Форестер 5
ershal
9 Окт 2011
251
30
Так и я купил не оригинал на али. Второй и потом третий уже комплект, т.к. второй через 2 года сдох. Тоже не клонировал. Сами прописываются, когда ставишь другой комплект колёс. И смену перед-зад машина прекрасно понимает. Сама прописывает все. Кстати, все механики у дилера меня пробуют с момента покупки убедить в том, что это не так и нужно что-то куда-то прописывать. Мне удалось доказать только 2-м из них, что с 21 года не надо прописывать и датчики сами записываются. И при смене перед-зад тоже. Реально они сами очень удивились, когда после короткой поездки датчики стали определяться сами.
Мест в ssm4, где можно включить или выключить автоопределение датчиков давления в колёсах вообще не встречал. И не только я, но и дилерские диагносты в Питере.
Я даю 99% что на моей не прописываются, хоть обкатайся. Я ездил целый месяц, пока не пришел программатор. Датчики autel. Так же и перед зад, после зимы, нихрена не меняются. В меню проги все есть, в инструкции последовательность прописывания датчиков так же указана. Если делать не в той последовательности, то и датчики хрен знает как прописываются. У меня выпуск авто декабрь 2020, 21 модельный год. Лично прописывал 2-м знакомым на машине 20 и 22 года, а так же 2-х toyota camry. У Вас видимо эксклюзивный автомобиль :)
dpsun
24 Авг 2021
152
𝗦𝗣𝗯
Может дело в этом?
У меня вот такие датчики: https://aliexpress.ru/item/4000874364986.html
И еще комплект оригинальных с завода на оригинальных колесах. В любой последовательности определяются сами.
Как и у всех 21 модельного года. Даже в инструкции к автомобилю об этом написано. Пожалуйста, обратите внимание на способ регистрации датчиков.
Вот инструкции от 2019, 2020, 2021 года:
ershal
9 Окт 2011
251
30
Может дело в этом?
Посмотреть вложение 2225Посмотреть вложение 2224Посмотреть вложение 2223
Читал. Купил. Номер не прошел. Спросил у дилера, сказали надо прописывать через программатор. Начал искать по форумам и нашел подтверждение, что сами не прописываются, надо прописать. Купил программатор, активировал и все прекрасно определилось. Прописал с помощью ss4 в башке и теперь никаких проблем нет.
Jarfor
20 Мар 2021
412
Ярославль
Купил салонник Masuma MC-1027 . Хорошего качества, угольно-бактерицидный. До этого все AMD брал- этот дешевле (630р)- качество даже получше. Бонусом наклейка для записей "когда менять"20240427_092405.jpg20240427_092348.jpg20240427_092352.jpg
lesnik33
20 Дек 2018
302
Купил салонник Masuma MC-1027 . Хорошего качества, угольно-бактерицидный. До этого все AMD брал- этот дешевле (630р)- качество даже получше. Бонусом наклейка для записей "когда менять"Посмотреть вложение 2226Посмотреть вложение 2227Посмотреть вложение 2228
Где покупали фильтр?
ershal
9 Окт 2011
251
30
Хоть и не конкретно по теме ветки, но очень касается :) Не большой отчет по резине. Поставил резину Yokohama geolandar 015 225/65 r17 и очень огорчился, что выбрал эту резину. Очень шумная, колеею вообще не держит, машина постоянно "рыскает" (мягкая), камни и куски грунта собирает на раз-два. Потом эта грязь и камни очень долго вылетают. Сверх проходимой тоже сильно не назовешь. В общем bfgoodrich urban terrain во всех отношениях лучше резина, жаль только больше не поставляют.
Реакции: Updennis и dpsun
KOF
31 Май 2024
Минскa
Доброго дня форумчане. Подскажите с советом возможно будущему владельцу форика 5 поколения с 2,5 мотором из США. Вопрос таков: Как ли надежен авто? Если у меня пробеги в год 40-50 тыс. Слышал много историй про масло жор и 4 цилиндр. Можно ли проехать на нем (при должном обслуживании 300-400 тыс км без серьезных денежных затрат по двигателю и вариатору?
stary kot
28 Ноя 2021
1,000
124
По надёжности и ресурсу запчастей 5 Форестер уступает более старым Форестерам (особенно 2 поколению), однако на фоне большинства современных одноразовых машин 5 Форестер безуслуно надёжная машина. У меня 5 Форик уже 5 год катаеся (правда пробег небольшой) и пока серьёзных проблем с ним не было ещё, но у меня он с 2 л двигателем. Проблемы с 4 цилиндром случаются обычно только на весьма внушительном пробеге (не менее 200 ткм, но чаще после 300 ткм). Однако современный двигатель FB25 вряд ли пробежит 300 и тем более 400 ткм. Именно по 2,5 литровому мотору случалось немало жалоб и даже случаев гарантийного ремонта. Если есть возможность лучше покупать Форестер с более надёжным 2 л мотором, но насколько мне известно в США с этим мотором их не продают. Вариатор на Субару считается чуть ли не самым лучшим и надёжным среди всех существующих вариаторов других фирм, однако по надёжности и капризности эксплуатации он всё же проигрывает классической гидротрансформаторной автоматической коробке. Но если вы будете правильно пользоваться вариатором, не буксовать в грязи, с места резко не стартовать, не дрифтовать, а также всегда прогревать вариатор и менять в нём масло не реже чем раз в 60 ткм, то как минимум 200 ткм он у вас точно должен без проблем пробежать, а может и дольше.
Реакции: KOF
4,408
Проехать-то можно. Надежность- тоже вопросов нет, машин с пробегами под 300 уже вагон.
Вопрос только в том, что это будет либо топляк, либо тотал с копарта при хорошем раскладе сваренный из кусков. А за цену целого ввезенного из штатов можно и здесь повыбирать.
SK с мотором 2,5 хороший целый- это 3.5 млн старт и еще поискать.
Если этих денег нет- забудьте и смотрите европейца 4 поколения, в идеале второй рестайл.
Если есть тяга к биткам, на Авито в Лихоборах сейчас стоит условно целый SK9 европеец спорт, 2020 года, продан в 21м, с одним хозяином в ПТС и реальным родным пробегом 80 ткм. Ценник 2,3 млн у перекупов, прогнуть думаю там на 200 реально, забрали скорее всего его ниже 2. Бюджет думаю на ремонт 1-1,2+ млн, если часть взять с помойки, как пойдет.
Сработали 4 подушки, оба преднатяжителя. Менять передний кулак и арку по правой стороне, обе фары с суппортами и омывателями, крыло, капот, переднюю панель, само собой торпеду, все фронт подушки и передние ремни, арматурки там по факту немного, и все это потом свозить прошить к дилеру. Визуально геометрия целая и машина передвигается даже. Радиатор новый уже накинули, бампер какой-то тоже.
И этот вариант после ремонта будет лучше, чем восстановленный штатовский.
Плюс ко всему, мили/фаренгейты не перешиваются (это не сг какой-нибудь), радио тоже перешить под наш диапазон невозможно. Скорее всего, будет отличие во всяких блоках и 100% в проводке, то есть потенциально если что нахлебается в электрике- этого здесь по наличию не найти ни за какие деньги и заказывать только оттуда.
Реакции: KOF и AlexLamp
KOF
31 Май 2024
Минскa
Спасибо за информацию. На копарте нашел тачку с пробегом 360 тыс миль. Думаю будет бегать)
KOF
31 Май 2024
Минскa
Себе нашел с пробегом 72 тыс км, предмаксимальная комплектация Лакшири с несильным ударом по правой стороне по дверям.
4,408
Ну если есть агент на месте который осмотрит, то почему бы и нет.
Просто достаточно распространенная схема в штатах (о ней я как-то уже писал)- завязать тачку в узел, потом восстановить под норм внешку, и приложить еще раз влегкую под аукцион, и только потом ставить на копарт
Как правило, по карфаксу при этом видна последняя более легкая авария (данные трутся)
KOF
31 Май 2024
Минскa
Это вы сейчас пишите про так называемые авто «Куклы» Если вы покупаете у страховой там такие риски минимальные
4,408
не без этого, но они все равно немаленькие
я честно сам рассматривал подобный вариант, только не форестер а асцент
PS вопрос, раз уж вы из РБ. Насколько вариант напрямую оттуда в принципе выгоднее от привезенных по месту?
KOF
31 Май 2024
Минскa
Зависит от жадности продавца) Чаще для себя берут с минимальными повреждениями (как я например) то она получается на выходе цена рынка. Если сильно повреждена как выше писали, и применялись запасные части галимый Китай) То и заработок выше. Как итог лучше взять слабо поврежденный и у человека который брал ее себе( то есть ездил на ней 2-3 года) там чаще был ремонт хороший. Да и отдаст ее по цене: «За что купил» Хотя и 2-3 года катался. Но у нас авто для себя чаще и обслуживают хорошо. Покупка авто зависит от фарта, как аукцион выиграешь. В этом году я заметил что много желающих играют и поэтому ставки порядком выше стали. И авто на выходе дорого будет стоить. Поэтому если видите что есть в РБ авто живое и по цене адекватной, то и берите
Реакции: LUK
