Горит Чек енжин и мигает круиз
brovkin
13 Июл 2010
www.ecotelecom.ru
да как, вылезла ошибка P2444 возле аккумулятора не работает насос.на сколько я понял этот насос продувает каталик при холодном запуске,так вот всегда когда машина холодная он работает примерно минуту,точно знаю.второй заход вылезли две ошибки первая которая была и вторая P1014,залипание клапана.начали проверят клапан вроде щёлкает,заглушили его с низу а прибор показывает что давление плавает(был подключен мультиметр вольтаж плавал от 3Vи выше.).приговор предварительный менять первый клапан со стороны аккумулятора.пока катаюсь так. б\у стоит 5000 пока таких денег нет
Dr.Drag
Ну вот и меня посетила сия проблемма(( просто ехал по городу, по ровной дороге, с постоянной скоростью(60-70км) загорелся чек и замигал круиз... сг5 2006 2.0 мех...
пойду лечить снятием клеммы))
Ванюшка
20 Окт 2008
276
вылезла такая проблема при случайном снятии разъема АбС при включенном зажигании. Снятие клеммы на ночь вопрос не решио. Решил вопрос Василий из Милашенкова, время-3 мин, бюджет- 300 р. Ошибки вылезли по АКПП.
Василию отдельный респект.:idea:
Oxigen
8 Дек 2008
226
gazoapparat.ru
Мигал 3 раза за пол года круиз, само-собой не работал, чек не горел. Пару раз прошло быстро, при выключении-включении несколько раз зажигания, один раз проездил целый день, на утро все прошло. Лихоборка пожала плечами, сказали езжай к официалам. Жду 4-й :trava:
Dr.Drag
Снял на 20-25мин, одел, результата нет((( даже наоборот после этой процедуры машина несколько раз дергалась и тупила на разгон... дал коксу вроде прошло, щас норм едет, только чек горит и круиз мигает попрежнему..
как вылечить в гаражных условиях? какие могут быть причины? или тока к айболитам!??...
sokolexx
15 Ноя 2009
87
РАЗ САМ на глазок не определил сгоняй прочитай чего у неё там заглючило с джекичаном ездить не хорошо можеш больше навредить:drunk:
Dr.Drag
А не подскажешь куда лучше подъехать в столице ВАО желательно, сам с области, у нас тут "ноу суба сервис"
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
Покупай "Мультитроникс" - будешь знать,что именно за ошибки и им же можно их скидывать,если они случайные.
Из-за плохого бенза у меня вылазит "слишком бедная смесь" и "высокий уровень сигнала датчика детонации"
"Лечится" компом за 1 минуту,ну и заливанием нормального бензина.
Dr.Drag
А что за зверь(Мультитроникс) и где его можно поймать??
zaez07
14 Мар 2010
165
13
мск
www.kupibamper.ru
выскакивала такая штука и на ауте и на форе,оба на ручке. проходило само после того как 3-5 раз заводил,чуть проезжал и глушил авто-типа по магазинам езжу,раз-и пропало. пару раз было когда из чачи выезжал-и соответственно много буксовал,и пару-тройку когда заводил на морозе.один раз возникло когда завел без расходомера- три раза завел и пропало. по компу авто чуть больше жрет,других изменений нет.аа!! провал 2-3 тыс исчезал без прогазовок))
Ванюшка
20 Окт 2008
276
МУЛЬТИТРОНИКС эту ошибку не сбрасывает, езжай на милашенкова или в любой сервис. где есть сканер.
У меня кстати тоже какая-то хня. Писал, что горел чек-круиз, после заправки до полного погас. С тех пор ситуация повторилась.
Что заметил, только бак осушается до четверти или чуть меньше- чек загорается. Заправишь, чуть поездишь- гаснет. Бенз 98 онли.
Такое впечатление, что топливо в баке как слоями лежит- сверху норм, внизу кал :-(. Может, присадку какую плеснуть?
SnowLion
13 Сен 2010
155
35
М.о. г. Краснозаводск
Такое впечатление, что топливо в баке как слоями лежит- сверху норм, внизу кал . Может, присадку какую плеснуть?
Тогда наоборот, сверху фигня, а внизу нормальный который и тратится.
У меня тоже загорался чек при старте на первых морозах. На второй день поехал помыл машину - чек после пропал :)
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
Может сканером прочитать какая ошибка и потом подумать?
А что читать -
Во-первых,машину помыть :)
В б/м приличном автомагазине,предварительно почитав тему :)
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
А что читать -
Цитата:
Сообщение от SnowLion
в памяти она (ошибка) осталась. Тем более , что
Завтра опять загорится... )))
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
SnowLion, не знаю насчёт слоёв и палок :),а вот бензобак может быть банально грязным,особенно у имеющих привычку постоянно ездить при минимальном кол-ве бензина в баке.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Интересно, ЭБУ двигателя как узнает, что бензобак грязный, т.е. по какой причине зажигает лампочку(ошибки)? ЭБУ заглядывает в бак? )))
p.s. Что бы не гадать (вернее круг гаданий сузить) - надо считать код ошибки...
