Горит Чек енжин и мигает круиз
Паш
2 Фев 2014
номер ошибки не сказали, хотя просил, - ошибка блока управления трансмиссией, диагностика у нас сказала.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Купите себе какой нибудь мультитроник и диагностируйтесь сами. А форумчане уж помогут и подскажут что и как.
Реакции: Паш
Паш
2 Фев 2014
заехал к официалам. зафиксирован КДН Р0731, произвести механический ремонт АКПП.
Я немного о*пешил.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Я немного о*пешил.
P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач
P0730 Передаточное число трансмиссии неверно
P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача
P0731 Передаточное число трансмиссии на 1 передаче неверно
P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача
P0732 Передаточное число трансмиссии на 2 передаче неверно
P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача
P0733 Передаточное число трансмиссии на 3 передаче неверно
P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача
P0734 Передаточное число трансмиссии на 4 передаче неверно
P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача
P0735 Передаточное число трансмиссии на 5 передаче неверно
P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача
P0736 Передаточное число трансмиссии на передаче задн. хода неверно
Реакции: Паш
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Второй раз после совсем лёгкого буксования в снежной диагоналке загорелись чек+вдс+мигает круиз
Первый раз было прошлой зимой. Скинули подключив комп. за 500 р.
Возникает эта ошибка из-за того, что какое-то из колес стояло или крутилось в другую сторону. Ошибка по АБС.
При этом АБС работает, а вот кнопки ВДС ОФФ и Круиз не реагируют.
Скидывать пока не ездил, подожду дня 2-3, т.к. некоторые писали, что через 2-3 дня ошибка сама пропадала и чек+вдс+мигает круиз исчезало.
Добавлено через 30 минут 51 секунду
Да...и главный вопрос. Как так сделать, чтобы после возможных диагоналок это вообще больше не появлялось? Чё теперь, после каждого небольшого буксования каждый раз отдавать по 500 р, чтобы это убирали?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
На будущее: чем сорить деньгами, лучше воспользуйтесь ключиком на 10 и сбросьте клемму.
ну я ж не совсем чайнк )))
снимал конечно клемму - не помогало
вообще скидывание клемм на субарях редко помогает
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Непонятка. Я когда на работающем движке сбросил разъём с датчика температуры масла (штатного), то у меня загорелись именно все перечисленные Вами ошибки (и круиз замигал тоже, хотя он ваще ни при делах). Вылечил именно клеммой, может дело в паузе ?
1,039
народ советовал на тормоз нажать, что-бы разрядить кондеры через нагрузку лампочкой тормозной. заказать блютуз обд или шнурок, торк на андроид и смотри и стирай ошибки.
Сергей 70, себе не будешь заказывать блютуз обд адаптер?
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
От "несистемных" ошибок, это те которые или случайно выскочили , или плохой бенз, или колеса не так прокрутились по датчику АБС, сбрасывается все такие ошибки 3-х - 5-ти кратным включением зажигания без заводки.
Пробуйте.
Сброс клеммы помогает только сбросить временные файлы в энергозависимой памяти мозгов, эти файлы (значения регистров CPU) зависят в основном от стиля вождения.
aachern
8 Май 2012
131
Ярославль
Вчера произошла похожая ситуация. После езды по неровным дорогам загорелись абс и есп. остановился-заглушил машину- покурил. абс потух, есп остался, загорелся чек, начал мигать круиз. через 10 минут езды со скоростью 100-110 км загорелась лампа перегрева масла в коробке. Встал, маслом из-под машины действительно пахло. Скинул клемму на 10 минут, надел, все хорошо. Доехал очень неспеша до дома (это 70км). Сегодня никаких ошибок не выдал с утра.
Догадываюсь что переглючило датчик абс, но мучает вопрос почему перегрелась коробка.....
Официалы на завтра.
aachern
8 Май 2012
131
Ярославль
Съездил. Сказали - глючит датчик положения переключалки АКПП. При чем тут АБС, круиз, есп и чек молчат. Опять же ошибка плавающая, то есть то нет. На езду никак не влияет. То появляется, то исчезает. Говорят ездить так до серьезных поломок)
Mnurlan
24 Апр 2010
Beware:
This cord works fine:
VAG K+CAN Commander Full 1.4 USB Interface OBD OBDII OBD2 Diagnostic Tool,
and this cord does not work:
Usb OBD-II-2 KKL 409.1 OBD2 Cable VAG-COM (no connection with ECU, connection test fails)
with Subaru Forester, 2006, 2.0 atmo
Валерий28
30 Май 2014
311
10
Появились теже симптомы. Чек и моргает круиз, поехал в Плияду, сказали что-то с вторичным воздухом. Почистили. Отъездил примерно 400км. С утра завожу, опять чек и круиз моргает. Топлива чуть меньше 1/4 бака. Звоню в Плеяду, говорю так мол и так, смотрят историю по базе, говорят, надо снимать головку, чистить, много нагара.
Что за хрень? Может можно как-то по другому излечить и по дешевле?
