А вы пробовали этот способ? Я да.Поставить на нейтраль и заглушить?
Jarfor,ну так оно и понятно, только машина начинает ругаться и выносить мозг неприятным писком всем окружающим в радиусе 100 метров.
Если производят действия с подьемника , то нейтраль-что б подкатить под опоры.
От машины зависит и опыта поднимающего. На сход- развале точно просят.Странная конструкция. У нас на шиномонтаже подъёмник с эстакадой - заезжаю и выхожу, машину поднимают. В соседнем сервисе и у дилера подъёмники с выдвижными поворотными лапами - всё легко подстраивается, нигде нейтраль не просят.
Врачина,так тут автоматически ручник не врубается. Если только руками его включить, а потом выключить.
Если производят действия с подьемника , то нейтраль-что б подкатить под опоры. Возможно нажать на кнопку "старт" без педали тормоза или даже кнопку "старт " как при прослушивании музыки в авто, а дальше в N. На других авто так было.
ручник сам ставится если открыли дверь не на паркинге. если сначала заглушить на нейтрали, то уже не ставитсяТоже просили, плюс ещё ручник снять, что-то щёлкал, клацал, заводил, глушил, внезапно получилось, машина не ругалась. Надо как-нибудь алгоритм запомнить. На иксе было так: едешь (без минимального движения не получится), останавливаешься, глушишь автомобиль, автоматически врубается ручник, держишь ножной тормоз, вырубаешь ручник. Всё.
Может здесь также?!
Не имею привычки оставлять в машине ключ.чтобы машина не орала выключенная на нейтрали надо кинуть во внутрь ключ)
научили те же шинники
ну тогда переобувальщики пусть страдают или учатся подкатывать машину точнееНе имею привычки оставлять в машине ключ.
Хера с два! Все равно орёт.чтобы машина не орала выключенная на нейтрали надо кинуть во внутрь ключ)
научили те же шинники)
Именно так.ручник сам ставится если открыли дверь не на паркинге. если сначала заглушить на нейтрали, то уже не ставится
проверим еще раз, но факт точно что удавалось заткнуть ее именно так.Хера с два! Все равно орёт.
Но все равно орёт.Если ключ внутри, то орёт внутри. Если ключ снаружи, то орёт снаружи.
При включении зажигания (без нажатия на тормоз) перевожу в нейтраль. Ключ внутри. Открываю дверь- орет. Выхожу- закрываю дверь- не орет.Но все равно орёт.
Ставим на паркинг, глушим машину,
берем отвертку и тыкаеи в отверстие слева от ручки переключения передач
нажимаем до упора и переставляем ручку в нужное положение. Данный метод используется для перевода на нейтраль или другое положение, без завода авто.
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
