Фото
delete
25 Июн 2008
3,873
723
iningizimu
в общем сегодня увидел страшные цифры на фотике 1/4000 выдержки при дырке 2.8. короч меня радует объектив, правда надо привыкать по новой к нему. сегодня еще не мог нормально подобрать настройки, да и тяжело было. слишком много света было.
когда света мало, может терять фокус. и в динамике тоже не всегда успевает сфокусироваться. правда сегодня был первым пристрелочный день.
Lamantin
23 Июн 2008
1,172
145
Default-city
Есть. Снимаю на слайд с последующим сканированием и на негатив широкий (6*4.5).
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,620
297
Новокуркино
Народ, помогите с выбором: хочу приобрести объектив Sigma AF 20 mm f/1.8 EX DG Aspherical RF, мой аппарат Sony А-450. В нете вроде бы характеристики указаны неплохие. Нужен как светосильный агрегат для пейзажной съемки и съемки панорамы в городе.Кто что может сказать?
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Ну а что тут скажешь. Объектив именно для этого и предназначен.
Другое дело, что в инете много негатива по Sigma. Сам не пользовал.
Добавлено через 52 секунды
Да, чуть не забыл! Я бы уточнил. 20 - это с учетом кроп-фактора или без. Скорее всего без.
Реакции: Дива
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,620
297
Новокуркино
В вопросе новичок.
Вот, что нашла про него на фото.ру:
Модель Sigma AF 20 mm f/1.8 EX DG Aspherical RF стала первым в мире широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 20 мм, очень высокой для широкоугольной оптики светосилой F/1.8 и полем зрения 94,5°. Маркировка DG в номенклатуре объектива означает, что он может с равным успехом использоваться для работы как с цифровой, так и с пленочной зеркальной фототехникой. При работе с цифровыми камерами с сенсорами формата APS-C, в зависимости от кроп-фактора, фокусное расстояние объектива будет составлять приблизительно 30 мм в 35-мм экв. Другая аббревиатура в названии модели, EX, свидетельствует о том, что объектив принадлежит к линейке профессиональной оптики и имеет превосходное качество исполнения. Sigma AF 20 mm f/1.8 EX DG Aspherical RF выполнен в очень прочном, надежном корпусе с металлическим байонетом. Высокая светосила позволяет с удобством использовать его как в помещении, так и на открытом воздухе, например, в пасмурную погоду.
а в каком именно плане негатив? сборка или что не так у них?
Добавлено через 26 минут 1 секунду
на моем кроп-фактор 1,5 это сильно скажется на качестве снимков?
Добавлено через 5 минут 20 секунд
кстати, уточнила, 20 -это на полноформатный.
MaikS
29 Окт 2008
4,338
631
Москва, СВАО
это скажется на светосиле, она уменьшится. КРОПфактор увеличивает фокусное расстояние и уменьшает светосилу. Светосилу с учетом КРОПа обычно указывают если объектив специально предназначен под КРОПнутую матрицу. В нашем случае можно показатели из нета умножить на 1,5
У сигм и тамронов нет стабильности. Образец от образца отличаются. При покупке надо под рукой иметь человека кот сможет "отстрелять" несколько экземпляров и выбрать не углючный.
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,620
297
Новокуркино
вот незадача..гдеж взять такого человека. и как самой понять глюченный или нет((
куда и на что обращать внимание?
MaikS
29 Окт 2008
4,338
631
Москва, СВАО
основные глюки: промах автофокуса, пробежать по разным точкам и расстояниям, а самое "интересное" это так называемый бэк и фронт фокус, т.е когда пятно резкости уползает либо в бок либо вверх/низ от точки автофокусировки
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,620
297
Новокуркино
приобрела таки данный объектив. вот теперь думаю- глючит- не глючит. не пойму, такое ощущение, что резкости не хватает. Вот пример , снято без вспышки вечером 21ч. свет- слева фонарь. фото не обработанное
Добавлено через 5 минут 16 секунд
а это сумерки. тоже самое ощущение- не хватает глубины резкости что-ли..
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
и сдать уже не могу. блин((((
Добавлено через 7 минут 48 секунд
а еще, если света мало- вообще не фокусируется... Это брак или особенность?
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Особых проблем не увидел, хотя конечно на таких снимках тяжело оценивать. В условиях поганого освещения все фокусируются несколько хуже, чем обычно. И здесь я бы скорее грешил не на объектив, а на математику.
Советую все-таки попробовать пристреляться к нему. На первом снимке совершенно явно видно, что неправильно была выбрана точка прицеливания.
Другое дело, что я ожидал большего угла.
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,620
297
Новокуркино
Да, угол видимо съел кроп(
а снимок, при его просмотре в оригинальную величину, очень шумит. причем всё! вот потому я и засомневалась.. где же обещанные глубина резкости и четкость изображения...((
Добавлено через 8 минут 49 секунд
и еще, почему- то люди на фото абсолютно не в фокусе. все размыто получается. или он из-за тяжести "гуляет" в руке и мажет поэтому. кольцо фокусировки при ручной настройке вообще ничего не дает)) крутишь его, а изменений не видишь. В моем стареньком ФЭДе и то лучше было
MaikS
29 Окт 2008
4,338
631
Москва, СВАО
Наталья, попробуйте "зажать" диафрагму при хорошем освещении (тем добиться max глубины резкости), сделать несколько контрольных кадров (можно даже со штатива) понаблюдать за автофокусом (АФ) и точкой фокусировки (ТФ). Если мыло останется на ТФ то на Юстировку. АФ может мазать по той же причине либо быть особенностью/глюком конкретного экземпляра.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
а приложенные фотки на самом коротком конце сделаны?????
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Я прошу прощенья, мы ведь об этом объективе говорим?
