14,468
1,268
aggy
20 Сен 2012
1,095
Спс, но мне кажется будет такая же шляпа как и с Гео 012, может чуть лучше :-(
Ты на такой сам ездил ?
aggy
20 Сен 2012
1,095
Далеко не лучшие показатели скоростные, разгон, торможение и маневрирование. По сухому заставить сработать абс очень легко.
Это не значит что она плохая конечно же.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Летом катаю Toyo T1-R 225/55 R17. Достаточно мягкая, но весьма шумная. При температуре до 15° дорогу держит плоховато, если только не дождь. Начиная с 17° держит достаточно хорошо, чем выше температура — тем магче, тише и цепко. В холодную дождливую погоду едет наверное даже лучше, чем по раскаленному асфальту. Аквапланированию сопротивляется хорошо; в сравнении с GoodYear Ultra Grip Extreme 215/65 R16 вообще песня: руль почти не уводит и в скорости почти не теряет. По песку, как и положено, прет уверенно. К говнам не приближался. Повороты стала проходить интереснее — прям ушло в небытие ощущение мордоприводности, когда жепь невесомая и не цепляется за дорогу (эт если со штатными Yokohama R17 сравнивать). Разумеется, нужно какое-то время покататься, чтоб резина начала «работать», а то, помню, первую тысячу километров ругаться хотелось; но затем становилось всё лучше и лучше. ОЧЕНЬ прочные боковины — бывало, на скорости 60 терся об рваные бордюры — и нифига, ни боковых порезов (на родной резине у меня и после более мелких происшествий были в большом количестве и огромными), ни грыж.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
На ней и недо, судя по рисунку.
Ну разумеется. Дождевой рисунок отводит в сторону (что актуально для воздушного потока, воды и песка), в то время как грязь, глину и т.д. надо грести. Конечно, на Форике не соваться в грязь — это всё равно что есть суп вилкой, но есть некоторые счастливчики (например я), которым в говна соваться не надо, а потому можно сузить специализацию резины и выиграть на многом... Не заявлю, что она самый офигенный вариант, но тем не менее, я доволен.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Может кто катал Йоку Geolandar H/T-S G051? По рисунку менее зубастая чем g052, должно быть лучше по асфальту.
Dave
8 Сен 2013
748
95
Moscow
подойдет ли на SG-5 YH G012 / диски 17" et 47. хочу воткнуть 215/60/17 ??
сейчас 215/65/16 все ок. по калькулятору 17" + 4 мм.
расход бензина на G 012 возрастает ??
или все же 215/55/17 ?? но уже что то другое.
присоединяюсь к вопросу- оч интересно)
и как такая резина поведет себя весной/осенью?
4,270
435
Диски подойдут, на G012 расход конечно увеличится, насколько точно, не знаю. А смысл втыкать 65, 60 и т.д, зачем ? Что бы дорожный просвет увеличился/уменьшился на пару см ? Что эти пару см. дадут ? Мое мнение, нужно ставить те параметры, которые рекомендованы. ИМХО.
Dave
8 Сен 2013
748
95
Moscow
хорошая резина идет в параметрах 225/55/17 (YH 051 H/T S) либо 215/55/17 (YH SUV 051, Toyo proxes cf1)
а Geolander (G 012 ) 215/60/17 вот и ломаю голову.
65/17 точно не влезет
60/17 под вопросом
55/17 самое оно.. но
225/215 ?? я понимаю либо комфорт (цепи в багажнике) либо бездорожье (расход бенз и шум)..
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
и хочется все же усиленную боковину т.к. печальный опыт на Continental это наглядно показал...
Elixat
10 Ноя 2009
654
012 в этом типоразмере не выпускается...вот в чем проблема...
Тоже ломаю голову какой размер брать на лето либо 225/60/17 либо 215/65/17...
4,270
435
Логично, что не продают, по крышка то внедорожная. Лично мне не нравятся колеса с большим диаметром, ассоциируются они у меня с джипами 90-х. А так лучше тогда 225 60, зачем в лето 65. А вообще, лучше найти нужный размер ))) Это конечно все конечно мое мнение))
Sent from my iPhone using Tapatalk
FORREZA
18 Дек 2012
189
СВАО
есть кто латитуд кросс пользует? как впечатления?
...прошлой весной брал. Взял 65-й профиль. Выбирал дня два. Нужно было на 80% асфальт - 20% говно. Езжу раз пять-шесть в году по вертолётным дорогам, но до них по асфальту не хочется слышать слишком сильного гула. Вот мишлен и устроила полностью. Плюс поднял на 30 мм...
Dave
8 Сен 2013
748
95
Moscow
А как у них боковина? Жесткая или грыжу легко поставить?
Sent from my GT-I9300
FORREZA
18 Дек 2012
189
СВАО
...ну...боковой протектор шириной сантиметра четыре - там не повредить, а остальная поверхность вроде гладкая...
...буду в гараже узучу-посчупаю...
Но, думаю, запас прочности соответствует заявленому классу...
FORREZA
18 Дек 2012
189
СВАО
...я бы вообще поставил бы ранфлэт, но с такими же протекторами и таким же профилем не нашёл. А на этих сезон откатал. Всё гут
P.S. Много раз боками саднил по бордюрам - всё нормально
Реакции: Dave
aggy
20 Сен 2012
1,095
Latitude Cross я катал неделю - она лучше по асфальту чем Йока g012, к примеру; по внедорожью так же все будет ок.
Но профиль не подходящий - увеличение на 5% больше штатного делает SF тупым на разгон, плюс расход, а минимум для 16 диаметра это 65 к сожалению, так бы остался на ней.
Грыжу на них поставить очень нелегко, как и на всех подобных шинах.
