Форик плохо заводится на холодную
Mirage
13 Сен 2012
159
13
Россия, Москва, САО
Зачем в атмосферник 98 лить? Замена катушки зажигания в свете плохого завода выглядит очень сомнительно. Может где контакт плохой? На холоде ситуация усугубляется, пока пытаешься завестись она прогревается и контакт восстанавливается.
Отправлено с моего FRD-L09 через Tapatalk
Blind
20 Ноя 2009
1,250
78
Поменял задний датчик положения распредвала.Завтра буду смотреть запуск.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Ничего не даст. Холодный пуск происходит в режиме Open Loop, т.е. без обратной связи по первой лямбде, ибо она ещё холодная и показаний с неё нет. Бенз льётся чисто по МАФу.
Бензин при пуске льется чисто по карте запуска, в зависимости от температуры ОЖ. МАФ при пуске (при кручении стартера) не работает, можете его даже отключить :). Маф подключается ТОЛЬКО после набора оборотов. При запуске используются только датчики положения коленвала-распредвала и датчик температуры ОЖ. Бензин дозируется именно по ДТОЖ.
Реакции: PaYAlnik
gariball
20 Мар 2018
12
Мурманск
Могу ещё посоветовать проверить аккумулятор, и посмотреть контакты на генераторе и фишке от него,возможно окислились и происходит недозаряд и потеря напруги, и если есть возможность померить напряжение борт. сети во время запуска утром. При низком напряжении искра слабая и воспламенение затруднено. Сталкивался с этим уже
-=Alex=-
24 Фев 2011
206
10
Химки
Про высоковольтные провода все забыли. Если при трогании бывают еще рывки, то точно провода и свечи менять
-=Alex=-
24 Фев 2011
206
10
Химки
Там нет проводов.
Subaru Forester 2009 г.в. атмосферник 2,5 л, 171 л.с. коробка автомат. Есть провода!!! 100%. У меня такой же форь только 2010 года. Были дергания при разгоне, заводился правда хорошо. Поменял провода и свечи и всё стало супер.
На этом форе 1 катушка и 4 провода
Blind
20 Ноя 2009
1,250
78
У меня нет проводов
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Едет авто нормально,без рывков,пинков и толчков
Добавлено через 37 секунд
Мотор работает,как швейцарские
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
Не помогло,следующий шаг датчик температуры окружающей среды
среды? это ж датчик температуры воздуха на улицы.
или датчик охлаждайки?? вангую что после замены датчика ОЖ ничего не изменится
чек горит? сканер подключали ? может в отложенных ошибках что то есть, тогда чек на панели не загорается
Blind
20 Ноя 2009
1,250
78
Датчик температуры воздуха на улице.
Ошибок нет,сканером читали.Единственное,что нашли странное,то что дроссель полностью закрыт при запуске и опаздывает при открытии(на компе,в реалии отклики на пердаль норм).Заменил на всякий датчик управления дросселем.
Kobra717
3 Авг 2018
Видимо все таки бенз может сильно влиять....
Может еще топливную промыть?
Есть на drive2.ru форумчанин, ник Hecckfy.
Пообщайтесь, может рассказать многое про топливо и присадки.
В частности он мне присылал присадку в топливную систему для очистки.
А можно ссылку на него в личку,а то непонятно как там искать по никнейму.:idea:
ptas
8 Ноя 2013
14
Господа мои хорошие товарищи, спасибо вам всем за отзывчивость и полезные советы!
Заменили китайскую катушку зажигания на родную, поменяли свечи, почистили заслонку ещё раз (была грязная опять), перепроверили метки грм (всё оказалось верно) – теперь заводится.
Дело было в катушке зажигания. Вывод: никакую "совместимую" не покупать, только родную!
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Катушка, свечи, провода - это все прежде всего отказывает под нагрузкой (давление в цилиндрах максимально). Режим пуска для всего этого самый простой, давление там минимально. Поэтому обычно все по кругу меняют, а потом просто на заправку завезли зимний бензин и все волшебным образом нормализовалось. При этом полмашины поменяли :).
...в теории зимний бензин должен быть на заправке с 1 октября (по ГОСТу). У вас похоже завезли числа 15 :).
... https://avtospravochnaya.com/stati/2261-kogda-azs-perekhodyat-na-zimnij-benzin
http://www.ngpedia.ru/id186144p2.html
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
А что значит:"Опять была грязь"? Когда до этого чистили? Может всё таки дело в топливе?
ptas
8 Ноя 2013
14
Перед этим чистили весной. НО. Уже после чистки не заводилось на холодную (катушку поменяли). +скатался в Анапу из МСК, а бензу в краснодарском крае я ну не верю ну вообще. Скорее всего, оттуда грязюку принёс.
