масло 0w20 на нулевом ТО
17 Мар 2014
442
записался на ТО-0 на завтра. Дилер жжет, каждый менеджер советует разное масло, они бы там договорились между собой что-ли, теперь меня заверяют что мне надо лить только оригинальное масло субару вязкостью 5w30. 0w20 тима жидкое и жрать его будет
хок
30 Сен 2013
Да ужжж))))) На ТО 0 залили Мотюль 0w20, перед новым годом, на ТО 15 000 сказали 0w20 закончилось, в наличии было только 5w 30 но это типа для мотора 2,5 (у меня 2)
В итоге залили Шелл по моему 0/40
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
в японском оригинальном мануале для ФБ допускается 0-20, 0-30, 5-30, 5-40
так же на родном японском сайте написано, что для ФБ20 допускается 5-30
при этом есть примечание по поводу 0-20 - это масло подходит для тех, кто беспокоится об окр.среде и сокращении расхода топлива
все это уже по пицот раз перетиралось и выкладывалось в разных темах, касаемых ФБ
модераторы, может стоит добавить инфу в отдельную тему, или фак?
ссылки на источники имеются
Добавлено через 9 минут 13 секунд
официального ответа от господина Йосиды Саныча люди так и не дождутся паходу
Max$
6 Май 2014
597
47
МОСКВА
Записался на среду на то 0 беру с собой свое масло 0w-40 и при спокойно на нем буду ездить тысяч до 100-150 потом перейду на 5w-30!!!это совет человека который кроме Субару ни одной машины не признает!!!и проблем с двс у него ни когда не было!!!!так что без конкретных фактов и доводов считаю что эту тему нужно закрывать ибо без конкретных примеров и "опыта" можно до седых волос писать эти несчастные комбинации цифр с брендами которые и так на каждой двери и витрине магазина!!!
Отправлено через iPhone
14,468
1,269
:stol::stol::stol:
Человек не ездил на ФБ ))) который вряд ли проживет тысяч 100-150 без жора ))
Даже сами японцы не знают как эксплуатировать свое чудо мысли ))
Sergey63
1 Ноя 2013
77
Вообще логичнее на новой машине сначала 5-30 летом, зима 0-30, а потом уже с увеличением пробега переходить на 5-40 лето и зимой лить нулевку.
Max$
6 Май 2014
597
47
МОСКВА
смыс лить более густое или правельние сказать вязкое масло в движок пока еще без износа?
Добавлено через 5 минут 21 секунду
:stol::stol::stol:
сейчас у него форь г.в 2008 нареканий нет.так что судитьт сложно :appl:
Max$
6 Май 2014
597
47
МОСКВА
нормальный движок, проживёт поболее на любом масле если грамотно обкатать и не насиловать :-D
Согласен на все 100 если рвать машину и ездить в отсечке то че не залей все в трубу!!!!! :ment:
Добавлено через 5 минут 27 секунд
К слову перед продажей своей сироты решил повжигать за два дня пол щупа в трубу хотя при умеренной езде не могу сказать что спокойной но с головой от замены до замены был уровень вот он ответ про весь ужор!!! Хотите летать и не платить так не бывает!! :popcorn:
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
нет, бывает ))
мой старый блок выплевывал в трубу по 800 мл масла на тыщу, даже когда не крутил выше 4 тыс. об
Max$
6 Май 2014
597
47
МОСКВА
нет, бывает ))
Начинать нужно с того, почему вообще появились многоцилиндровые двигатели. Потому что съем мощности.
Потом - почему от рядных двигателей стали переходить к V-образным. Потому что длинные двигатели не влезали под капот (а вот то, что V-образный мощнее рядного - это для детей). Аналогично про W-образные.
Потом, нужно подумать, чем обусловлены количество цилиндров и углы наклона в V и W образных двигателях. Потому что крутящие моменты второго порядка и силы инерции. Кста, самые сбалансированные двигатели это V8 и L6.
Исходя из всего этого, давным давно :) производители стали разрабатывать свои собственные схемы и подсматривать у других, которые потом в течении десятилетий в основном улучшали и наворачивали, крайне редко внося кардинальные изменения.
Откуда растут уши у оппозитных двигателей? Если я не ошибаюсь, из самолётостроения. Вот их и потихоньку улучшали-дорабатывали Subaru и Porshe. При этом эксплуатируя на полную катушку их преимущества (центр тяжести). Почему другие производители не делают оппозиты - потому что им это нафиг не надо, у них есть отлаженные схемы и "культура" производства рядных и V-образных двигателей. То есть в общем приближении ни они, ни оппозитних ничем не плох и не хорош настолько, чтобы начинать пытаться что-то разрабатывать и внедрять.
Добавлено через 5 минут 19 секунд
Лучшие и оптимальные субаровские двигатели - это двухлитровые SOHC (EJ20E, EJ20J, EJ201, EJ202..). Здесь некоторая проблемность хотя бы компенсируется отдачей, а ресурс и мощность находятся в разумном балансе - по надежности они не уступают рядным тойотовским четверкам того же объема. Рассчитаны под 92-й бензин, аппетит имеют умеренный, и хотя доставят немало "приятных" минут при ремонте, в обслуживании весьма просты. На отрезке 200-250 тысяч пробега требуют стандартной переборки с заменой колец (без расточки), после чего получают на некоторое время "вторую жизнь".
Реакции: vicodessit
17 Мар 2014
442
прошел нулевое ТО, когда спрашивал про масло на меня смотрели как на дебила и сказали то лить в этот движок только фирменное масло субару 5w30. 0w20 типа слишком жидкое и его жрать будет. Зашел в цех и никаких фирменных железных баночек с маслом я там не увидел, Наливают масло из бочек на 200 литров, это нормально?
ApTyp
18 Мар 2013
507
265
Севастополь
www.autospabox.ru
После 1700км очень аккуратной обкатки, поменял масло 0W20 на 0W40.
На нем и передвигаюсь до сих пор!
И Я и машинка очень хорошо себя чествуем с заменой раз в 5000км
Масло меняю в сервисе АвтоКайф, все материалы и масла беру там же
40000км полет отличный)))
ApTyp
18 Мар 2013
507
265
Севастополь
www.autospabox.ru
С каких пор FHI в турбовые движки стала лить двадцатку ? Может с 5W30 попутали ?
Может и попутал, но то что было в нем с завода, то и слил.
Почему то уверен был что это 0w20. Наверно еще с Хонды.
Siberia
Написал неделю назад через форму обратной связи в У+ по поводу марки и типа масла и его количества. Молчок...
Вчера написал уже аналогично на суб-моторс. Подожду, может ответят...
Просто бред какой то, не указать точно тип масла. Ладно производителя поменять, но до сих пор не знать какой тип масло лучше подходит для их двигателей? (0w-20, 0w-40, 5w-30).
Для себя считаю универсальным 5w-30 в центральном регионе.
Artem SJ
24 Дек 2013
35
11
Россия
Мне дилер сказал, что залито Subaru SM 0W20, на ТО 5000 я заставил их залить Subaru SM 5W30, так как считаю оптимальным для поездок по городу и иногда по грязи, лесу!
Кстати когда я спросил, а почему масло у вас категории SM, когда уже давно придумали SN, сказали мы не знаем!
iDaemon
29 Апр 2014
21
А разве то что в инструкции написано - оригинальное синтетическое масло субару 0W-20 не является официальной рекомендацией?
