Форестер 5
Jarfor
20 Мар 2021
422
35
Ярославль
А никто не пытался противотуманки подкрутить, что б повыше чуток светили. Так то пофиг, но дело принципа- ни на одной машине так не далеко они не светили.
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Противотуманки и должны низко светить. В аду есть отдельный котёл для тех, кто их выше направляет.
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
Jarfor,
Цель туманок светить как раз вниз, под туман, вдоль земли, чтобы не переотражаться от тумана и не засвечивать область тумана перед лобовым.
Поднятие пучка толку в общую освещенность не даст.
Jarfor
20 Мар 2021
422
35
Ярославль
Jarfor,
Да знаю я это все!
Просто на данном форе, туманки штатно убого светят по сравнению с другими авто, что были до этого (возможно из-за их совмещения с лампами ДХО). Видимо подьем фар действительно проблему не решит, все дело в дефлекторе отражателя- такая сила светового потока. Но хочется поэксперементировать.
mishganz
9 Ноя 2012
201
30
Как установлю, тоже сфоткаю. Зачетное фото. Даже мангал субаровский какой-то?
Мангал обычный, но хенд мейд на Субару-Форестер-тему). Друг на производстве работает, вот и подогнал однажды. Я даже его чертежи когда-то скидывал на форуме по просьбе желающих.
Реакции: Врачина
Врачина
8 Фев 2021
271
20
Мирный
Некоторые из используют как дхо при наличии штатного и ближний свет. Наверно лампочки дешевле.
Реакции: mishganz
Врачина
8 Фев 2021
271
20
Мирный
Да знаю я это все!
Отличные ПТФ, свою функцию выполняют на 100%
stary kot
28 Ноя 2021
1,014
127
Сегодня ехал по трассе и наехал на яму (объехать было нельзя, она была во всю ширину дороги и узкая - на скорости не заметишь издалека). Во время наезда на яму у Форестера открылся замок капота! Благо была скорость большая и встречным ветром прижало капот, также газовые упоры не дали мгновенно раскрыться капоту. Меня несколько ошарашело это! Никогда на старых Субару или иных марках, на которых приходилось ездить такого я не наблюдал. Это явно конструктивная недоработка у Форестера SK, которая требует отзыва. Будьте внимательны, при наезде на ямы, а у тех у кого машина ещё на гарантии рекомендую потребовать у дилера бесплатного решения проблемы.
411
........ Во время наезда на яму у Форестера открылся замок капота! Благо была скорость большая и встречным ветром прижало капот, также газовые упоры не дали мгновенно раскрыться капоту. Меня несколько ошарашело это! Никогда на старых Субару или иных марках, на которых приходилось ездить такого я не наблюдал. Это явно конструктивная недоработка у Форестера SK, которая требует отзыва. Будьте внимательны, при наезде на ямы, а у тех у кого машина ещё на гарантии рекомендую потребовать у дилера бесплатного решения проблемы.
Вот с этим осторожней! Надо в сервиз замок регулировать! Это очень опасно на скорости !
Пока рекомендую привязать капот к какой нибудь железке под замком в качестве страховки .
Однажду открылся на 120 на Легаси 4 на МКАДе, всё обошлось, но было страшно. Потом капот, жабо,стекло на замену и крышу выправлять-красить.
Поменял замок на новый. Он регулируется.
У Вас явно надо регулировать или смазывать.
Страшно и не приятно теперь Вам ездить и держать в голове, что может в любой момент открыться.
И интересно, как у нас теперь с отзывными будет вообще и будут ли они у нас вообще. Расскажите потом чем у Вас кончится.
Похоже у Субару открытие капота на ходу фирменной фишкой становится.
Я тогда много искал информацию по открытиям - оказывается это не редкость.
Реакции: stary kot
stary kot
28 Ноя 2021
1,014
127
Спасибо. Согласен, следует посетить сервис.
Ну, моя машина уже не на гарантии, но все отзывные ранее проходила. По капоту вроде отзывных пока не было, но определённо их стоит провести, если такие случаи имеются.
Если не забуду, то отпишусь потом, что в сервисе сделают.
SMI
22 Окт 2020
178
17
Так вроде для этого и стоит второй крючок (ручной), чтобы если один замок откроется, второй удержал
Deniscvet
24 Окт 2007
647
На сг 5 один раз была похожая ситуация, на скорости приоткрылся капот, но крючок выдержал, плохо закрыл капот, с тех пор хлопаю капотом по сильнее и проверяю на сколько свободно двигается крючок, еще стоит проверить резиновые амортизаторы на телевизоре, они регулируются и если сильно выкрутить могут мешать полному закрытию капота.
stary kot
28 Ноя 2021
1,014
127
Заценил сегодня работу S режима системы Si драйв. Ситуация - обгон фуры в пологую, но длинную гору, машина загружена под завязку (5 человек + снаряжение). Сначала как обычно пошёл на обгон в режиме I - слабовато тянет с полной загрузкой. Решил переключиться на режим S - разницы 0, т.е. никакого отличия от режима I в наборе скорости нет. Вывод - S режим это бесполезная маркетинговая лажа, толку от которого только прибавка к стоимости машины за счёт очередной ненужной включённой в комплектацию опции.
Вот другое дело на старых субарях был режим коробки Sport, который добавлял динамики разгона, когда это надо было. А современный режим S - фуфло.
Лесовичок
4 Июн 2014
940
112
Королёв
Заценил сегодня работу S режима системы Si драйв. Ситуация - обгон фуры в пологую, но длинную гору, машина загружена под завязку (5 человек + снаряжение)...
Изначально заданы слишком жёсткие условия. Тут переключение режима не поможет. Всё же мотор 2,0 для Форестера маловат.
Jarfor
20 Мар 2021
422
35
Ярославль
Надо заранее переключатся, при переключении уже у красной зоны, конечно мало толку. Но лучше такой "мега ускоритель", чем ни какой. А в форе полно и другой маркетинговой лажи- взять только крутилку режимов вместо кнопки или дисплей вверху посередине.
stary kot
28 Ноя 2021
1,014
127
Для Форика с полной загрузкой конечно 2 л маловато, это верно. Но если ехать вдвоем без многого барахла, то вполне хватает.
stary kot
28 Ноя 2021
1,014
127
Крутилка вместо кнопки это конечно излишек. Верхний дисплей иногда полезен - на него можно выводить информацию, которой нет на приборке, например температуру антифриза, температуру масла, компас, индикацию работы Х-мода, настройку отображений. Сам Х-мод кстати, включающийся крутилкой, очень полезная вещь и здорово помогает в грязной жиже и крутых подъёмах на грунтовке (даже с полностью загруженной машиной).
На мой взгляд абсолютно ненужные прибамбасы: регулировка подъёма дверцы багажника, система стоп-старт, автокорректор фар, блокировка стеклоподъёмников, боковая камера обзора при парковке, система ай-сайт, дублирование многих кнопок на руле, режим L вариатора, двухзонный климат-контроль (однозонного вполне хватает), эконометр.
А вот какие функции действительно следовало бы добавить в 2 л Форестер: улучшенный Х-мод с режимом Грязь (который идёт только на 2,5 л), электропривод пассажирского сиденья, нормальный спорт режим (как на старых Субару), 1 шестерёночную передачу с пониженным числом (как на вариаторах Тойоты), встроенный яндекс-навигатор вместо ублюдочного штатного, регулируемую подпорку поясницы в сидениях (как была на старых Легаси), заменить весь рифлёный пластик в салоне на алюминиевые или кожаные вставки (т.к. этот рифлёный пластик слишком мягкий, легко царапается и хрен эти царапины потом уберёшь), на припборку добавить стрелочные указатель топлива и термометр антифриза и вольтметр и термометр масла вариатора.
