Форестер 5
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
Вот тут я несколько теряюсь. Получается, что встречные автомобили должны отсутствовать, но могут включать фары. =)
В целом я понимаю это так: когда темно, но на дороге кто-то есть, ближний может светить выше/дальше. Как это может быть реализовано? Корректором?
может автокорректором, но скорее всего - шторкой в би-LED модуле. Жалко, что сервис-мануала нет - можно было бы посмотреть.
P.S. посмотрел только что: в би-LED модулях koito регулируется мощность светового пучка. В режиме ближнего света - примерно 30Вт, в режиме дальнего с учетом шторки 44Вт. Ничто не мешает сделать не две градации мощности, а больше.
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
ТЕСТ HBA:
1. Сначала он не включился, я даже не понял в чем дело. Видимо для первичной (после завода или выключения) активации надо набрать 80кмч или попасть в ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЕМНОТУ. зато на этом видео можно наблюдать систему поворота фар.
https://youtu.be/3ihh1DX-TkM
2. Развернулся, поехал и все включилось. Переключает он сам.
https://www.youtube.com/watch?v=5Eni1sAqL5Y
Заодно можно посмотреть уровень и дальность освещения. Фары настроены за день до съемки у дилера. Настройку я проверял сам по их прибору. + Сажал в багажник двух сервисменов (т.е. сумма 150+кг) и смотрел работу корректора.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
При работе системы адаптивного дальнего света, во время движения с включенным ближним светом фар на скорости более 100 км/ч освещение достигает более дальнего расстояния, чем при обычном использовании ближнего света фар.
Условия переключения на систему адаптивного дальнего света
- Скорость автомобиля составляет 30км/ч или более.
- Встречные или идущие впереди автомобили включают фары.
- Зона впереди автомобиля темная.
- В течение определенного времени при движении с высокой скоростью отсутствуют встречные автомобили.
нда.... интересненько, будем тестить...
Ну и про дальность ближнего вопрос открытый. Галка стоит четко. Но Видимо из-за мягкости подвески при малейшем газе или движении в горку фары на какойто момент светят слишком высоко, и господа на встречке, с протухшими фарами, это очень плохо переносят. Тут помочь им похоже не чем... ведь регулировка верная.
Shootter
31 Дек 2018
290
Finland
Добавлено через 25 минут 53 секунды
К этому моменту рекомендую внимательно изучить в инструкции вот эти два пункта (особенно второй):
1. Функция ассистента дальнего света фар
2. Система адаптивного дальнего света
Процитирую показавшееся особо интересным:
Условия автоматического переключения между дальним светом фар, ближним светом фар и системой адаптивного дальнего света:
Условия переключения на дальний свет фар
- Если перед автомобилем темно, поскольку отсутствуют идущие впереди и приближающиеся автомобили или они движутся без освещения.
- Поворот не крутой.
Условия переключения на ближний свет фар
- Скорость автомобиля составляет 15км/ч или менее.
- Зона впереди автомобиля освещена, поскольку движение осуществляется под уличными фонарями или в городе.
- Работа системы EyeSight временно остановлена.
Вы правы, в зависимости от возникновения указанных выше условий происходит программное воздействие на корректор фар без какого либо вмешательства водителя.
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
водительские очки с ослаблением "синей" компоненты света пусть одевают - и проблем с ослеплением от LED-фар не будет.
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Билборд 1х2метра на крышу привинтить? :))
я думаю народ по привычке лупит дальняком, ибо сейчас развелось куча паленых сведодиодщиков, ставящих в рефлекторные фары китай лед лампы и слепящих как китай ксенон...
Добавлено через 1 час 29 минут 41 секунду
Давно хотел спросить, у экспертов по мануалам.
Ведь действительно же кнопок ПАУЗА И MUTE - нет?
Конечно с громкой связью и АА они стали не так актуальны, но иногда пассажиры тоже говорят по телефону, и хотелось бы иметь возможность в идеале ставить музон на паузу...
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
а на рулях такое бывает разве? ни в одной машине не было
Mute была у меня и на опеле и на мазде и на форестере SJ.. Хотя бы Mute... но в случае с аудиокнигами неудобно... А на магнитоле же открыт навигатор, и паузу проблемно нажать.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Крутилкой только звук убирается
Мне, конечно, и это могло присниться, но думаю, не в этот раз. Поведение всё же соответствует английской инструкции (русская у меня есть только бумажная, и она в машине):
Turn to adjust volume. Press to mute the audio system and pause playback. Press and hold to turn the audio system off, and press to turn it on again.
Кстати, включил в настройках "Автовоспроизведение с USB" - это частично решило проблему с включением приёмника при выключении зажигания.
Slavan
13 Фев 2019
333
17
эт как? я включил сразу это, но приемник все таки играет после отключения зажигания
Добавлено через 31 секунду
Но я не обновлялся, кстати
Зимой
26 Сен 2018
602
127
А я и написал, что только частично решило. Зато после включения зажигания теперь опять включается воспроизведение с USB.
Надо ещё раз проверить - есть ощущение, что громкость приёмника настраивается отдельно. Если так, то достаточно будет укрутить его в ноль.
Я пока тоже не обновлялся. Сначала до конца разберусь с HBA, а потом уже обновлюсь.
Slavan
13 Фев 2019
333
17
я вроде пробовал - нифига, тот же уровень
я как поеду переобуваться к ОД, тогда и попрошу их провести весь комплекс мероприятий по обновлению, донастройке и т.д.
Пока мелочи подобные никак в общем то не мешают
Субчик
7 Дек 2018
По колодкам разговаривал с ними. Говорят приезжай, посмотрим. Для себя решил как буду "переобуваться", так у них все и решу.
а как сроки то проскочил? там диапазоны достаточно гибкие ж
3 месяца +- 2 недели, либо 5000 км +- 500 км
Спасибо, я как раз по срокам проскочил, пробег небольшой, а про дату регистрацию позабыл немного. Записался, после ТО отпишусь по итогу что ОД скажут. А то как то из за нескольких дней обидно конечно 3 года гарантии терять.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Вот здесь как раз про шторку пишут. Источник: https://www.subaru.co.jp/press/file/uploads/news-en/en2015_1006_011.pdf
(b) Adaptive Driving Beam (ADB) EyeSight high-performance stereo cameras accurately detect the presence of vehicles ahead and in oncoming lanes, smoothly adjusting the range of the high beams in a continuous range by means of shields inside the headlights.
Но у меня ADB не включается. Попробовали - начинаются различные ошибки.
Да, со шторкой было бы веселее, чем с простым переключением.
http://www.koito.co.jp/english/technology/koito/system.html
Смотреть видео на этой же странице или отдельно: http://www.koito.co.jp/pimages/KOITO2016_JPN.mp4
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
Мне, конечно, и это могло присниться, но думаю, не в этот раз. Поведение всё же соответствует английской инструкции (русская у меня есть только бумажная, и она в машине):.
я так подозреваю, что может быть голосовыми командами это всё делается ? надо попробовать.
Кстати, вчера у дилера обновил прошивку своего Хармана (у меня магнитола без навигации) в рамках сервисной акции. Прошивка 18.43.20 (для Аутов/Легаси/XV). Сама прошивка соответствует той, которую в США ставили в ноябре 2018 года (а до нас добралась только сейчас). Из видимых изменений: наконец-то нормально стало звучать радио (до этого был преотвратный "плоский" звук), нормально стала работать телефонная книга (поиск по контактам и пр. ) - у меня телефонная книга несколько тысяч контактов в телефоне, до этого магнитола пыталась её загрузить и не получалось... К сожалению, прошивка от февраля 2019 года до нас ещё не дошла, а зря: в США массово выходят из строя магнитолы Харман 2018МГ и позже, на пробегах 5-10 тысяч миль. Данное обновление устраняет эту проблему.
Реакции: Зимой
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
ну прям напугали. Будем теперь тестить осторожно.
Добавлено через 59 секунд
Я Спрашивал все-таки про руль) Ибо на SJ была Мута на руле. Клацнуть по громкости то можно, но мне проще тогда просто пальцем на руле убавить...
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
так стоп. У Вас ADB не включается или HBA?
Посмотрел мурзилку - в перечне опций включаемых дилером ADB нет...
