Форестер 5
KOF
31 Май 2024
Минскa
не без этого, но они все равно немаленькие
я честно сам рассматривал подобный вариант, только не форестер а асцент
PS вопрос, раз уж вы из РБ. Насколько вариант напрямую оттуда в принципе выгоднее от привезенных по месту?
При покупки у страховой все будет прозрачно риски действительно минимальны) Бывает при транспортировке повреждения, при погрузке или в контейнере. Я беру уже третий авто себе из США, так два предыдущих были с мелкими косяками при погрузке.
4,407
Тогда, думаю, вариант более чем. Если вопрос стоит только в ресурсе, то насчет этого особо можно не переживать
Реакции: KOF
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
Да да видел видос, как Камри без колес казахи за дно вилами погрузчика из контейнера вытаскивали... то еще зрелище. Комменты разделились на два лагеря: " какой ужас!" и "да я уже так привозил себе машину- чуть днище поцарапали, это фигня(перекупы наверное)"...
IVM
29 Июл 2019
212
9
Добрый день, как жару переносим? У меня температура масла на трассе при скорости 100-110 км/ч 100-102 градуса, ниже не опускается
403
Нормальная температура. У меня такая же с 2-мя пассажирами и багажом. Скорость падает до 80-90 и температура становится меньше 100 . В прошлом году менял ОЖ с промывкой системы. На 130 на круизе 102 гр. при Т за бортом около 29-30гр.
lesnik33
20 Дек 2018
297
Тверь
Доброго дня уважаемые форумчане!
В мануале по техобслуживания при ТО-90 есть пункт: - замена топливного фильтра и фильтра кондиционера.
Кто проводил эти работы и при каком пробеге? Насколько критичен этот пункт? Замена строго в 90000км? В интернет магазинах цены на топливный фильтр от 8500 руб до 500 руб! Прошу совета какой фильтр взять?
Irom
20 Фев 2019
138
Добрый день, друзья! Подсказывайте, что делать. Позавчера при выезде из СПБ при температуре +(сука) 31, перестало показывать давление в шинах, на приборке- символ машинки и полоски. Ошибка не горит. Вечером всё остыло, прокатился- полоски, ошибка не горит.
Irom
20 Фев 2019
138
Вообще ничего не показывает
AlexLamp
13 Ноя 2008
7,011
480
Посмотри тему своими руками
Реакции: lesnik33
stary kot
28 Ноя 2021
984
124
И вам дня доброго.
Фильтр кондиционера вещь не критичная, и необходимость его замены зависит от того, в каких условиях вы ездите.
Какой топливный фильтр вы имеете в виду? Их в машине два - грубой и тонкой очистки. Фильтр грубой очистки меняется редко и стоит дешевле, тонкой очистки меняется чаще и стоит дороже. Также цена может зависеть от того какая запчасть оригинальная штатная, не оригинальная штатная, тюнинговая. Оригинальные и тюнинговые запчасти стоят дорого, не оригинальная китайщена дёшево.
А вообще, менять расходники реже чем в графике ТО крайне не рекомендуется, а вот чаще можно.
Реакции: lesnik33
stary kot
28 Ноя 2021
984
124
Вероятнее всего просто сели батарейки в датчиках. Их можете поменять во время шиномонтажа, только заранее купите какие нужно.
dpsun
24 Авг 2021
150
𝗦𝗣𝗯
Очень странно тут одно: что они сели все разом. Такая вероятность близка к нулевой.
Если любая батарейка села из 4-х, то отваливаются все. Знаю, что можно посмотреть какая именно сдохла через SSM4.
Реакции: stary kot
Slavan
13 Фев 2019
327
16
я позапрошлой зимой в сугробе боком ледяную горку "собрал", отщелкнулся молдинг на правых дверях, обратно его у дилера защелкнули, но без двустороннего скотча
когда ездил в кузовной менять лобовуху, то разговорился про молдинг и решили таки его на скотч как положено посадить, чтоб песок не летел...
как оттает все - поеду к ним, заодно мож и попрошу по кругу все почистить и посмотреть
приветы!
В итоге сгонял к дилеру таки.
Приклеили молдинги на двухсторонний скотч помимо клипс, под ними коррозии нет.
Антикорить пока ничего не стали.
Сегодня решил сбить пыль и птичий помет керхером с химией у родителей в ожидании нормальной мойки перед нанесением керамики (решил таки сделать).
Потом решили протереть изнутри пороги и нижнюю часть дверей где уплотнители с молдингами.
В итоге снизу задних дверей нашлись следы ржавчины, причем именно на задних в районе "легендарной" резинки. На фото - правая дверь. Кто-то у себя смотрел?
Скинул фото дилеру, посмотрим чего скажут...
Машину купил 14.02.2019, пробег 31600
    100.1 KB · Просмотры: 98
Slavan
13 Фев 2019
327
16
Дилер ответил - на "рыжики" гарантия 3 года, как и на машину была.
Если до дыр проржавело - тогда 5 лет.
Ну чо, буду устранять за свой счет. Попрошу вкруг проверить все.
stary kot
28 Ноя 2021
984
124
На таком пробеге и такого возраста Субару не должно быть рыжиков, ни одного. Ремонта и перекраски этой двери не было?
Slavan
13 Фев 2019
327
16
ну вот чо есть то есть :)
нет, двери не трогались, я бы еще понял про одну дверь - а тут обе задние
в пнд скажу чтоб сняли и проверили все двери под уплотнителями...
