Форестер 5
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
самому решать на какой передаче и каких оборотах нужно проехать определенный участо
Так там подрулевые переключатели же есть. Хотя я ими ни разу не пользовался.
Датчик дождя. Очень давно с ним познакомился, но на 3 последних машинах у меня его не было. Рад, что на форике он есть
Иногда глючит и без всякого дождя срабатывает. На реношке такого не было. Ещё тут морозики наступили и не понравилось, что завёл машину и дворники по льду стали шкрябать. На реношке при температурах около нуля и ниже они начинали работать только после прогрева машины.
dpsun
24 Авг 2021
151
𝗦𝗣𝗯
Где-то есть настройка, чтобы забытые в "Auto" дворники не включались после запуска двигателя.
Опа! Где? Как? Хочу, хочу! Я вот сейчас такое от сигналки сделать думаю. Типа, как только в паркинг перевел рычаг, так сразу дворники переключились в ноль. На кодике было еще круче - пока не поедешь, если дворники в авто, то ничего не чистит. Тронулся и только тогда идет взмах.
SSM4 и шнур есть в наличии.
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
Так то только нужен: круиз, автомат и кондер- остальное излишества маркетологов:)
Датчик дождя хорош- когда настроен хорошо- так было у Форда, у Субару то же хорошо. А вот у Рено- одно мучение то долго не срабатывает, то по сухому уже трет как сумашедший. Так то устраивает система как у старых Митцубиси и Хундай -без датчика дождя, регулировка ручная интенсивности+ машина корректирует ее в зависимости от скорости- не хуже чем с датчиком- только вкл самому надо.
ershal
9 Окт 2011
247
Нет там такого, если только в последнем обновлении.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Свою подходящую картинку быстро не нашёл, поэтому покажу чужую. Эта картинка честно спёрта на параллельном ресурсе в статье годичной давности известного здесь автора (KABAN020586).
Там всего четыре строки - найти нужную будет не очень сложно. ;-)
В английском интерфейсе проще всего искать по слову "Wiper".
Vjick
21 Июл 2011
1,106
100
А было здесь про отзывную кампанию #84? 75-я была пройдена. На оф.сайте про 84-ю нигде новостей нет...
№84ОтзывнаяПричиной объявления данной отзывной кампании стала возможная неисправность катушек зажигания. Это может проявляться как неустойчивая работа ДВС, включение лампы «Check Engine» («Проверь двигатель») на панели приборов, а в худшем случае, к остановке двигателя во время движения и невозможности его запуска. Все работы в рамках данной отзывной кампании выполняются официальными дилерами Subaru бесплатно для владельцев затронутых автомобилей.
ershal
9 Окт 2011
247
Что за последнее обновление? В новом 2022 модельном году? Значит только колхозить от сигналки?
Обновление вышло на машины 20 го года, пока не ставил (стоит летнее обновление). В предыдущем для 2.5 точно нет, только проверил (у меня premium es модельный 2021г.). В выходные обновлю прошивку. Еще и кресло перестало отъезжать (комфортная посадка), надо опять на ошибки смотреть ((((
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Зимой, а что их вручную надо будет выключить и включить, чтоб опять автоматом работали? В принципе некритично, но практичнее была бы задержка до прогрева авто.
Реакции: Врачина
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Да. Но это всяко лучше, чем пытаться провернуть сугроб. Сюда же вариант с автозапуском - когда машина стоит и греется, но снег с неё никто не убирает.
dpsun
24 Авг 2021
151
𝗦𝗣𝗯
Зимой, это пункт "Настройка автоматического включения стеклоочистителя при запуске" и его надо поставить в "нет"? Правильно?
И при этом крутилка установлена на автоматическое управление работы дворника, но дворник при запуске работать не будет. И после запуска надо будет "перещелкнуть" крутилку туда- обратно, чтобы включился автоматический режим?
Извините за много букв и элементарные вопросы, но лучше лишний раз спросить, чем ковыряться не в той строчке.
dpsun
24 Авг 2021
151
𝗦𝗣𝗯
У меня машина 2021 года выпуска. Обновление чего надо ставить? И как его ставить? Флешку с обновлением карт и магнитолы уже поставил. Это не оно? Через wifi форик выходит в интернет и говорит, что у меня последняя версия и карт и обновлений.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Если я правильно помню, всё так и есть.
Поначалу было у меня такое пару раз: ехал - моросило, потом перестало. Приехал - выключить забыл. Позже завёл после дождя - щётки начали махать. Особенно "приятно", когда запускаешь с открытой дверью, собираясь во время прогрева убрать со стекла листья и мелкие ветки, упавшие с деревьев от сильного ветра - и всё это летит, куда не просили - в т.ч. на открытую дверь.
Потом рылся в настройках и наткнулся на этот пункт. Поменял (вкл или выкл - не помню, но поменял). С тех пор ни разу щётки при запуске не включались, хотя иногда забывал. Возможно, совпадение, но я надеюсь, что нет.
P.S. Обратил внимание, что подогрев сидений включается только после прогрева двигателя.
Реакции: dpsun
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Во-во. Или снежок забрасывает...
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
пробег сейчас на SK 82500
топ 2.5 18 года.
Айсайт вещь. никогда более машину без нее не куплю
Езжу я "спокойно". Средний расход обычно 10.5. Средняя около 50 с учетом города. 1000км по М-фор обычно преодолеваю со средней за 130 по БК.
Недавно в южных степях видел расход 13 литров, 170+.
в городах не гоняю.
Ни одного ложного срабатывания айсайта за 3 года
хотя я:
1. вешал регистратор рядом
2. 2 года катал с правым дворником 40см вместо 43. хотя надо учесть дворник всегда новый!
3. ловил 2 вороны в лобовое
4. пол года катал с битым посередине с 5 трещинами прям на айсайте лобовым.
Может все дело в том что газ почти всегда нажат, и поэтому нет ложных срабатываний?
или в том что я пользуюсь поворотниками?
Считаю Айсайт одной из лучших систем.
Хотя конечно в топовом Ваге прибор ночного видения с тепловизором высвечивающим людей по обочинам на приборке крутая штука)
Реакции: Зимой
lesnik33
20 Дек 2018
299
Пользуется ли кто-нибудь одеялом типа Автотепло, какой номер подходит? Кремневата не сыпется?
Пользуюсь вторую зиму. Взял универсальный размер. Вроде ничего не сыпется. Но откровенно дешевое брать не стоит- деньги на ветер. Испытал на себе. Дешевое сыпалось. Дешевое вроде брал за 1000, потом взял за 3000.
ershal
9 Окт 2011
247
Это и есть обновление. Последнее вроде в ноябре появилось. Уже загрузил в комп, в выходные планирую поставить, если совсем холодно не будет (обещают -18). Вчера спецом проверил на старой прошивке, у меня по стеклоочистителям пункта нет. Допускаю, что запихнули в другой раздел, но искать особо не было время. Как ни странно меню отличается на машинах разного года.
У Вас "комфортная посадка" работает? У меня какой-то глюк после летнего обновления и больше кресло не ездит. Возможно конечно из-за накидок с поясничным упором, но .... буду смотреть.
