Форестер 5
Jeka_Volkov
12 Июл 2021
20
Интересно откуда взялся 1.5 л топлива
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Предположил. Между min и max на щупе как раз сантиметра 3. Это соответствует литру масла.Да, с 1.5 литрами лишканул - но литр точно. Ко всему заливочному обьему масла в двигателе это 25%. Я бы уже к официалу на всех порах нёсся с таким, масло своих функций не выполняет будучи таким разжиженным, особенно, если это 0w-20
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Ну почему не выполняет. Основные функции - смазка. Густое масло для этого не обязательно. На тех же саабах на некоторых моделях вообще прям в бензобак масло лили.
Jeka_Volkov
12 Июл 2021
20
Ну масло как бы на четверть разбавлено(грубо говоря). Уже параметры вязкости отличаются от заводских
Про саабы не знал, о вас впервые услышал
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
Судя по картинкам китайцев, проще именно сбоку начать разбирать, там и к разъемам доступ потом хороший и к предохранителям. Так что все ещё жду инструкцию, как эту крышку сдернуть, если кто знает.
Не проще было отключение Стартстоп на сигналку вывести - так и дилеры предлагают?
SE959
По маслу. У меня после ТО-0 было превышение уровня макс. Диллер сказал что перелить не мог, и это особенность двигателя с непосредственным впрыском в морозы, при частых пусках и малых оборотах. Т. К. масло пахло бензином, сказали покататься - само уйдет. После 1т.км пробега уровень никуда не делся. Слили масло, взвесили и залили новое, за мой счет кстати, и опломбировали фильтр, пробки скащали через 1000 км на контрольное взвещивание. При сливе стало больше на 60 грамм...... Сказали у вас всё ок, ездите и наслаждайтесь, слилось больше так как заливали холодное, а сливали горячее поэтому при температурном расширении слился больший обьем. Катайтесь если будут, проблемы будем разбираться дальше. На данный момент пробег 10тыс. проблемм нет..... На следующем то масло за из счет.
SE959
Где это дилеры предлагают?????? Они отговорят быстрее чем предложат. В большинстве случаев отклонения от стандартных подключений стопор вызывает. Канал то на клаксон или свет вывести не могут!!!!! Ну скорее наверное могут, да не хотят......
Александр 42
9 Сен 2020
Jeka_Volkov,с учётом расхода масла, даже чуть больше.
А никакого расхода масла нет. Один период пришлось постоянно на дальние расстояние кататься, уровень четко стоял на месте чуть выше верхней метки, как сразу после замены. А потом через несколько месяцев опять тошниловка - завёл проехал 3 км с черепашьей скоростью, заглушил и так несколько раз в день и .... уровень масла уже повысился. Почитайте форумы владельцев авто с прямым впрыском у всех так. Загляните к владельцам Мазда СХ5, такая же песня. Короткие поездки - это тяжелые условия эксплуатации, даже в инструкции об этом указано, интервалы замены масла сокращается в 2 раза.
Egor_Che
24 Фев 2021
268
14
Так объем измеряли, или взвешивали? Впервые слышу, чтобы один и тот же объем жидкости стал тяжелее при нагревании. Вас разводят, а вы верите)))
Посмотрите учебник физики за 7 класс. "Агрегатные свойства вещества" или что-то в это роде. А потом - этим учебником съездите по физиономии тому, кто вам в "уши ссал" в этом сервисе )
Ну, или учитесь правильно излагать - не путайте объем с массой
Shootter
31 Дек 2018
290
Finland
589 страниц форума по Subaru Forester V, проблема у всех одна: - как отключить СТАРТ/СТОП?
Заелись Вы граждане!
Реакции: AlexLamp
SE959
Взвешивали. Залили 4,5 литра в ведро и взвесили. После 1тысячи слили и снова взвесили. Слитое взвесили и оно оказалось тяжелее. Я им говорю ну вот же, ненамного но больше стало - значит бензин снова в топливе, а мне во первых не пахнет, а во вторых заливали холодное, а сливаем горячее, так как произошло расширение то и вылился больший объем. Вроде бы и логично. Если им так удобнее, да и ради бога, главное что всё зафиксировано и в случае проблем будет предъявлено!
fred41
2 Июн 2013
530
52
fred41,вот именно. Проще купить девайс у китайцев.
Нет, не проще. Залазить с какой то левой приблудой в электросхему автомобиля лично я воздержусь. Тем более гарантийного. Было дело на прошлом, сразу после покупки менял голову, так там все менялось по штатной схеме и резон был в виде навигации. А здесь я лучше кнопочкой поработаю.
Реакции: lesnik33 и Egor_Che
Egor_Che
24 Фев 2021
268
14
Еще раз - взвешивали - сравнивали массу.
Объем - это совсем другая величина. И если жидкости осталось столько же сколько и было, а объем увеличился - значит уменьшилась плотность этой жидкости. Как раз это и происходит при нагревании. Но никак не увеличение массы.
Ну и так, на подумать - если бы при нагревании увеличивался вес - как бы тогда летали воздушные шары? )))
Учебник физики однозначно поможет вам повозить специалистов автосервиса мордой в масле. Желательно в горячем )
Jarfor
20 Мар 2021
408
Ярославль
При покупке было масло выше по щупу на 1см, ОД сказал так и должно быть. Проездил 5000км до 0-ТО- опустилось до верхней метки. Пробег 50/50 город /трасса в обкаточном режиме не более 100-110км/ч. На ТО-0 залил Мобил 5-30, дилер перелил опять на 1см, разбиратся с ним не поехал, откачал до верхней метки- примерно 0.3л. Проехал 2тыс. км - город пригород, много частых остановок, короткие дистанции- уровень стоит, бензином не пахнет.
