Форестер 5
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Что-то USB-флешка стала дурить. Каждый раз при запуске пишет мультимедиа недоступна. Надо её вынуть и снова засунуть. уже несколько дней так.
Александр 42
9 Сен 2020
мотор заменили, т.к. дилер не выполнил из-за отсутствия запчастей вовремя отзывную клапана PCV. клапан разлетелся в мотор, масло вылилось в выхлопную все 5 литров. Катался 3 месяца карантина на подменке, заменили без вопросов мотор + весь выхлоп.
вопросов что в машину ни разу не лил дилерское масло не задавали.
Еще была проблема с муфтой кондея, я предполагаю что я ее утопил, тем не менее поменяли по гарантии компрессор в сборе, но видимо стружка осталась в системе, при сдаче машины сказали будут менять целиком радиатор+трубки+кондей по гарантии (хотя возможно врут!)
больше вообще никаких проблем
это при том что я наваливаю педаль в пол каждый день раз по 10-20 как минимум до 6500 оборотов.
масло не доливал ни разу, но замена раз в 7500
Не хочется брать машину на которой каждый день «наваливали»:?
Реакции: lesnik33
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
Поменять/отформатировать флешку. Если что на мультимедию всего год гарантия...
Radian62
2 Мар 2020
Коллеги, перепрыгнул на нового аута
кому интересно мой PremES дилер выставил по вполне гуманной цене (ну да за стока же я его брал в 2018том)
пробег 84819. гарантия кончилась уже.
бумажки подержу все на него месяца 2 если никто не напишет все сожгу)
Не бит не крашен, новый мотор с пробегом 45к.
все в лс :)
Поздравляю с приобретением. Чисто ради любопытства, сколько сейчас Субару допов накручивает на ауты, если не секрет?
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Согласен полностью.
Странный обзор. Типа форестер разгоняется быстрее при меньшей мощности двигателя. Ещё у тойот странно мериют багажник. По запихиванию чемоданов он короче, может он выше? Но по ощущениям форестер выше от пола до потолка в районе багажника, х/з.
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Вобщем, не знаю, как тойота считает, что у неё багажник существенно больше получается. У родственника рав4 и реально я те же самые чемоданы запихивал туда только стоймя. В Форике всё уместилось под полку.
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
В интернете наверняка есть.
Но вот чемоданы реально на боку от спинки и до края и на тойоте дверь не закрывалась, на форестере они нормально так встают от спинки до края и дверь закрывается..
Radian62
2 Мар 2020
У них моменты почти одинаковые, 239 у форестера и 243 у рав 4, но достигается на Субару при меньших оборотах (4400 и 5000 соответственно). Плюс Субару имеет преднатянутую муфту и часть момента постоянно передаётся на заднюю ось, то есть при старте на Субару момент сразу передаётся на обе оси, а на Тойоте только при пробуксовке передней. Это кстати очень видно на видео. Далее у Субару практически отсутствуют задержки реакции на газ.
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Radian62,да уж... зато многие мериются лошадиными силами... А вона как, не помогает лишний десяток кобыл.
Radian62
2 Мар 2020
Если верить бумажкам, то самый большой багажник у тигуана)))
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Radian62,у коллеги тигуан,туда только со сложенной половиной заднего ряда можно напихать. Он и сам короче же, примерно как cx-5.
Radian62
2 Мар 2020
Я имел ввиду, что рекламные буклетики за частую не отражают реальность. И маркетинговым значениям нужно верить с осторожностью.
mishganz
9 Ноя 2012
201
30
Кстати очень даже может быть и правдой, если сдвинуть задний ряд максимально вперёд (раньше он точно двигался, в отличии от конкурентов). Только при этом у задних пассажиров коленки в подбородок упираются)
Врачина
8 Фев 2021
271
20
Мирный
Нашёл для параноиков
Клеммные разъемы для автомобильного аккумулятора универсальность DC12V-24V AWG положительный отрицательный зажим для аккумулятора модификация автомобильного аудио аккумуляторная головка
https://a.aliexpress.com/_AFZEuu
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Ходят слухи, что каждый из них имеет в составе своей трансмисии гидротрансформатор, он же - torque converter. Эта волшебная штука иногда (при наличии сопротивления) умеет повышать крутящий момент. Параметр, называемый "Stall ratio" - это коэффициент, означающий, во сколько раз может быть увеличен крутящий момент, если выход не очень хочет крутиться (например, в момент старта). В интересном документе под названием newcarinfo2019.pdf указано, что у нашей TR580 этот самый stall ratio равен 2.18 при "2550 to 1950 RPM" (по данным разных форумов, в т.ч. по XV - от 2.07 аж до 2.6).
Касательно RAV4 - первый же найденный документ говорит про stall ratio = 1.8, что в любом случае меньше.
Верить или не верить в эти россказни - дело ваше, но напрямую сравнивать крутящие моменты отдельно взятых двигателей (да ещё и фиг знает, как и кем измеренные) нет большого смысла. А ещё ведь там могут быть разные передаточные отношения...
Преднатянутая муфта - да, но у меня почему-то не получается хоть раз за поездку не шлифануть при старте передними шипами по асфальту.
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
Если цифирки горят постоянно, то значит в длительном состоянии "покоя" автомобиля- могут помочь "высосать" АКБ... Сейчас во всех современных сигналках есть вольтметр- и по телефону и в брелках.
ershal
9 Окт 2011
247
Очередной глюк системы после обновленя. Нажимаешь пидаль тормаза и включается задняя камера (((( Пробовал выключить систему - не получается. Заглушил, завел ничего не помогло. Ехал по трассе 160 км, задолбало переключаться туда-сюда. Наша умная система почти всю дорогу не работала. Включалась на 2 минуты и отрубалась, дорожная обстановка ей не нравиться.
