Форик плохо заводится на холодную
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
Апдейт инфы, вечером завелась с полоборота (8 часов стояла на улице), доехал до дома, заглушил. Попробовал завести - схватывает но сразу глохнет, на педаль газа не реагирует никак. Походу действительно топливный насос? При повороте зажигания до стартера сзади насос не гудит, раньше на пару секунд включался.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
Можно давление топлива померить, оно расскажет о состоянии насоса
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
Было бы чем.
И главное что смущает - когда заведется, работает же без проблем. Насос же не может глючить только при заведении машины? Ему, по логике, всё равно.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
Было бы чем.
мой опыт замера давления топлива:
- манометр на жидкость из Леруа-мерлен, рублей за 200 по-моему
- латунный тройник на 8 мм, рублей 50
- топливный шланг 8 мм около метра, цена рублей 100
- хомуты к шлангу, рублей 50.
Все))
Да вот хз, что насосу надо. Можно манометром потестить в разных режимах, выведя его из под капота на лобовое стекло
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
Будут еще у кого какие мнения? Авто поставил на прикол, заказал бензонанос, поменяю для исключения этой причины, тем более я его ни разу не менял, и до меня тоже. А так опасаюсь встать посреди дороги. Но хотелось бы ещё чьё то мнение услышать. Например абсурдный вариант из другого форума про сдвиг на холодную ремня грм на ползуба
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
На самом деле все просто. Бензин на заправке летний, а температура на улице зимняя. Вот и все проблема.. Машина совершенно исправна. Просто с 1 октября по ГОСТу на заправке должен быть зимний бензин. Должен то он должен, но летний никто выливать не будет. Пока его не продадут весь...
Реакции: Vohutla
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
Так и на улице сейчас +15... Как бы не околонулевое. Хотя ночью опускается ниже +10 точно... Про ГРМ фигню говорят? Не может так быть?
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Я жгу? Что такое ГОСТ надеюсь слышали? Знакомое слово? :
ГОСТ 2084-77. Бензины автомобильные [17.05.18]
Автомобильные бензины подразделяют на виды:
летний - для применения во всех районах, кроме северных и северо-восточных, в период с 1 апреля до 1 октября; в южных районах допускается применять летний вид бензина в течение всех сезонов;
зимний - для применения в течение всех сезонов в северных и северо-восточных районах и остальных районах с 1 октября до 1 апреля.
http://www.nge.ru/g_2084-77.htm
...95% проблем с холодным пуском - это БЕНЗИН. Поверьте, это реальность. Не стоит мучить машину, проще сменить заправку. При условии что есть на что менять :). Были времена что небыло - дизеля со стоянок уезжали, а бензинки друг друга прикуривали и стояли с задранными капотами, свечи крутили. А горячие при этом совершенно нормально пускались. Вот это БЕНЗИН. Первый раз такое было, когда привезли бензин с юга Кореи (зимы там не наблюдается). Весь город друг друга прикуривал, я ходил на стоянку с большим термосом крутого кипятка (и то не всегда заводил!).
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
SSSG,
У меня на горячую стало тоже с переменным успехом.
Чтобы сменить заправку до неё еще надо доехать, а я завести машину не могу (((
В общем я так понял что проблема именно в топливной системе - бензин гавно, вода в баке, насос подыхает? В другие системы пока не залезать.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
Блин, давление проверить - полчаса, посмотреть каку в баке - час)
При этом на машине, которая не заводится, это легко реализуемо. В сервис ехать не надо даже.
раз ошибок по электрике/зажиганию нет, нужно по топливной системе понять, все ли ок
14,468
1,268
Слов нет..... проверка бензонасоса минут 5, и то на скидывание сидушки. Скидываем, включаем зажигание и слушаем его работу. Если работает - уже хорошо.
Далее можно пережать просто по пульсации шланга под капотом проверить качает или нет. Если качает, тоже хорошо, далее пережимаем обратку, если редукционник мертв, заведется.
И самое простое, перед тем как завести, нажимаем педаль газа, если заведется при нажатой педали - скорее всего форсы.
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
Yanus,ну не все так разбираются в автомобиле. Для меня это сложно. Записал что как, на выходных попробую. Но заводка с педалью газа не работает, никак не реагирует нажата или нет. Шланг под капотом - это где топливный фильтр стоит? Где обратка - вообще не в курсе.
14,468
1,268
Если уже совсем все умерло, то скидывай сидушку и смотри бензонасос.
И если стоит какая нить сигналка, обязательно переведи в сервисный режим.
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
А люк бензонанасоса под сидушкой, не в багажнике под дальней полкой?
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
Ясно, полезу в выходные.
Еще вопрос как к понимающему - бензонасос может барахлить ТОЛЬКО при запуске двигателя? Ибо если машина завелась то потом работает без каких либо проблем. Крайний раз около полутора часов работала.
14,468
1,268
Если он не качает нормально, то может нормально завестись, но при нажатии на газ тупить, может глохнуть и т.п. Может не заводиться, потом завестись и если не вжаривать, нормально ехать.
Поэтому тут вопрос двоякий, но как правило, умирает он внезапно, симптомы похожи. И сеточку поменять при его смене тоже надо.
Поэтому просто залезаешь и проверяешь его питание и включается ли он при включении зажигания. Вообще работ минут на 30 максимум ) это кажется, что все сложно. И аккуратно с болтами, что лючок крепят, могут быть все гнилые. Поэтому если что, готовься к замене бака )) это чтоб сюрприза не было )) Если все хорошо, то считай повезло ) отделаешься малой кровью.
