Форестер 5
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Занятно- но вот меня заинтересовали накидки (вроде резиновые) на задний ряд со стороны багажника. Где такие взять?
оригинальный аксессуар
J501ESJ200 SUBARUЗащитные накладки на спинки задних сидений
Реакции: Jarfor
Egor_Che
24 Фев 2021
268
14
По поводу забивания снегом "снежинок" - поддерживаю, проблема есть. Но по мне - только если паркуешься в снегу. Я на форе на охоту езжу, так вот - когда оставил машину по днище в снегу на несколько часов пока по лесу бродил - потом и 70+ км/ч уже вибрации были жуткие, так как снег в дисках подтаял и вмерз и вылетать не хотел. Если же просто проехать по глубокому снегу, выехать обратно на дорогу и сразу поехать дальше - часть снега высыпется обратно, остатки оттают, то есть, не будет проблем с дисбалансом, если машина в снегу не постояла некоторое время.
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Даже если просто чуть бочка дать на заснеженом асфальте - в диски набивается изнутри снег.
в открытых дисках просто рукой, щеткой, палкой сразу убираем его. и едем по цкад 150.
в снежинках - тока на мойку...
собственно в любые диски набивается и снег и грязь.
просто снежинки нереально очистить. даже на мойке надо из под машины мыть изнутри их
Egor_Che
24 Фев 2021
268
14
Если машину не ставил, а просто проехал по снегу и едешь дальше - там все само вываливается или оттаивает. Диски при движении греются как ни крути. А при торможении - еще и от тормозных тепло идет. А вот если загнал машину в снег и дал ей там пару часов постоять, то тогда да - только на мойку с теплой водой, или в теплый паркинг на 3-4 часа )
Врачина
8 Фев 2021
271
20
Мирный
Можно. Например, в прайсе на официальном сайте производителя: https://subaru.ru/models/get-price-list/176/2022
Бывают. В 2019 МГ было три варианта дисков, сейчас четыре.
Мои первые во втором ряду. Чистятся достаточно хорошо, рука пролазит при том что я не миниатюрный.
IVM
29 Июл 2019
212
Коллеги, нужен совет. Идет белый дымок из глушителя. Машина используется в выходные, в будние дни стоит под навесом на улице. При запуске дым достаточно густой, белый. После прогрева не исчезает. Немного, но все равно идет белый дымок. Вроде везде пишут, что да, при прогреве испаряется конденсат из глушителя. Но при полном прогреве автомобиля он же должен исчезнуть? В выходные проехал триста км, вроде вся вода из глушителя должна испариться, ан нет, все равно идет белый дымок. Что это может быть? Помогите советом, пожалуйста. Под отзывную клапана рециркуляции машина не попала.
stary kot
28 Ноя 2021
994
124
Это норма. При прогреве дым более густой, т.к. действительно испаряется конденсат. После прогрева дым тоже будет идти, т.к. выхлопные газы всё равно будут заметны, особенно в холодную и влажную погоду. Главное что дым у вас белый. А вот если чёрный дым пойдёт, то тогда уже плохо дело ...
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
главное чтобы дым не вонял маслом горелым)
но на отзывные проверьтесь
Juhtrans
3 Фев 2022
Добрый день. Sk2021 usa. Не работает микрофон. Электрик смотрел, микрофон на месте, подключен. Все настройки в т.ч громкость микрофона крутили. Результата нет. Машина новая, но не на гарантии. Есть мнение что нужна какая-то активация его. Может кто сталкивался?
Врачина
8 Фев 2021
271
20
Мирный
Вот по ссылке от Зимой - на моей 17 дюймовые снежинки
Остальных вариантов даже не видел - в салоне все машины были обуты в снежинки
Теперь понятно. Я при покупке даже спецом по дискам полазил (руку засовывал), и остался удовлетворен, зная как быстро грязью и снегом забивает.
Veresk
6 Апр 2021
118
Подключен в смысле что провода присоединены или проверили-прозвонили до входа в ГУ?
Скорее всего где то обрыв по дороге до ГУ, если не повезло - то помер контакт в фишке, которая пихается в ГУ.
