Форестер 5
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Ну да, есть. И она зафиксирована. Я общался уже три раза с инженером по гарантии. Данные, фото, видео, описание проблемы - всё отправлено косоглазым неоднократно. Но ответа от них так и не поступило.
Реакции: Jarfor
lesnik33
20 Дек 2018
320
34
Добрый день уважаемые форумчане. Немного информации из личного опыта, может кому пригодится.
Так вот - вчера при пробеге 58000 км поменял масло в вариаторе. Автомобиль Форик 2019 года, двигатель 2.5л. Замена полная путем выдавливания, 12 литров. Предлагали частичную замену. Я настоял на полной. Масло lineartronic в железном ведре 20л. Все работы - 40 000ре. Полагал, что дешевле получится.
Результат: масло немного потемневшее, вроде есть чуть запах посторонний, поддон чистый, на магните чуть грязи, но на железную стружку не похоже. На сеточке фильтра тоже черные точки грязи, немного. Фильтр промыли.
Вывод: смело можно ездить до 80000км.
Авто эксплуатировал в основном по асфальту. Небольшие пробеги по грунтовке и песку. Застревал пару раз. Бывают поездки в -30-40. Зима у нас 8 месяцев.
Почему решил поменять масло: были рывки при нажатии на газ(после сброса газа). Сейчас вроде этого нет. На сервисе спросил по этому поводу-конкретно ничего не ответили. Подключали компьютер -ошибок вроде нет.
JohnPreacher
8 Дек 2009
858
77
Петербург
Я про рывки в теме АКПП писал. 15год XV. После обучения вариатора проходит тысяч на 15. Если бы не проходило - уже признали бы замену по CVT+
Slavan
13 Фев 2019
334
17
Привет всем! Было у кого подобное?
В субботу за 150 км перед Оренбургом при обгоне появился треск из-под капота, машина при этом ехала ровно, ничего не загоралось на приборке. При нажатии на газ треск увеличивался, при уменьшении оборотов - утихал. Остановился у ближайшей деревни проверить. Открыл капот, а из движка звон. Заглушил и более не завелся. Доехал на эвакуаторе до субару центра Оренбурга (сам из Самары), вчера попробовали завести - с бустером завелась, но адский звон из движка. Сейчас разбираются, жду диагноза. Сам движок не клинанул. Предполагают что лопнула пружина клапана и головка блока под замену, у них такое уже было.
P.S. Пробег 26800, двигатель 2,5
Slavan
13 Фев 2019
334
17
позвонили дилеры, стук из нижней части движка, очень вероятно что вкладыш на коленвале провернулся, будут дальше разбирать...
Jarfor
20 Мар 2021
429
Ярославль
Тут два вопроса:
- какое масло дилер лил 5/30 или 0/20? (для статистики)
- как сейчас с гарантийными обязательствами , в частности с з/ч ?
Slavan
13 Фев 2019
334
17
Тут два вопроса:
масло 5-30 дилер лил, замена раз в год, машина почти не ездила
гарантия закончилась в феврале, попробуют согласовать по гудвилл, но гарантий не дают ест-но...
вся жеппа в том, что блока цилиндров в сборе нет в Мск, санкции....
Slavan
13 Фев 2019
334
17
Хроники субары.
Позвонили с Оренбурга, разобрали двигатель - провернуло вкладыш в 3м цилиндре.
Оформляют доки, будут согласовывать бесплатный новый двигатель по гудвил и параллельно ищут новый.
С запчастями сейчас проблема...
lesnik33
20 Дек 2018
320
34
Как с прогревом авто-ждали пока изчезнет синий символ(двигатель не прогрет) или начинали движение до исчезновения символа?
Slavan
13 Фев 2019
334
17
Итог. Дилеры согласовали новый двигатель по гудвил.
Но срок увеличился до 5-6 месяцев. В РФ движков нет.
Slavan
13 Фев 2019
334
17
я так понимаю, что они возможно про этот косяк двигла знают, но не делают отзывную, ибо масштаб огромен
а так, у кого стрельнуло - поменяли и все
stary kot
28 Ноя 2021
1,023
128
Хроники субары.
Проворот вкладыша на почти новом двигателе! На атмосферниках у Субару такое случается обычно не ранее 250 ткм пробега, при условии что масло лили качественное и вовремя, и ещё особо не отжигали на машине. В вашем случае вижу только 2 причины: брак или некачественное/неправильное масло. Однако, вероятность брака крайне маловероятна, за 15 лет эксплуатации разных Субару и общении с субароводами первый раз слышу о провороте вкладыша на пробеге 27 ткм как у вас. Самое раннее что приходилось слышать это проворот на 50 ткм на STI, причём владелец нещадно отжигал, но движок STI с ресурсом до капиталки всего 100 ткм нельзя сравнивать с обычным атмосферником.
