Форик плохо заводится на холодную
14,468
1,268
Возможно сигналки отрубила бензонасос. Поставь ее в сервисный режим. Или проверь по водительской стороне провод, до стойки обычно не рвут.
Tims
6 Дек 2013
337
59
Москва, ЮЗАО
Вот поэтому пока их не выкинешь хрен разберёшься.
Я на одной из машин вообще выкинул сигналку полностью, ибо машина кроме меня на фиг никому не нужна. Закрываю просто на ключ, чтобы ночью в ней не насрали.:)
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Сейчас проверил утечки.Без сигналки 0.03.Это по моему в допуске.С сигналкой 0.38-0.39.Это дохрена или тоже норма?
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
В сервисном режиме (иммо отключен) не заводится.
Не могу найти реле бензонасоса, внизу на стойке водительской двери у меня в куче проводов какая то черная коробка и все. А народ в инете пишет что там должно быть три реле: вентиляторов, главное и реле бензонасоса. И еще, где искать предохранитель, в схеме тоже не могу найти. Мысли заканчиваются ((( Сейчас пойду попробую еще напрямую бензонасос запитать от 12В, послушаю гудит или нет.
14,468
1,268
Отдельного предохранителя там нет. Искать нужно по питанию, прозвонить провод возле стойки и возле бензонасоса, возможно, в зависимости от сигналки умерла блокировка бензонасоса и на него тупо не подаётся питание.
Реле по идее слева три штуки, можно кожух снять и посмотреть, если нету, то субару могло их и за перчаточным ящиком поставить.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
До 0.5 терпимо? Это кто так решил? 0.5А ГАРАНТИРОВАННО высадит ваш аккумулятор за 120 часов до нуля. 120 часов это всего то 5 суток. Если это нормально, то я папа римский.
14,468
1,268
Ну значит ты папа римский )) поздравляю, можешь созвать конклав)))
14,468
1,268
Всегда думал, что норма где-то в районе 50мА, а 500мА - это как-то дофига. А на морозе так вообще пипец.
Ну все прекрасно понимаем о чем идет речь, сомневаюсь, что Джек намерил 380 ма )) можно конечно и дальше начать углубляться в вопрос, начать считать всех безмозглыми и тупыми, ничего не понимающим и тп. )))) это что то решит?)) Просто каждый видит по-разному показатели того же тестера ))
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Я выставил мультиметр на 10А и он показал 0.38. Что я сделал не так? В инете вообще вычитал,что допускается до 0.6.Как то так!
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
В общем не вышло у меня ничего, насос не гудит, реле не нашел. При включении зажигания на насос напряжение не подается. Запитать насос от времянки напрямую от аккума не смог, не попадаю в колодку, все руки ободрал. Один путь - эвакуатор и сервис с хорошим электриком. Куда посоветуете?
14,468
1,268
38 ма, не парься)) при 380 ты бы аккум постоянно заряжал.все так сделал.
Ворон авто позвони, ребята адекватные, электрик тоже.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
0,38 А = 380 мА. Это ппц как дофига.
Столько даже сига с GSM+GPS не должна постоянно жрать.
Тут только такой момент: 0,38 - это показания сразу после подключения амперметра, или через 20-30 секунд?
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Тут некоторые утверждают, что что 380мА, что 38 - один хрен :)...
