Форестер 5
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
На DRIVE2 ответа не получил. Может здесь найдутся спецы?
Итак. При «нежном» разгоне, в момент нажатия педали газа на малых скоростях раздается однократный щелчок, как будто металлический шарик в стенку пластикового пенала (или просто пластика) ударяется, как звук реле. Звук в правое ухо, кажется где-то под диваном сзади. Что это за хрень? Как лечится? Проблем нет. Просто интересно, черт возьми, что это!!
В стопоре ремня безопасности ранее использовали металлические шарики, и он там катался. Может оно?
Реакции: Cilonel2701
Cilonel2701
13 Май 2020
11
Это катушка- на которую внизу ремень "уходит..."
Понял. Но мне кажется, что направление ошибочно. Все таки звук происходит в момент плавного нажатия на педаль газа.
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
Ну тогда крестовину кардана смотри (если она есть) похожие симптомы на жигулях были : при старте с места крестовина делала "дзинь"... а здесь "дзинь" по японски...:D
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
А никто вот такие не покупал?
https://aliexpress.ru/item/40007838...07808907076&spm=a2g0o.cart.0.0.3fbe3c00SIPWsv
Понимаю,что это дед Али, но все же ...
Конкретно за эти не скажу, но несколько раз брал дворники с Али- качество цене соответствует- немного "деревянные" , но не критично, зимой и к замене быстрее идут т.е. ровно год, например, мои "любимые" Dupont два года запросто ходят. Но и ценник соответствующий. Сейчас 55см под "классический крючек " брендовые от700р за шт. стоят, а субаровские еще, наверное, дороже...
Jeka_Volkov
12 Июл 2021
20
Всем доброго времени суток. Давече случилась странная вещь. Открываю капот уровень масла проверить и лежит на декоративной накладке данная пластмасска. Может кто подсказать, откуда она? Беглый осмотр результатов не дал
Врачина
8 Фев 2021
271
20
Мирный
:stol:
А на ТО не были недавно?
Сначала подумал, что это крышка отсека предохранителей в салоне.
Jeka_Volkov
12 Июл 2021
20
Давно, месяца 2. Она недавно появилась, буквально пару дней назад не было, а тут оказалась)
Решетку от стрелки в нижнюю щель ставил, но не думаю, что там что-то отлететь могло, да и наверх еще
lesnik33
20 Дек 2018
299
Брал весной с "Али" летние дворники - ничем не хуже родных. Сезон отходили без нареканий. И это при том, что ценник в три раза ниже. Смело можете брать. Полагаю, что 2 сезона отходят.Буквально месяц назад взял зимние "MASUMA"(раньше этого бренда на SK не было), комплект за полторы тысячи. На предыдущей машине этот бренд использовал и зимние и летние долгое время - без нареканий.
Александр 42
9 Сен 2020
Ниже -5 появился свист печки, при чем непостоянный, чем ниже температура тем лучше слышно. Отключаешь печку - сразу тишина. Кто-нибудь лечил эту проблему?
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Снять фильтр и посмотреть вентилятор, на предмет посторонних предметов или сосулек
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
По совету форумчан,где-то в начале ветки,такие брал. https://a.aliexpress.com/_ASBZZJ С конца февраля полёт нормальный, качеством доволен.Планирую ещё прикупить
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
Решил не дожидаться ТО1 и поменять салонный фильтр т.к. изначально такому изделию с минимальным количеством фильтрованного элемента не испытывал доверия. Что вскрытие и показало- очень много грязи в нем за 8тыс.км пробега, видимо т.к. на "нормальных" салонниках складки в 2 и более раза больше глубины- грязь копится там. На замену купил AMD AMDFC816C за 710р. Фильтр в таком же корпусе, что и оригинал- не отличим, но есть маркировка и бумага угольная, потолще- в отличии от оригинала- свет " на просвет" сквозь нее почти не виден. Из минусов- дата изготвления 2017, но тут это роли не играет. Радует способ замены- хоть каждый день меняй.
Заказал салонник этой же фирмы на Паджеро- при больших размерах и бумаги там то же в два раза больше цена - 450р. маркетинг в действии.
Реакции: Veresk
