного чем факт. Комп показал на 0,9 л меньше расход чем расчет. И так далее 5-6 раз. Потом складываете 0,7+0,9+и т.д. И делите на количество слагаемых, получаете 0,8 л в среднем.
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,430
230
Updennis, так неужели, ты не понимаешь, что разница реально залитого топлива и - по чекам, никогда не будет "+", а будет всегда "-". И еще, как ты собрался определить точный остаток в баке... Другими словами: что бы точно определять реальный расход топлива, нужно заливать его из одной и той же (мерной) канистры и еще учитывать точный остаток топлива в баке. А такого даже журналюги себе не позволяют - а выкатывают горючку до нуля и льют туда из мерной емкости; и только после этого возможны, какие-то более-менее реально правильные результаты.
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
Ах вот вы о чем. Ну здесь я тоже с вами не соглашусь. Городок у нас не большой, да еще административный центр. Соответствующие службы блюдут строго, а если где не уследили, то народная молва похоронит спрос очень быстро. Я вообще сомневаюсь, что даже в условиях Москвы подкрутка счетчика в большую сторону вещь поголовная. Заправкам проще бадяжить бензин, так как водителю сложнее обнаружить сей факт, чем приехать на заправку с канистрой и увидеть, что недолили.
В моем случае я заправлялся на разных заправках, разным бензином, так как полагал, что от качества бензина может меняться расход по компу. Во все случаях результат почти одинаковый. Врядли на всех заправка счетчик врет на одно значение в большую сторону. Здесь я более склонен доверять статистической погрешности, чем инженерам субару. У них больше мотивов сделать программу считающую при идеальных условиях, что при реальных может дать погрешность в большую сторону.
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,430
230
Поверь, у рабочих АЗС мотивов не меньше. :D А способов это сделать - очень много. Еще, конечно, плюс бодяга, которая тоже не способствует экономии.:)
Добавлено через 50 секунд
Ах вот вы о чем.
Да можно на ты...:)
