FORESTER EXPERIENCE-Вдоль великой русской реки 25–27 апреля 2013 г
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
AVE123!
Очень уважаю Вашу, как правило, обоснованную и аргументированную точку зрения. В то же время, абсолютно не понимаю что Вы пытаетесь доказать этими высказываниями по "отжигать", "летом по жаре", "спорим, у меня не будет" и т. д.
я пытаюсь этим сказать следующее:
1) применение масла 0w20 провоцирует этот самый "жор" и является тем самым маркетинговым ходом, на который надо "забить" и чем скорее - тем лучше.
2) очень многое зависит от условий эксплуатации конкретного автомобиля, в чем владельцы не спешат признаваться во всеуслышание
Я со всей ответственностью заявляю, что купил новую машину с салона, обкатывал до 10000 км, причем до 5000 крутил, как правило, не более 3000 об/мин. ФБ тянет нормально и этого в городе, как правило, хватает. Никаких Стартов на непрогретом двигателе и никаких длительных движений на постоянных оборотах. Масло жрал прямо с салона, ужор увеличивался и к 30000 достиг двукратного превышения над нормой. Заливал и оригинал 0-20 и мобил 0-40. Результат один и тот же.
и о чем это говорит ? О том, что у вас проблемы была изначально - брак.
Так что, я бы на Вашем месте, как минимум, не стал всех ровнять под "отжигающих до отсечки на холодном движке". Проблема явно существует и это факт! Иначе никто не менял бы шорт блоки двигателям по гарантии. При всем этом, мне движок фб25 нравиться!:)
мы с вами говорим о разном. Замена блоков - это факт исправления заводского брака. Это и есть та самая пресловутая "проблема".
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
а 2,5 турбо бракованные выпускались всего1 или 2 месяца, и сдохли движки далеко не у всех.
у кого были бракованные вкладыши в двигателе - у того и "сдохли" :)
У большинства машин из определенной партии 2008 г.в.
1,039
1. я покупаю автомобиль, в котором залито с завода 0в20, и до первого т.о. замечаю его повышенный расход. заканчиваю обкатку, меняем масло на мобил 0в40, как жрал, так и жрет-то больше, то меньше (меньше по трассам со скоростями 120-130 и обгоном всех). проводим два контольных замера расхода масла, наконец признали дефект.
2. в чем интересно, я не хочу признаться во всеуслышание? я эксплуатирую свой ЧЕТВЕРТЫЙ форестер так-же, как и предыдущие ( и три месяца катал форестер жены, и на рыбалку на нем ездил в астрахань и что-то он масло жрать не начал).
SS-18
29 Авг 2011
651
Нижний Новгород
Та же история. 0-40 такой же расход. Причем здесь масло?
Производитель даже на крышке маслозаправочной горловины пишет 0-20. И нормирует расход именно для этого масла. При этом есть владельцы у которых 0-20 не уходит. На лицо явный массовый брак. Скажу по секрету)))) мне инженер по гарантии вскользь намекнул на причину, но просил не распространяться о этом. Так что.... простите, други.... Если верить его словам, то это серъезный вопрос к качеству обработки определенных частей двигателя и архисеръезный вопрос к контролю.
Добавлено через 22 минуты 37 секунд
http://forester.club/showthread.php?t=33467&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE%E6%EE%F0
9% брака из числа форумчан, готовых признаться в повышенном расходе масла на новых машинах. На мой взгляд многовато для фирмы, выпускающей высокотехнологичные автомобили в Японии.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
24% не испытывают проблем. В масле ли дело?????
Может перейдем в тему про масло? Флудим ведь.....)))
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
с завода 0в20, и до первого т.о. замечаю его повышенный расход. заканчиваю обкатку, меняем масло на мобил 0в40, как жрал, так и жрет.
Если я правильно понимаю проблему, то, что 0w-20, что 0w-40 это так называемые "нулевки", у которых индекс вязкости очень близок при рабочей температуре, разница только в диапазоне температурных режимов при которых этот индекс способен не изменяться. А это значит, что замена 0w-20 на 0w-40 ничего ровным счетом не дает с точки зрения возможности попадания масла в камеру сгарания. Вот 5w-35 чуток погуще
и не уходит. Ведь его и рекомендуют мотористы-субаристы.
А брак в головах экологов-маркетологов, которые навязали эти нулевые масла.
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
ладно "завязали" с маслом в этой теме.
Но мое мнение неизменно: лейте 5w30 с "рождения" - и проблем не будет. Да, будет выше расход топлива... и хрен с ним. А применение 0w20 - это повышенный износ двигателя при езде на высоких оборотах, да в жару, отсюда и последующий "жор" уже любого масла, какое ни заливай. Поэтому и замены шорт-блоков.
p.S. сегодня был в У-Сервисе, с ужасом увидел, что сейчас оказывается и для 2-х литровых "ёжиков" тоже официально рекомендуется 0w20. Так что, "маразм крепчал".
1,039
еще раз на бис-повышенный расход заметил на пробеге ок 3000км, что, уже износился? вот был на автозаводе, поинтерисовался бы, что показало вскрытие моего движка.
Korpiklaani
23 Янв 2013
77
Сегодня заменил масло на 2.5XT (7500 после нулевого ТО, как посоветовали для турбо). Ребята из у-Са дали мне жестянку с остатками Мотюла на долив.
Так вот я понял, что у меня в прошлой жестянке еще масло есть. Может если от ТО до ТО не парится c маслом - то это не ужер?
fred41
2 Июн 2013
315
27
так вот отсюда вопрос: а как заставить(упросить) официала залить 5w30? Если завод рекомендует нулевку? Доливка одно, полностью залить - другое. И что в таком случае будет с гарантией если что?
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
В третий форик подряд лью Мобил1 0W40, на всех трех движках (2.0 атмо и два 2,5 турбо) за 15 000 км межсервисного пробега доливаю 400-500 гр. масла, что имхо нормально. Упрашивать никого не надо, читаете внимательно руководство, если характеристики масла попадают в список допущенных для этой машины - говорите, что б залили это масло. И точка. Вышеуказанный мобил в усе заливают без вопросов.
monk
31 Май 2012
2,450
108
приходится упрашивать, пока безрезультатно
отправил запрос в рос представительство, жду чего ответят
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
не все в усере обслуживаются, к нему вопросов нет
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
Я никак не уговаривал. Я просто спросил какая есть альтернатива заводскому маслу?
Мне сразу сказали: Mobil-1 0W-40, но лучше Mutul 5W-30. Его и залили.
Кстати, в инструкции масла с указанной вязкостью допускаются для использования. Нет никакой самодеятельности.
monk
31 Май 2012
2,450
108
а5 25)
допускаются только для долива
monk
31 Май 2012
2,450
108
а5 25)
А в чем разница?
Для долива же не допускается 10-40.
разница простая, ты можешь долить поллитра -литр к уже залитой нулевке
но никак не влить 5.5 литров 5-30 на ТО, и на крышечке маслозаливной у тебя написано 0-20
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
я даже просил татьяну, здесь на форуме, из субару-химки прислать мне документ где разрешается представительвом лить 5-30
но она смогла прислать лишь косвенные подтверждения этого, и то при условиях типа что 0-20 нет на складе
