Форестер 5
Slavan
13 Фев 2019
333
17
Если передача включена, то система работает. Значит попали в мертвую зону, либо датчики были грязные и система отключается (выскакивает сообщение). В лесу часто не реагирует на деревья в определенных условиях.
система работала, видимо либо такая мертвая зона или же реально от угла "отражения" нет и датчик не чует препятствие
Slavan
13 Фев 2019
333
17
Может быть. Аварийная остановка это часть системы Ай-сайт и возможно она также завязана и на них. Ранее с айсайтом у меня машин ещё не было, сам толком не разобрался как эта система работает. Но точно могу сказать, что она работает и при движении задним ходом (у меня один раз так сработала, спасла от ДТП).
от "догонялок" спасали камеры, да
и раз спасла при выезде из кармана парковочного, когда за мной стояла запаркованная машина, а мне неожиданно позвонили и я глаза на телефон опустил
Реакции: stary kot
ershal
9 Окт 2011
270
35
Если бы у вас сдох аккумулятор, то контрольная лампа разряда горела на приборке. Тут у вас что-то другое, возможно генератор или реле какое.
Я им про это и говорил, но видимо просто не хотят разбираться. В эти выходные попытаюсь опять поднять вопрос. Страшно останавливаться, а вдруг не заведется, особенно в лесу, где вообще сложно проехать :)
stary kot
28 Ноя 2021
1,023
128
Ищите хорошего автоэлектрика по Субару, а иначе много чего переменяете, и лишних денег потратите.
ershal
9 Окт 2011
270
35
У меня расширенная гарантия, по этому я обслуживаюсь в Subaru-Пулково. Денег за это брать не должны, а вот запчасти им покупать надо :)
Реакции: stary kot
ershal
9 Окт 2011
270
35
Контрольная лампа же показывает, зарядка есть или нет, а не разряд батареи?
Это ж не электромобиль)
Тут даже не в лампе дело. У меня на сигнализации видно напряжение и оно нормальное. Ниже 12 вольт падает только при длительной стоянке. При работающем двигателе показывает под 14 В. Боюсь проблема в другом. Происходит только на горячем двигателе, по ощущениям не может провернуть. Все пошло после замены блока двигателя.
Васильевич
5 Апр 2023
200
22
Ну это только двигатель смотреть. Может правда смазка то стекает, а от температурного расширения трение увеличенное и провернуть не может, пока не остынет.
stary kot
28 Ноя 2021
1,023
128
Если не может провернуть при заряженном аккумуляторе не горячем двигателе, то это очень похоже на симптомы поломки впускного реле стартера. У меня такое было на Импрезе и Паджеро-спорт. Однако есть одно сомнение, что это происходит только на больших пробегах (более 200 ткм), т.к. именно таков ресурс реле. Если пробег значительно меньше, то может и не в этом дело, но проверить следует всё равно.
4,409
Ну проблема по крайней мере не похожа на механическую (остывает- все работает нормально)
Что-то недощелкнуто/криво собрано, зависимость странная (длительное движение)
ershal
9 Окт 2011
270
35
Так ездили к ним со своей проблемой?
В итоге съездил. Потратил 1,5 час на подтверждение и согласование сертификатов. Вместо 67 тыс. насчитали 57 тыс., с заменой по акции щеток за 2 тыс. По факту заплатил 65 тыс.руб:
1. Фильтра по акции не оригинальные и их нет в наличии, ставили оригинал (+к цене).
2. Замена втулок стабилизатора, в расш.гарантию не входят (+ к цене).
3. Смазали механизм подъемника водительского стекла (заедало, + к цене)
4. Помята защита редуктора, запросили 1,5 тыс., сказал сделаю сам
5. Предложили почистить дроссельную заслонку (платно), якобы из-за этого может плохо запускаться. Были посланы.
6. Вздулись тормозные шланги, именно они в гарантию опять не входят. Запросили много, менять у них не стал.
7. Завыл ступичный подшипник, в гарантию входит, но ждем до четверга подтверждения.
8. За приклейку резинки задней двери на герметик (нет новой), запросили 2.5 тыс. Были посланы.
9. Сказали надо помыть радиатор, но для этого надо снять бампер. Были посланы.
С двигателем так ничего и не сделали, сослались, что у меня стоит не под старт-стоп, при этом у меня стоит отключение и система не работает. Придется ехать опять на замену ступицы. К сервису прибавляем каршеринг и такси (оставлял машину), либо ждать больше 6 часов. Вот такой сервис. Проходил ТО4, по факту 49.8 тыс. км
Jarfor
20 Мар 2021
424
36
Ярославль
Пипец тормозные шланги... сколько машин было, не было такой проблемы... даже с самыми древними лет по 10-15 отроду...
Мож у Вас тормознуха паленая была?
ershal
9 Окт 2011
270
35
Конечно, официалы льют паленку ))))) Я обслуживаюсь только у официалов, т.к. машина на гарантии (сейчас доп гарантия)!
ershal
9 Окт 2011
270
35
я бы копал причину с пуском где-то поблизости
Был такой намек, но аргумент распался. У меня не было отключения системы старт-стоп, когда начались проблемы с пуском. Это я позже поставил, когда начали кивать на аккумулятор и что он умирает из-за старт-стоп. Отключение обхода и включение штатной системы ничего не меняет.
4,409
Ну я как раз не о том, что работает система или не работает, а про нештатных элементах в проводке (обходчик).
Программно через сканер-то емнип эти системы не отключить, как у немцев некоторых например
