Форестер 5
Irom
20 Фев 2019
149
А вот теперь серьезный вопрос. Существуют ли стекла с обогревом? Ну невозможно же ехать даже в минус 5-10. Обляденевание всего, от дворников до периметра стекла. Говнопечка, которая делает сауну в салоне не способна оттаять лобовое стекло
414
У меня ничего не обмерзает даже в минус 25. Климат всегда в АВТО- В рабочем режиме основной поток в ноги, часть в стекло, чуть в дефлекторы, побольше в обдув боковых стекол. Щетки всегда зимой зимние,в чехле - никогда проблем с ними не было.
А вот с запотеванием был период, когда присутствовало, даже осенью и иногда летом, пока не понял в чем дело . А дело было в салонном фильтре. Стоял угольный, хотел как лучше - а он натягивает влагу , а потом долго ее отдает в салон. От этой влаги все стекла и потеют.
Зарёкся ставить угольные фильтры и больше никогда стекла не потели.
Причем стараюсь ставить фильтры с самым прозрачным, тонким фильтрующим материалом с редким плетением. И из синтетики, а не бумаги.
В основном это самые дешевые Китайские фильтры типа LYNXauto, заказанные бесплатно на WB, благо при получении можно посмотреть из чего он сделан и при желании отказаться. И как не странно, очень понравился фильтр Totachi, ...., да это Totachi, которая делает в Обнинске типа Японское масло..., но фильтр мне понравился, сделан сделан в Индонезии и русских букв не нем нет, рекомендую, стоит копейки.
Помнится родной Субаровский фильтр с завода был совсем из "марли сделан" и не спроста, годился только листья и мух ловить.
Все ищут поплотнее чтобы был, чтобы пыль всю задерживал и споры - цена - запотевшие стекла. Кроме того, плотный фильтр быстро забивается и хуже пропускает- уменьшается поток. Вся пыль пропитывается влагой и тоже начинает влагу в салон гнать.
В итоге : Чтобы стекла не потели надо чаше менять фильтр, перед зимой точно свежий надо ставить и ставить обычный,не угольный с самым наименее плотным материалом, и обязательно чтобы он был синтетическим.
Я вообще не часто фильтры салона покупаю, не из-за жабы, просто мне проще его " постирать ", чем заказывать возить с собой..... Ничего сложного- приехал, вытащил, дома душем под напором промыл, Мыльцем можно ....... хлоргексидином или перекисью облил и готово - утром сухой и как новый. На даче, в хорошую погоду вообще одно удовольствие его помыть.........
По факту 2 раза меняю - весной, после пыльцы и перед зимой. Никогда ничего не потеет.
Особенно много зимой в фильтр набивается от солевых брызг с дороги. За рулем каждый день.
Попробуйте фильтр чистый поставить. Должно помочь.
dpsun
24 Авг 2021
152
𝗦𝗣𝗯
Доброго дня уважаемые форумчане.
Подскажите можно ли обновить карты не гарантийного авто? Верней, как обновить карты не гарантийного авто? Авто 2019 года. На почту сообщения приходят, так в ноябре было сообщение, что вышло обновление карт.
Зайти (или зарегистрироваться) на сайте https://subaru-maps.com/ и там добавить vin своего автомобиля. Субару всем сделало подарок и продлило лицензию до ноября 2025 года.
Скачать на компьютер "Map Downloader Installer", установить. При запуске ввести данные, которые были использованы при регистрации. Далее в программе нажать кнопку скачать карты. Процесс скачивания на комп займет часов 5. За это время можно успеть сгонять и купить usb флешку на минимум 32 гигабайта (можно 64). Заодно сфоткать нужный для апдейта код в самой машине (Request Code found in your Vehicle Navigation System under Settings > Navigation > Map Update Information). Когда все скачается, вставить флешку в usb и нажать кнопку "Установить на usb накопителе". Копирование на флешку займет примерно минут 40. За это время можно получить Activation Code на сайте https://subaru-maps.com/#/updates , который надо будет ввести на магнитоле при апдейте. Записать или сфотка его, т.к. надо будет набирать его на экране магнитолы. Дождаться окончания процесса записи на флешку, аккуратно вытащить ее, выбрать время для апдейта и подключить к магнитоле. При запуске магнитолы будет вопрос о начале апдейта и потребуется ввести код активации. Время апдейта занимает около 40 минут. Лучше куда-то ехать все это время. Апдейт прерывать нельзя. Он долго висит на 85%, это нормально и не надо ничего трогать, а просто ждать. После окончания апдейта магнитола перегрузится. Флешку вынуть и убрать.
PS: приличная флешка на 32 стоит около 400 рублей. Например https://www.citilink.ru/product/fle...2gb-usb2-0-zolotistyi-auv210-32g-rgd-1831291/ или 64 гига за 500 р: https://www.citilink.ru/product/fle...4gb-usb2-0-zolotistyi-auv210-64g-rgd-1831293/
Нет там никаких важных изменений.
Это не так. Если с 2019 года не прошивали ничего, то там куча изменений. Обновляется не только карты, но и прошивка самой магнитолы. Например: https://www.drive2.ru/l/691770386072733889/
Реакции: lesnik33 и stary kot
ankor67
19 Май 2019
21
Cеверодвинск
Есть контора в Электростали. Делают стекла с полным обогревом
Также у них есть группа ВК;
Реакции: LUK, Vohutla и dpsun
lesnik33
20 Дек 2018
314
34
У меня подписка в мае закончилась, я сейчас зашёл а там она продлена. Пишет до 10 ноября 2025 года. Странно.
У меня тоже подписка закончилась ее в мае 2021. А это в ноябре увидел письмо на почте, что подписка продлена на год. Замена масла за 1000ре. Вроде как прошел слушок, что японцы что то хотят на наш рынок вернуть. И я тоже подумал - страннно.
lesnik33
20 Дек 2018
314
34
Карты установить не удалось! В графу "получить код" ввел старый код. А оказалось , что авто выдает кадый раз новый код. И теперь не могу активировать кнопку-"получить код". Верней этой кнопки теперь нет.
Звонил в теходдержку - направили к дилеру - дилер направил в техподдержку.
Короче, получилось, как кто то тут писал - "много гемору из за ничего".
Буду пользоваться и дальше "Яндекс карты"!
lesnik33
20 Дек 2018
314
34
И все таки я обновил карты! Что изменилось еще не понял! Моей деревни, как не было так и нет. Не подумайте , что живу в местах волчьих. Пригород 500 тысячного города!
А обновил из головного устройства путем подключения по «вай фай». Обновлял долго - часа три. Ну это особенность медленного интернета. Показалось, что так обновлять проще. Не нужно никаких кодов и паролей(Естественно ранее после покупки авто был зарегистрирован на сайте). Кнопка обновления находится в общих настройках - навигация.
Всем добра.
stary kot
28 Ноя 2021
1,016
127
Тоже неоднократно замечал, что за пределами крупных городов информативность субарвских карт крайне низкая, порой там нет не только отдельных деревень, но и даже небольших городов! Также федеральные трассы в субаровских картах местами некорректно проложены - иногда навигатор показывает, что едешь по полю ))) Ну и даже в крупных городах, и даже в Москве и Питере многих улиц и домов в субаровской карте просто нет. Меня тоже очень разочаровал субаровский навигатор, он крайне пустой. Даже китайская навигация 2010 года выпуска на моём бывшем и более старом Паджеро-спорт была более информативна и точна. Но самая большая беда в том, что на штатную навигационную систему Субару нельзя установить другие карты, например Яндекс или Гугл или даже китайские.
ankor67
19 Май 2019
21
Cеверодвинск
У меня еще иногда навигатор произносит непонятные слова. Обычно при завершении маршрута. Что-то типа "Вы двигаетесь по дороге с грунтовым покрытием...осчеролхноу..."
Ни у кого такого не было?
414
УВБ-76 похоже работает. Возможно получает команды. На время движения, хотя бы, от интернета и радио ее лучше отключать.
Главное, чтобы в какой-то момент она не крикнула " Банзай !"..........
stary kot
28 Ноя 2021
1,016
127
Бывает, но другое. У меня навигатор произносит вместо двигайтесь "клджи".
ershal
9 Окт 2011
270
35
Подключите телефон к ГУ и выведите приложение со смарта. Все отлично работает, в том числе голосовой поиск и управление на экране ГУ.
stary kot
28 Ноя 2021
1,016
127
ГУ у меня не "видит" телефон, также как и телефон не "видит" ГУ.
ershal
9 Окт 2011
270
35
Для этого его надо настроить и подключать исключительно в разъем под торпедой (их там 2 usb), ну и телефон надо правильно подготовить и тогда все приложения с телефона будут доступны на ГУ :)
stary kot
28 Ноя 2021
1,016
127
Как говорят айтишники - потанцевать с бубном.
ershal
9 Окт 2011
270
35
Там не сложно. В нете полно информации, единственный минус это надо root поставить на телефон и потом некоторые приложения ругаются, но это тоже решаемо :)
Васильевич
5 Апр 2023
200
22
По европам субаровская навигация вполне норм. И ограничения скорости показывает корректно.
Jarfor
20 Мар 2021
423
36
Ярославль
Так в Субаре ТомТом навигация стоит, достаточно известная там навигация. Она плотно работает с Эппл , Тойотой/Лексус, ВАГ. Так что неудивительно...
