Форестер 5
Gbcfyrjd
29 Окт 2020
10
У меня рейка стучит на гравийке , если руль повёрнут, в поворотах. Если руль прямо, то ничего не стучит.
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Что за нужда - ехать на гравийке с открытым окном и слушать стук рейки? Закрыл окна, включил любимую музычку и наслаждайся.
Nikitos80
16 Дек 2019
Подскажите у кого как часто приходится менять передние диски? После покупки проехал чуть больше года и приговорили под замену. Сейчас спустя ещё год остаток ресурса 0.5 мм, то есть скоро опять менять.
На других машинах с аналогичной манерой езды выхаживал спокойно года по 3. Может конечно айсайт так ездит, которой часто пользуюсь.
Чего-то каждый год по 50 тыс не радует платить. И ставил ли кто нибудь более износостойкий неоригинал?
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Важен не срок эксплуатации, а пробег и условия.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
1,365
вместе с колодками кончаются? как я заметил, где-то с 2011 это началось у субару. и на СЖ также. я не мудрил, ставил простой бревбо с покрытием. смотрю, на СК все тоже идет, судя по вашему посту.
Jeeves
18 Мар 2021
Воронеж
У меня та же проблема возникла. Машине чуть больше полугода и пробег 9955 км. Ни на одной своей машине не менял колодки раньше, чем через 30 тысяч км, а тормозные диски ходили больше 100 тысяч км. Померил остаточную толщину передних дисков - 22,85 мм и весь в бороздах. Стиль езды сложился за много лет и я его не менял, поэтому не думаю, что проблема в нём. Теперь думаю, что делать.
dpsun
24 Авг 2021
151
𝗦𝗣𝗯
Я вот тут озаботился колодками, т.к. прочитал что это больное место у форика. Кстати, есть какие-то нормальные альтернативы родным колодкам? Может кто подскажет? Я про передние. Назад я уже нашел вроде ate c номером 13.0460-7342.2
И вот что я еще внезапно, к своему ужасу, выяснил: а передние тормозные диски то для комплектации Premium ES и Sport c 2021 года теперь большего размера (316 мм. вместо 294 мм.) и колеса туда ставят 18. А скажите, 17 колеса на эту красоту налезут? Мне дилер продал "реплику" на 17-х дисках и сказал, что все хорошо. Но по комплектациям в Экзисте, например, четко показывает, что для 316 мм. тормозного диска идет только 18 колеса. Печально будет, если диски не налезут, т.к. я уже и шины купил и смонтировал все это. Теперь вот есть ощущение, что примерно 120 штук я как-то спустил в унитаз...
1,365
на СЖ с 316 дисками спокойно встают. причем в каталоге запчастей тормозные диски помечены как 17-ти дюймовые. хотя продавались с 18-ти дюймовыми колесами. не думаю, что СК так далеко ушел от СЖ, что не встанут.
Реакции: rolic и dpsun
leliki1966
29 Июн 2011
17
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ИМЕЮ ФОРЕСТЕР sk 2019Г. ФОРУМ ПО ТОРМОЗАМ ЧИТАЛ.НЕ НАШЕЛ Что НАДО. Где покупаются передние тормозные диски не оригинал ? В Москве я их не нашел. Артикул какой? Колодки еще есть NIBK за 4500р. В 2011 годе покупал SH/ Диски уже в 12 годе были уже. А тут засада. ПТД и ПТК оригинал-29000
dpsun
24 Авг 2021
151
𝗦𝗣𝗯
Кстати, у них там ошибка в каталоге именно в этой ссылке. Эти колодки не зайдут в SK.
Вот эта ссылка лучше будет и для 2.5 и для 2.0: https://www.bremboparts.com/europe/ru/catalogue/subaru-forester-sk-2-0-awd-sk7/000135022-1
Реакции: Updennis
1,365
почему там ошибка? там все разновидности колодок под разные тормозные диски. выбрать свой размер и все. я так понял
1,365
справа там написано 15 или 17 дюймов. это ,кстати, ответ на вопрос встанут ли 17-е колеса вместо 18-тых
dpsun
24 Авг 2021
151
𝗦𝗣𝗯
На форике 2.5 SK ширина передней колодки должна быть 145 мм. А задней 123 мм. По ссылке выше какие-то ссылки на 4 колодки непонятного размера и 5-ая ссылка на правильную 123 мм. заднюю. :)
dpsun
24 Авг 2021
151
𝗦𝗣𝗯
Гм. Спасибо, но тут возникает вопрос, а что на форик разве бывают 15 колеса? Как-то очень подозрительно все с этими данными. Колодки, которые не подходят и колеса, которых вроде как и нет.
1,365
там указаны не колеса, а тормозные диски для 15 дюймовых колес. у прежних фориков это тормозные диски 277мм были. 296мм это 16-ти дюймовые, 316 это 17-ти дюймовые. а маркетологи любые могут напялить.
покапался в интернете, 26300SJ000 это маленькие , 26300SJ010 это большие?
все не радостно https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=26300SJ010&class_man=SUBARU&partnumber=26300SJ010
