Горит Чек енжин и мигает круиз
Mnurlan
24 Апр 2010
Валерий28: Обманка, ссылку можно, думаю найти, в этой ветке, не слушайте, что о ней говорят, она работает стопудово, забудете эти чекенджин и круиз-контрол навсегда (ну или надолго). НАйдите мало-мальски стоящего электрика, пусть спаяет по приведенной схеме и просто обойти насос вторичного воздуха с двумя клапанами, и не надо подогревать СТО-шников с их чисткой головки блока и т.д. Вы и сами наверное поняли, что в Плеяде вас разводили на деньги. Поставив обманку, надо сбросить ошибки, у меня так сделано, пока где-то 2-3 мес. полет нормальный
Реакции: Валерий28
Overdoser
22 Май 2009
90
Люберцы
Тоже загорелся круиз на скорости 70-80 км.ч. Чек не горит, субъективно увеличился расход. Пойду скину клему для начала. Если не поможет попробую отловить код ошибки.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
очень похоже p0420 - недостаточная эффективность катализатора.
было такое. выскакивала с периодичностью 200-300 км на скорости 90 кмч.
заменил первый кат., второй заменил на пламегаситель.
ps
ловите код ошибки)
Overdoser
22 Май 2009
90
Люберцы
помог ключ на 10.)) Сбросил клему на 20 минут. 3 раза "зажег приборку" без запуска. Пока полет нормальный круиз "погас", машина поехала как надо! теперь посмотрю на сколько этой процедуры хватит. Послежу за расходом. А ошибки буду ловить в следующий раз.
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
Приветствую дорогие форумчане!!!!!Думал справлюсь сам,но ни как не получается.Загорелся чек с маргающим круизом,ошибки р0001-контроль системы смесеобразования и системы дополнительного снижения токсичности выхлопаи систымы регулятора объема(массы) топлива-обрав в схеме(разомкнутая цепь).И р0304 пропуск ражигания в 4 целиндре.Что сделано мной за 3 дня проб.Замена всех свечей,всех катушек.Это я так с р0304 так боролся.А вот с р0001 даже не знаю куда влезать.Не помогло ничего,едешь едешь и через мин 20 на холостых загорается ошибка.думаю лябду махнуть завтра и еще раз проверить контакт на клемме катушки 4 целиндра(но вроде смотрел,все хорошо с ней было)Если есть какие то идеи буду очень признателен.
Добавлено через 1 час 26 минут 36 секунд
Забыл написать,sg9 2.5т 2006г
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
Еще раз здравствуйте.ну хотя бы какие нить прдложения,я всю голову сломал!!!!!!!уже все поменял.Может форсунки попробывать?
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
Ну вот и обнаружилась проблема!!Начали дутся патрубки и газовать в антифриз,он попадал в цилиндр и тот не правельно работал,это видно по свечке.Буду менять прокладки,а лучше я полностью переберу мотор,пробег уже 190000.
4,270
435
Помогайте! Утром было все ок. Сейчас завел - мигает круиз - горит чек - горит стабилизация. Машина работает ровно. Что может быть? А то вариантов тут много.. Ехать то можно?
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
вариантов миллион) если поведение тачки абсолютно не изменилось, то ехать можно, но лучше побыстрее отсканить и понять,что за ошибка,что бы понимать как решать. Сам катаюсь сейчас с круизом и мясорубкой, надо датчик положения распредвала менять или типа того
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Народ привет)
Сегодня случилась следующая проблема. Стоял на светофоре, вдруг загорелся чек, круиз и Power. Вроде тронулся, нормально поехал, но газ вялый и больше 4 500 оборотов не дает. Так же кикдаун не срабатывал. Остановился, работает ровно, при переключении с N на D происходит толчек. В общем поехал куда ехал, заглушил. Вернулся через минут 30 - 40 завел, все нормально ни ошибок ни симптомов.
Что может быть, куда копать?
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
Народ привет)
если больше не появится, я бы на говнобенз грешил, такое возможно, давно заправлялся и где? если появится, то сканировать
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Забыл указать, ошибка по трансмиссии P1718.
Заправлял на Shell в Балашихе.
4,270
435
У меня вчера днем при езде пропала ошибка. Вечером ехал домой на кочке снова загорелась.. Нужно на сервис ехать.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Поведение машины вообще не изменилась ни чуть
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
К предыдущей ошибке добавились еще P0600. P0700. и P0731. Что то мне подсказывает что скоро коробку перебирать придется.
Overdoser
22 Май 2009
90
Люберцы
Была такая проблема в далеком 2014 году. Решилась сбросом клемы и нехитрыми манипуляциями перед первым запуском. Потом по случаю перепрошивал мозг у СашаА80 из Саратова (убирал затуп до 3000 оборотов). В итоге проблемы нет по сей день. Катализаторы на месте и ошибок по ним нет. Вообще ошибок по ДВС нет. Тьфу,тьфу.
Kasatkin
31 Авг 2015
89
Да не как не решил. Изредка, особенно в жару появляется, а так так и езжу)
Вот и у меня чётко в жару появилось это, после длительной поездки. А сейчас пока молчит, странная тема. Сразу куча ошибок и все идентичные
