Форестер 5
Veresk
6 Апр 2021
118
при разряженном аккуме старт-стоп всё равно будет срабатывать?
По маурзилке не смотрит, только температуру и кондиционер и авто климат учитывает. На практике думаю должен, но я тоже не пользуюсь им, завёлся сразу выключаю.
С напряжением 11.8 для наших кальциевых на акуме это не так мало, если мерять не на клеммах а в мозгах, то там стабилизатор, и покажет побольше. При 12,4 на клеммах в CAN даёт 12,5-12,6.
Собсно суть вопроса, если кто ставил автозапуск по напряжению и у него работает - может порог 11,8 задран? На той же лачети за глаза акума с 11,4 хватало для спокойного запуска и прожил он до 8 лет, после чего был заменен.
Реакции: Mo3r
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Скорее всего сигналка сильно занежает напряжение, попробуйте померить мультиметром не посредственно на клемах АКБ и сравнить результат, постоянное напряжение ниже 12 в. убьет даже ЕФБ АКБ за 2-3 года.
Vjick
21 Июл 2011
1,106
100
Умный контроллер. заряжает только на сбросе газа или на холостых.
То есть хотите сказать зря я мотор кручу больше 3000 в надежде что это ускоряет зарядку аккумулятора? Можно "тошнить" в обычном режиме, если он заряжает только на холостых?
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
заряжает на холостых и на сбросе газа (и торможении мотором)
JohnPreacher
8 Дек 2009
854
75
Петербург
конечно смотрит. Простой эксперимент встаем ночью с фарами на 60 секунд примерно хватит старт стопа, на след светофоре не включится вообще
Я отключаю, жена забывает. Обратил внимание, что иногда заводится До того, как отпустишь тормоз.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
а стоп-старт на напряжение в "смотрит"?
Мурзилка, 7-60
В любом из следующих случаев система автоматического запуска/остановки двигателя не сработает.
Если аккумуляторная батарея автомобиля не находится в хорошем состоянии.
7-61
В приведенных ниже условиях двигатель будет автоматически запущен, даже если Вы продолжаете нажимать педаль тормоза:
– если разряжена аккумуляторная батарея;
В следующих случаях продолжительность временной остановки двигателя системой автоматического запуска/остановки двигателя может быть сокращена:
– при высоком расходе электроэнергии электрическими устройствами.
Реакции: JohnPreacher
SMI
22 Окт 2020
178
17
Думаю что на зарядку это точно не влияет. При исправном генераторе, что на холостых, что на повышенных оборотах будет выдавать около 14В
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Если б он заряжался только на холостых, то вообще бы никогда не зарядился. Особенно со старт-стоп, когда на холостых она отрубает двигатель.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Ходят слухи, что некоторые современные автомобили отключают или снижают нагрузку на генератор во время интенсивного разгона, чтобы не отвлекать лошадей.
Долго искать некогда, вот цитата с первого попавшегося форума (https://www.impreza5.com/threads/high-output-alternator.16108/):
  • During acceleration both the alternator and the AC compressor are disabled so more engine-power gets to the ground.
  • During decellation, the alternator is turned full-on, to help re-capture some of the forward motion into the battery.
Так это ж KERS! ;)
Сразу вспоминаются квалификации в F1: "перед следующим быстрым кругом ему надо зарядить KERS".
JohnPreacher
8 Дек 2009
854
75
Петербург
Можно предположить, что не при любом нажатии, а при тапке в пол. Кондей и раньше при кикдауне "мог быть отключен"
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
не только на холостых) читаем внимательно, только на сбросе газа и холостых.
можете сами включить сервисный режим и мониторить
я почти всегда жму впол, поэтому могу немного ошибаться.
JohnPreacher
8 Дек 2009
854
75
Петербург
Т.е. выехал я на платник в Спб (врубил обогревы стекол ясно дело, фары, музыку погромче), и до Москвы тапку не отпускал - к концу пути аккуму конкретно поплохеет? ))) "не верю" (с)
Вот в то, что при ярко выраженных ускорениях он может отрубаться - это да, похоже.
