Форестер 5
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Forester SK , появился стук в рулевой рейке , кто-нибудб сталкивался ? Пробег 30т.км
Есть у некоторых и еще со времен SJ. Неисправностью не является если нет люфта большого и не попадает под гарантии
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
ZoooM
13 Фев 2019
13
Сервопривод ЭУР от этой регулировки не крякнул ?
При пробеге примерно 1000 км. появился стук, при рулении на низких скоростях на кочках. Подтянули рейку у дилера, сейчас пробег чуть более 20.000. Все нормально.
avsol
11 Май 2020
30
День добрый, а подскажите, кто уже делал.
Как снять боковую накладку на торпеде, что со стороны двери? Купил обманку на старт-стоп, но не сильно понял пока, как торпеду разобрать. Вроде там нет никаких винтов, просто дергать ее?
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
avsol,я тут ранее уже писал, там защёлки у неё, надо руку за неё просунуть, отжимать их и выдавливать эту панель с кнопками на себя.
avsol
11 Май 2020
30
Это вы про панель с кнопками, но перед этим надо боковую снять, которая торцевая на торпеде, вот ее как?
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
avsol,а зачем её снимать? Я снизу руку засунул за панель, нащупал защёлки, ну и дальше дело акробатики и прочей камасутры.
avsol
11 Май 2020
30
Судя по картинкам китайцев, проще именно сбоку начать разбирать, там и к разъемам доступ потом хороший и к предохранителям. Так что все ещё жду инструкцию, как эту крышку сдернуть, если кто знает.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Уже плохо помню, но как-то так: сначала тянем ближний край в сторону двери, а после его выщёлкивания - вытаскиваем всю крышку на себя. Вроде бы внизу даже был зазор, куда легко подсунуть пластиковую лопатку.
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
avsol,я посмотрел сейчас, очевидного способа открыть сбоку не увидел. Что с этим возиться, что снять крышку от предохранителей и снизу подлезть - по моему одинаково будет по времени.
avsol
11 Май 2020
30
В общем снял крышку предохранителей и изнутри вытолкал боковую заглушку, начал с верхнего правого угла. Дальше все просто. Девайс работает. Нашел за 2к на али.
Alex-dix
15 Июн 2015
Если не секрет, в какой предохранитель вставляли питание от этой приблуды?
avsol
11 Май 2020
30
По инструкции с приблудой не сильно понятно, куда втыкать, посмотрел аналогичные на али штуковины, там втыкают вместо 10А, который 4-й сверху в левом ряду. По карте это подушка безопасности :)
Буду ставить такую же на xv, посмотрю внимательнее, может в пустое гнездо можно будет воткнуть.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Там есть три пустых гнезда, куда можно воткнуть двухэтажные предохранители-разветвители: https://aliexpress.ru/item/1005001299386678.html (наш - "Mini").
Т.о. мы и никакие штатные цепи не трогаем, и с обратной стороны к панели предохранителей не лезем.
Главное - найти правильное гнездо.
P.S. Обозначения предохранителей - на крышке.
avsol
11 Май 2020
30
Переткнул в пустое гнездо, нижнее в крайнем правом ряду. Всё работает.
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Наконец удалось доехать до гарантийного сервиса и показать, что датчик наружной температуры показывает 22 градуса при забортной температуре 30, а то и выше. Инженер по гарантии сказал, что уже наблюдал похожее и писал в субару, но ему так и не ответили. Напишет ещё раз мол. Записал мой телефон и обещал позвонить, если что-то будет.
Реакции: Зимой
