Форестер 5
lesnik33
20 Дек 2018
314
34
Вообще не понял про эти аригато баллы. Когда менял масло по акции за 3500, обещали еще 2000 этих баллов зачислить. Масло менял в конце декабря, так у меня до сих пор еще в личном кабинете висит "автомобиль не подтвержден".
Мне, конечно, насрать на эти баллы от дилера, но от самих Субару информацию об акциях хотел бы видеть.
По поводу подтверждения в приложении я звонил на горячую линию. Там мне сказали , что подтверждение должны сделать в техцентре только при личном посещении. Полагаю, что мастер или менеджер забыл это сделать. Вам нужно позвонить и напомнить.
В приложении у меня тоже нет подтверждения. Но сообщения об акциях приходят.
ershal
9 Окт 2011
270
35
У меня появились сертификаты, после обновления приложения. Собирался в выходные на ТО, но приболел.
Reks
3 Янв 2024
Кто подскажет какая длина резьбы на свечах зажигания Субару Форестер sk9 2,5 FB25
lesnik33
20 Дек 2018
314
34
    2.9 MB · Просмотры: 56
    2.8 MB · Просмотры: 51
Slavan
13 Фев 2019
333
17
Всем привет!
Если вдруг кто не в курсе "нюанса" - поделюсь.
Три недели назад катился задом в поселке и отвлекся, не заметил бетонный столб, который углом буквально порезал бампер + два задних фонаря (вошел ровно между ними). Хваленый датчик препятствий не сработал, видимо не видит отражения от угловой поверхности. Со слов кузовного цеха дилера у них был подобный аутбэк, который так же въехал в угол металлического мусорного бака и автостоп так же не сработал.
Датчик который не сработал и героически помер при столкновении, вмял своим крепежом металл.
В итоге опыт, который, как известно - "сын ошибок трудных", состоял из: нового бампера, двух новых фонарей, датчика (взял б/у с разбора, иначе ну очень дорого) с крепежом, кронштейна бампера и крышки заднего фонаря. Все вытянули, поставили на место. Заодно заантикорил пушсалом, чтоб два раза бампер не снимать. Делали полторы недели.
Если что аккуратнее, на электронику надежды нет :)
    144.6 KB · Просмотры: 54
stary kot
28 Ноя 2021
1,016
127
Парковочные датчики частенько выходят из строя, причём чаще именно зимой. В основном по причине закисания контактов. По опыту старых своих машин могу сказать, что раз в 2 года какой-либо из парковочных датчиков выходил из строя и их приходилось менять.
Slavan
13 Фев 2019
333
17
парктроники после разбития датчика слепых зон продолжили работать норм, но видимо именно он отвечает за аварийную остановку
Васильевич
5 Апр 2023
200
22
Они ж не сплошняком, там тоже есть мёртвые зоны. У меня на подземном паркинге есть одно место, там тонкая металлическая фигня горизонтальная, так он её не видит, реагирует только на стену, которая за этой фигнёй.
ershal
9 Окт 2011
270
35
У меня другая проблема. Напомню, что заменили блок двигателя в 2023г (осенью) на 29 тыс.км. На счет новый берут сомнения. На данный момент 49 тыс.км. После замены появились проблемы с заводом горячей машины, после длительного передвижения. По ощущениям еду на аккумуляторе. Если долго еду, затем глушу машину на короткое время (заправка, магазин), то потом машина с трудом заводиться. Как будто сдох аккумулятор и нет возможности провернуть двигатель. Если машина постоит буквально пол часа, остынет, то все нормально. По моему мнению аккумулятор на может так быстро набрать. В феврале (прошлое ТО) я об этой проблеме сказал в сервисе, на что мне дал был ответ: пора менять аккумулятор. Сейчас у меня новый аккумулятор, но проблема осталось. На коротких дистанциях проблем нет, но там и температура даже до 90 градусов не доходит, а вот после длинной дистанции начинаются проблемы. У кого-то было подобное или это опять только мне "повезло"?
ershal
9 Окт 2011
270
35
ехал, задняя передача включена была, но я газ нажал и отпустил, она накатом шла по сути
Если передача включена, то система работает. Значит попали в мертвую зону, либо датчики были грязные и система отключается (выскакивает сообщение). В лесу часто не реагирует на деревья в определенных условиях.
Jarfor
20 Мар 2021
423
36
Ярославль
За четыре года один только поменял. Причем прошлым летом поменянный опять начал глючить, а потом исправился. Парктроник нештатный.
stary kot
28 Ноя 2021
1,016
127
Может быть. Аварийная остановка это часть системы Ай-сайт и возможно она также завязана и на них. Ранее с айсайтом у меня машин ещё не было, сам толком не разобрался как эта система работает. Но точно могу сказать, что она работает и при движении задним ходом (у меня один раз так сработала, спасла от ДТП).
stary kot
28 Ноя 2021
1,016
127
У меня на старых машинах тоже нештатные были, но датчики были китайские, да и машина у меня всегда на улице стоит, плюс московские реагенты, от которых закисают контакты из любого металла очень быстро.
