Форестер 5
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
Опасаюсь- слишком много электроники.Проще подзаряжать прямо на авто импульсным зарядником раз в месяц. До этого на Рено так и делал . Там АКБ Варта была примерно такой же емкости, но не было сигналки- первые два года за месяц уходило 2В, здесь видимо почаще придется заряжать.
Vjick
21 Июл 2011
1,106
100
При замене аккумулятора сбиваются только часы. Не думаю, что при длительном отключении пострадает что-то большее. Кстати, есть еще транспортировочный режим. Его используют когда гонят авто с завода морем в Россию. Нужно в мануале для предпродажной подготовки посмотреть. Как раз чтобы аккумулятор не разряжался.
Вот нашел:
"3. УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
  • Предохранитель резервной цепи (30 А) снимается во избежание разряда аккумуляторной батареи во время поставки автомобиля. Установите предохранитель резервной цепи в соответствии с иллюстрацией. Кроме того, снятие предохранителя резервной цепи с держателя предохранителя отключает управление в период поставки (режим поставки).
    Перед выполнением данной процедуры припаркуйте автомобиль на горизонтальной поверхности.
    (1)
    Держатель предохранителя резервной цепи
    (2)
    Гнездо предохранителя резервной цепи
  • При поставке автомобиля резервный предохранитель обычно установлен в положении (1), как показано на рисунке. Однако, если он установлен в положении (2), это может указывать на отклонение светового пучка фар. В этом случае выполните следующую процедуру.
1.
Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
2.
Установите резервный предохранитель в положение (1), а затем переведите выключатель зажигания в положение ON.
3.
Переведите выключатель зажигания в положение OFF, установите резервный предохранитель в положение (2) и запустите двигатель."
Реакции: Updennis и Jarfor
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Реакции: Jarfor и Cilonel2701
lesnik33
20 Дек 2018
299
вот кто все фильтры скупил :) Отложил в избранное в экзисте в начале ноября. А теперь их временно нет. И на автодоке тоже.
При незначительной переделке ( работы на 15-20 мин) и фильтр от четвертого поколения ПРЕКРАСНО подходит на наш SK 5. Сам так делаю уже второй год. Если интересно могу написать подробно.
Egor_Che
24 Фев 2021
268
14
с начала лета работает.
условие - подписка яндекс+ и войти в аккаунт в приложении яндекса на телефоне.
Кстати, с яндекс плюсом вообще отличная тема есть - Яндекс.Музыка
Чем она хороша - ты отмечаешь с десяток любимых композиций в режиме Моя Волна, дальше яндекс сам подбирает тебе похожую музыку. По сути - это как твоя личная радиостанция, где ты сам задаешь и формат, и исполнителей. Если вдруг врубит музыку которая не нравится - можно дизнуть и такую больше не будет предлагать. Машин Лернинг, мать его )))
только включить Я.М придется на телефоне, с манитолы пока запускать не хочет. Но когда уже запущено - магнитола принимает на себя управление и работает одновременно с навигатором - снизу в строке будет управление, в начале каждой песни там же показывает исполнителя и песню.:russian:
Egor_Che
24 Фев 2021
268
14
Работает и с иконки в магнитоле. Мне так больше Spotify нравится
Может у вас просто в телефоне она не выключена? там если не выбить из трея - она в фоновом режиме всегда включена. У меня если выключить на телефоне - с магнитолы не запустится. А вот если в телефоне запустить, но вывести в фоновый режим - тогда можно и запустить, и управлять с магнитолы
Nikitos80
16 Дек 2019
Поменял диски и колодки на передней оси (оригинал). Скрип такой, что стыдно тормозить лишний раз. В сервисе говорят должны притереться, проехал уже 100 км сильно лучше не стало.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Да сколько угодно! Например: http://forester.club/showthread.php?p=1204953#post1204953
Мне тоже говорили, что перестанут скрипеть - да, через какое-то время перестали, но потом как-то снова заскрипели, потом вроде бы затихли, потом опять... 5-10-15 тыс. км - а они всё притирались и притирались... Уже и диски волнами пошли, а они всё "притираются".
Slavan
13 Фев 2019
327
16
привет!
А вот было у кого такое?
Сегодня стою на красный сигнал светофора, старт-стоп заглушил двигатель.
Загорается зеленый, отпускаю педаль тормоза, машина пытается завестись, глохнет и на экране сообщение "В целях безопасности повторный запуск был заблокирован".
Перевел кпп в паркинг, отключил питалово и завелся заново нормально.
Что это было то? Не пойму...
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
привет!
Интересненько
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Slavan
13 Фев 2019
327
16
Было подозрение на батарейки в метке сигналки и ключа, но сигналка смс обычно шлет о замене, и про ключ машина тож пишет. Все батарейки не так давно сменены
Egor_Che
24 Фев 2021
268
14
привет!
А какое питалово отключил?
У меня как-то было, что машина заводилась, но при переводе в драйв глохла и писала про неисправность стояночного тормоза, оказалось, я метку в доме забыл.
Но если уже во время поездки, на светофоре - может аккумулятор уже подыхает? Если короткие поездки, да еще со старт-стопом, думаю он так быстро может крякнуть. (просто версия)
