Форестер 5
dpsun
24 Авг 2021
151
𝗦𝗣𝗯
там указаны не колеса, а тормозные диски для 15 дюймовых колес. у прежних фориков это тормозные диски 277мм были. 296мм это 16-ти дюймовые, 316 это 17-ти дюймовые. а маркетологи любые могут напялить.
Вот сейчас совсем ничего не понял. Так на эти мои 316 мм. тормозные диски и колодки с суппортами встанут колеса 225/60/17 или будут что-то цеплять? Я уже как-то совсем потерялся в этих дюймах.
По ссылке https://www.bremboparts.com/europe/ru/catalogue/subaru-forester-sk-2-5-awd-sk9/000131841-1 каталог показывает какую-то непонятную фигню. На драйве2 пишут, что передние колодки должны быть шириной 145.3 мм, толщиной 17 мм, высотой 58.4 мм. По ссылке выше они или больше или меньше. Т.е. не подходят вообще.
dpsun
24 Авг 2021
151
𝗦𝗣𝗯
покапался в интернете, 26300SJ000 это маленькие , 26300SJ010 это большие?
Да, это именно тормозные диски для SK на переднюю ось. 26300SJ010 для комплектаций Sport2021 и Premium. А 26300SJ000 для всех остальных.
Колодки на переднюю ось для всех SK 2021 года одинаковые и имеют номер 26296-SJ020. Но они очень плохие, быстро стираются и гробят диск. При этом должны подойти и 26296-FL030, которые значительно лучше. Какая-то такая вот информация появилась.
1,365
под 315 диски свои колодки должны быть
dpsun
24 Авг 2021
151
𝗦𝗣𝗯
под 315 диски свои колодки должны быть, однако , похоже нет. а каталог брембо просто добавил старые колодки к СК. вот каталог американского рынка, диски 315: колодки 145х17х58 мм
https://www.brakepartsinc.com/raybestos/catalog-part-search.html?PartNumber=EHT2045H
Позвонил дилеру. Передние (да и задние) колодки для SK 2021 года 2.5 и 2.0 литра одинаковые.
Отличаются только передние тормозные диски: для 2.0 - 26300SJ000, для 2.5 - 26300SJ010
"Правильные" передние колодки: 26296FL030 (26296SJ020 - "жрут" диск и быстро стираются сами). Замен для номера 26296FL030 есть великое множество. Не интересно даже их писать.
Оригинальные тормозные диски у дилера (сразу с установкой) могут выйти дешевле, чем на экзисте.
Дешевых заменителей "родных" передних тормозных дисков практически нет. Я нашел только несколько замен, которые чуть дешевле оригинала:
для SK 2021 2.5 (26300SJ010): Jakoparts J3307021, BRANNOR BR70484, NiBK RN2169V (RN2169)
для SK 2021 2.0 (26300SJ000): BRANNOR BR70464, NiBK RN2244V (RN2244)
До кучи запилю сюда и задние тормоза (они одинаковые для SK 2021 2.5 и 2.0):
оригинальные задние колодки 26696-AL000. Замен просто море.
оригинальные задние диски 26700-SJ000. Замена: Jakoparts J3317015, BRANNOR BR70454, NiBK RN2170
И Jakoparts и BRANNOR и NiBK, имхо, какие-то "мутные". Себе покупать не буду, т.к. с тормозами шутить не надо.
И да, все номера проверяйте сами. Я не спец в этом вопросе и могу ошибаться.
Реакции: Врачина и Updennis
chaf
7 Сен 2019
14
всем доброго утра. Прошу помочь советом, что делать и отчего такое могло произойти. Машине два года. Ничего не предвещало неприятностей. Сегодня утром подошла к машине, чтобы уехать в Москву, а он мертвый. Буквально. Ни единая лампочка не работает. Машина соответственно не заводится. Понимаю, что сел аккумулятор. До сегодняшнего дня, всё работало как часы. Сейчас пойду в местный автосервис, чтобы завели с бустера или переносной станции. Но отчего такое могло произойти? В мануале написано, что устанавливаются батареи повышенной ёмкости, т.к. а/м снабжен старт-стопом. Но что то же съело акумулятор! где может скрываться проблема?
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Забыли выключить лампочку в салоне, сигналка съела. Аккум на Субару прямо скажем ни очень
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
KABAN020586,там лампочки сами выключаются. Но если подойти с ключом близко к машине, то включается головной свет. Может и ещё что-то. Кто-то говорил, что на даче, когда ключ находится близко к машине, то она тратит аккумулятор очень быстро.
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Лампочки не все выключаются. Уже обсуждали в группе
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Если дверь или дверца багажного отсека не полностью закрыта, то продолжают гореть лампы освещения салона. Однако для предотвращения разрядки аккумуляторной батареи сработает функция предотвращения разрядки аккумуляторной батареи, которая автоматически выключит некоторые лампы
Точечные светильники
Плафон освещения салона
Подсветка замка зажигания
Плафон освещения багажного отсека
* Установкой по умолчанию для данной функции является установка “включено”. Установку включения/ выключения данной функции можно изменить у дилера SUBARU.
В моделях с кнопкой запуска/остановки двигателя, когда установлен режим электропитания “ACC” или “ON”, функция предотвращения разрядки аккумуляторной батареи не работает
Хотя
3-10
Если в течение примерно 1 часа электропитание автомобиля, установленное кнопкой запуска/остановки двигателя, остается в режиме “ON” или “ACC”, то в целях предотвращения разрядки аккумуляторной батареи электропитание автомобиля переключится в режим “OFF”. (Данная функция активируется в том случае, когда рычаг селектора установлен в положение “P”.)
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Хотя
3-10
Тут не говорится о включеном вручную и забытом выключатели освещения
Зимой
26 Сен 2018
602
127
А что, разве форик автоматически не отключит его? Это разве не "точечный светильник"?
Только если выключатель находится в положении "DOOR", а дверь открыта. Для проверки придётся подождать 20 минут.
Да, так получается, что вручную можно включить навсегда.
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Зимой, на прошлой неделе сидел на заднем сиденье со включенным светом, он выключился минут через 15-20. Пришлось открыть и закрыть дверь, чтоб снова включился.
Кстати, даже если вручную включен, то при закрытии машины он выключается. Горит только если машина не заперта.
