Форестер 5
Veresk
6 Апр 2021
118
Выяснил причину сего недуга. Это конструкционная недоработка петель и проёма двери, чего я не ожидал от японцев и чего не видел на моих старых Субарах и других марках машин. В петлях между сочленениями нет шайбы из более мягкого полимерного материала (нашли на чём экономить :(), и металл петель трётся друг о друга под весом дверей....
Косяк однако, а размер зазора? Может удастся подобрать вставки.
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Выяснил причину сего недуга. Это конструкционная недоработка петель и проёма двери, чего я не ожидал от японцев и чего не видел на моих старых Субарах и других марках машин. В петлях между сочленениями нет шайбы из более мягкого полимерного материала (нашли на чём экономить :(), и металл петель трётся друг о друга под весом дверей. При этом есть зазор между задними дверьми и стойкой там где петли. В мороз в зазор попадает влага и в петлях намерзает лёд, а т.к. металл в петлях трётся, а полимерной шайбы нет, то петли приржавеют в месте трения. Ржавчина в петлях не даёт двери плавно открываться, а лёд её заклинивает. Временно вылечил проблему обработкой размораживающей жидкостью и смазкой петель маслом. А вот в передних дверях нет такого большого зазора куда попадает влага и лёд в петлях не намерзает, хотя полимерной шайбы в петлях тоже нет.
просто передние двери ближе к печке и к мотору, там все высыхает
Врачина
8 Фев 2021
271
20
Мирный
С задними дверьми действительно байда какая-то. Я периодически смазываю петли, потому что скрипят с новья, как у 10 летней машины. Дилера каждый раз напрягаю их осматривать и смазывать. Конструктивная особенность типа
stary kot
28 Ноя 2021
994
124
Зазор 3 мм. Сегодня открыл задние двери, опять петли задних дверей льдом покрыты :(Да, думаю наклейка вставок-уплотнителей решит проблему. Клеить надо ниже уровня стёкол между передней и задней дверью, там резиновых вставок уплотнителей просто нет (опять Субару съэкономили, блин :mad:), вот влага и попадает. Вот только надо хорошенько подумать какого сечения клеить резинки, чтобы не мешало открытию дверей.
stary kot
28 Ноя 2021
994
124
Это просто мелочная копеечная экономия завода, на пластиковых шайбах и резинке уплотнителе. Дилер не решит эту проблему, надо самим допиливать.
К сожалению у Субару это не единственная такая проблема - более весомая это то, что оригинальные лобовые стёкла просто мусор, расходный материал, причём на всех годов Субару. На всех Субарах, которые у меня были лобовые стёкла трескались от малейшего перепада температур или камушка. У Форика SK оригинальная лобовуха тоже хлам, на своём уже поменял после трещины. При этом оригинальные лобовухи стоят просто космос, что совсем не соответствует их плохому качеству. Менял на неоригиналы, которые вдвое, а то и втрое дешевле и с ними у меня никаких аналогичных проблем никогда потом не было.
Реакции: Flam
Veresk
6 Апр 2021
118
Если для уплотнения то наверное сечение D, сегодня у себя смотрел, что шайб нет видно, а вот куда вы предлагаете уплотнитель честно говоря не понял.
По шайбам на петли пока жду тепла и наверное из листа фторопласта вырежу.При этом снимать дверь нет смысла, просто шайбу с разрезом и пропихнуть попробовать.
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
Я наклеил уплотнители на торцы задних дверей со стороны , там где они "соприкасаются" с передними. Как раз там есть выступ- прямо на него. Теперь при закрытых дверях щель между дверями отсутствует. Они присутствуют штатно на автомобилях фирм, где не принято экономить на комфорте. Например, стояли на Сценике. Теоретически снижает шум. Зимой не езжу, как влияет на петли задних дверей сказать не могу.
stary kot
28 Ноя 2021
994
124
В проём между передней и задней дверью, ниже уровня стекла. Клеить лучше к торцу задней двери, как предложил Jarfor. Тогда уплотнитель не будет мешать открытию дверей.
stary kot
28 Ноя 2021
994
124
Не выдёргивайте фразу из контекста. Никто не говорил, что Субару это хлам ))) Речь только об оригинальных лобовых стёклах. Хотя..., если сравнивать современные Субару с теми, что были лет 15 назад, изменений к лучшему стало меньше, чем к худшему :(
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
есть родной японский и китайский аксессуар в эту щель)
даже разных цветов
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Вы забываете тот факт, то оригинальное стекло должно спасти голову пешехода при его прилете в стекло. поэтому оно и сыпется.
мое стекло прошло 60000км до замены. было 6 сколов на последнем которое было близко к краю оно и поползло.
P.S. форь SK продал. 85000км прошел
пересел на свежего аута)
вдруг кому надо комплект новых колес на хакке10п с форя - пишите в лс)
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
Форик конечно далеко не идеал, но на данный момент из того что присутствует на рынке новых авто в РФ это наверное лучшее предложение в своем ценовом сегменте по потребительским качествам, для тех кто разбирается в машинах.
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
https://c.radikal.ru/c11/2112/7a/b5a0a3c1b09dx.jpg
https://d.radikal.ru/d05/2112/ca/9bc6aa16fac1x.jpg
https://c.radikal.ru/c31/2112/88/ab8d2909b33ex.jpg
stary kot
28 Ноя 2021
994
124
У меня была Импреза ГЦ, там стекло разбилось от лёгкого толчка рукой. Потом был Форик СФ, там стекло треснуло от небольшого камушка, и потом трещина расползлась. Была Легаси БП, там стекло стреснуло от перепада температур зимой. Везде стёкла были оригинальные. Был Паджеро спорт, вот там стекло действительно крепкое стояло - много ловил камней, обдувал печкой в сильный мороз, ударял о сучья деревьев в лесу и хоть бы что.
Мне кажется, что забота Субару о пешеходах тут не причём, иначе почему тогда Мицубиси о них не заботится. Тут скорее тлетворное влияние маркетологов, которые смекнули, что вероятность повреждения лобовых стёкл высока, и решили сделать его тоньше, а заодно поднять цены. А вот у маркетологов Мицубиси другая фишка - это огромные цены на оригинальные запчасти и расходники (у Субару они в полтора, а некоторые в три раза дешевле).
Колёса на хаке не нужны, у самого такие стоят сейчас )
