Форик плохо заводится на холодную
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Проблема может быть и в обратном клапане бензонасоса. У меня он не держал давление, но бензонасос работал. Проявлялось как раз в плохом запуске.
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
И аккуратно с болтами, что лючок крепят, могут быть все гнилые. Поэтому если что, готовься к замене бака )) это чтоб сюрприза не было ))
Вот это вообще невесело. Всё таки машине уже 18 лет и бак точно не менялся. Буду слушать без откручивания. Если не жужжит, слегка попробую с вэдэшкой, не пойдет - эвакуатор и в сервис
14,468
1,269
Ну заранее паниковать не стоит.
Посмотришь и узнаешь.
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
А если снять шланг до фильтра под капотом и в баночку, стартером крутить и смотреть льётся или нет, такой тест имеет право на жизнь? Или важно еще определенное давление?
14,468
1,269
Имеет, надо только знать какая стоковая производительность и замерить.
Можно замерить за сколько нальет поллитра или литр и рассчитать текущую производительность.
Ну и по пульсации будет понятно, живой или нет.
Tims
6 Дек 2013
337
59
Москва, ЮЗАО
ну вообще он над баком находится, а бак под задним сиденьем....
Сергей, чуть поправлю, лючок доступа к бензонасосу, находится в багажнике под фальшполом, т.е. сидение снимать не нужно.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Форь стоит территориально в районе какого метро?
Dgek
28 Авг 2012
254
не получится! Если не заводить двигатель, а просто включить зажигание, бензонасос работает 3 секунды. Проверено, хотел слить бензин из под капота, замучился крутить ключ зажигания. А крутить стартер долго придется, может и перегреться
14,468
1,269
Эмпирический метод ) сколько за три и рассчитать примерно сколько в итоге )
Тут главное чтоб он вообще хоть что то выдал.
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
Мне хотя бы это увидеть, что хоть что-то он выдает.
Но самое главное, почему если заведется то работает долго и без проблем. Проблема только с холодным пуском, и как выяснилось, с горячим тоже. Но именно с заведением двигателя, не с работой.
14,468
1,269
У бензонасоса еще и реле есть....вообще желательно все проверить, дабы исключить или найти проблему в топливной.
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
Если завтра смогу завести то доеду куда угодно ))
Добавлено через 14 минут 14 секунд
Плеяды (Хорошёвка), они рядом с тобой теперь, Кронштадтский бульвар, дом 14, стр. 5.
Это они когда на Зорге были рядом, а щас до Водного семь дней на оленях
Dgek
28 Авг 2012
254
У меня было в прошлом году, порвалось маленькое резиновое колечко на перепускном клапане у бензонасоса в баке, хрен сам бы нашел! В сервисе подцепили датчик давления и определили что после глушения двига давление сразу падает, а оно всегда должно быть в магистрали, даже когда заглушен. Колечко не смогли подобрать пришлось ставить ориг фильтр в бак, дорогой сцука. Всегда менял только картридж. Померяй давление и все станет ясно! В любом сервисе рублей 500
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
Вот это очень похоже. Под это подходит трудный пуск и стабильная работа.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Тоже решил пооблему.Мозги делала плохая масса на стартере:sad:
Регулятор новый поставил.
Блин,а это я и не проверил у себя! Сегодня гляну! Но почему только утром плохо заводится?
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Я вам объяснял почему. Но вы ремонтируйте, ремонтируйте :).
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
В общей апдейт инфы, снял трубку перед фильтром тонкой очистки, при повороте ключа реле щелкает, насос не гудит, бензин не течет. Подскажите распиновку колодки на бензонасосе, проверить идет на него питание или нет? А то на других ресурсах пишут что сигналка может блочить. Вот тогда вообще проблема, я про неё ничего не знаю
UPD: Потыкал тестером, по колодке везде ноль (около ноль, вроде было 0.2В), при повороте ключа на верхнем правом контакте (если смотреть на колодку) появляется 6 вольт. Это нормально?
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
Нашел вот такую распиновку
Только у меня на контакте 4 нет провода, у меня 5 проводов подходят. И при повороте ключа между "корпусом" (воткнул щуп в крепежный винт) и клеммой 1 дает 6 вольт. Можно напрямую дать 12 вольт и послушать зажужжит бензонасос или нет?
