Форестер 5
Witaliy
23 Янв 2022
14
Подскажите, кто ставил уплотнительные резинки на капот, помогает ли от засирания подкапотного пространства?
Купил, но никак не поставлю. Посмотрел, геометрия сложная, похоже что резинка ничего не изменит, так как не будет плотно прилегать.
И еще, вдруг кому нужны мухобойки-дефлекторы на окна, пишите в личку. Взял себе широкие без хрома (комплект на 6 стекол), но так как чаще всего мою машину на роботе, пришлось снять. Окна плохо омывает. Состояние близко к идеальному.
Egor_Che
24 Фев 2021
268
14
На мой взгляд (по опыту) - полезно было бы проклеить отсекатели воды с лобового на крышу, а то при интенсивных осадках или при частом использовании омывайки на ходу - вся жижа попадает на боковые стекла над зеркалами.
По поводу уплотнителя под капот - здесь же на форуме писали, что подбирали уплотнитель сами по размеру зазора, вроде как в стоительных магазинах.
6 дефлекторов, конечно, смотрится хорошо, но по факту достаточно 4, два задних вообще никакой функциональной нагрузки не несут.
Врачина
8 Фев 2021
271
20
Мирный
Сразу при покупке приобрел данный дефлектор лобового. Есть спорные моменты, вот прям вау-эффекта не произошло, у форика и так нормально вода отводится и боковые стекла несильно грязью забрызгивает. И что-то они намудрили с нижним концом дефлектора, даже не знаю, как описать: изогнутность не та что ли?! К тому же во время сильного дождя вода не успевает уйти из под дефлектора и водительский дворник ведет ее за собой обратно на стекло. Это я про стрелка-11. Опыт был на предыдущем авто Икс-трейл, там прям небо и земля. Как говорится до....и после.... Но установить тоже советую, хорошая штука!
Реакции: Witaliy
Александр 42
9 Сен 2020
Уплотнительная резинка под капот из хозяйственного магазина реально помогает, с ней засирает меньше
Реакции: Witaliy
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
Я на Али брал. черная, только клей надо, а то под значком на капоте, отклеивается. Помогает.
Дефлекторы на окна- вещь в себе: покупал авто как то с ними - после 50км/ч и открытых окнах шумят... но может это особенность конкретно того автомобиля.
Witaliy
23 Янв 2022
14
Это еще одна причина отказа от боковых, отсекатели установлены, и «стрелка» справляется на 4+.
исключительно эстетическая сторона, без них образ не законченный)
Witaliy
23 Янв 2022
14
Тянет воду скорее всего из-за того, что дворник ближе к стойке финиширует. Насчет изогнутости - у себя проблем не замечал. Может наклеен не точно?
Врачина
8 Фев 2021
271
20
Мирный
То что я описал, просто придирки, не более. Сравнивал из опыта использования на предыдущем авто. Однозначно нужная вещь и непонятно почему производитель сэкономил на этой мелочи. Есть марки, где такие отсекатели в штатном исполнении есть.
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
Был Паджеро3 сейчас Паджеро4. Лобовое стекло, рамка стекла у них одинаковая, но в П4 стоит другой резиновый молдинг в который стекло ставится и поэтому боковые стекла намного больше забрызгивает с лобового. Пришлось от "Стрелка11" доп молдинги ставить ставить- минусы в сильный дождь не успевает вода уходить слева и обзор уменьшается.
fred41
2 Июн 2013
530
52
О чем вообще разговор коллегии? О мухоотбойнике на капоте или что?
О каких стрелках?
stary kot
28 Ноя 2021
994
124
Подскажите пожалуйста , где можно вырезать кат и соответсвенно сдать?
В любом автосервисе нормальном вырежут и обманку поставят. Только старый катализатор не отдавайте им, его можно сдать на вторсырье весьма дорого (есть фирмы, которые принимают каты, погуглите).
Реакции: AsWqreQ
Chpoggel
3 Июн 2015
111
23
Реутов
На скорости свистит наверное, что потом пожалеешь, что установил.
А так да, идея хорошая. В дождь баковые стекла заливает именно с лобового.
можно попробовать, благо цена эксперимента не велика.
Только как вот потом оторвать, если свист неприемлем будет или отваливаться частично начнет ?
Ставил еще на 14 ВАЗ такой, на SJ тоже поставил. Про свист... по мне так не свистит. У знакомого стоят дефлекторы на окнах... Тут я вообще не понимаю, как он может ехать, через пол часа одно желание - растоптать эти штуки на фиг)))
Клеится как и всё в этом мире на 2хсторонний скотч от ЗМ. У меня была больше проблема их обратно приклеить после замены лобового - отодрать остатки скотча от самих дефлекторов. Но современная химия решила её на раз.
По поводу частичного отклеивания - как обезжирить перед установкой (всё логично)...у меня проблем нет...С 15ого года пережили два отдирания и соответственно 2 приклейки. Последняя приклейка была в 18 году. Могу при случае сделать фото (хотя в инете их полно).
Egor_Che
24 Фев 2021
268
14
Я пока не ставил, но планирую. Свистит обычно то, что имеет плохую аэродинамику. В случае с этими отсекателями - аэродинамика практически не нарушается. Так что, я не думаю, что от них может появиться свист. А уж если вспомнить, что на крыше стоят рейлинги, между стойками креплений которых совсем не аэродинамичные дырки, то вопрос свиста от отсекателей вообще не должен вставать )
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
На Паджере стоит третий сезон- ничего не отвалилось и не свистит. На Форь мысли не было ставить- вполне нормально боковые забрызгивает, больше напрягло, то что зеркала наружние в дождь не то больше заливает, не то хуже очищаются при движении,чем у предыдущего Рено, поэтому заказал на Али и наклеил пленку водоотталкивающую.
Врачина
8 Фев 2021
271
20
Мирный
Все познается в сравнении, на икстрейле ваще зеркала заливало грязью, поток воздуха с ней такой, что из-под зеркала накидывало в 2 секунды. На форике не нарадуюсь относительно чистым зеркалам.
