Форестер 5
Зимой
26 Сен 2018
602
127
После нескольких минут нажимаю снова максимум и он возвращает к моим настройкам. А авто я тоже не понял зачем надо.
Auto - чтобы не включать руками "максимум" и не думать о том, когда его выключать. При запуске в разогретой машине сначала включает рециркуляцию и сильно дует, потом рециркуляцию выключает и постепенно снижает обороты. Всё само, обычно всё вовремя. Я только температуру на полградуса-радус снижаю, когда Солнце в лоб жарит, а ещё временно включаю рециркуляцию, когда воздух впереди испорчен злым выхлопом и т.п. Потоки - только зимой, когда надо стекло греть.
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Всегда езжу в Full auto и нет проблем
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Врачина
8 Фев 2021
271
20
Мирный
Естественно, все индивидуально. На этом авто достаточно адекватный КК. Вы бы слышали, как поносят в Икс-трейле работу климата..., только у дизельков проблем не было (мне повезло). Жаль "тракторов" теперь нет!
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Вобщем, если датчик забортной температуры не заглючивает, то климат работает отлично. На максимальном режиме за 3-4 минуты охлаждает.
Пока не понятно что приводит к залипанию датчика. Может несколько дней нормально работать, потом начать зависать.
Врачина
8 Фев 2021
271
20
Мирный
Наконец-то поставил брызговички. Встали как родные, Китай рулит
a>
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
Про датчик наружной температуры выяснил, что зависает он только если из холода на жару выезжаешь ( и то не всегда). Т.е. выехал с подземной стоянки на жару, а там показывает всё равно ту температуру, что на подземной стоянке.
Но при этом, если глушишь машину не на долго(минут на 10-15), то датчик так и остаётся залипший на той температуре.
Если наоборот с жары въезжать на подземную парковку, то он реагирует и температуру начинает понижать.
Если заводишься на жаре после долгой стоянки и едешь по жаре, то изменения есть. Ну типа там на градус снизилось, повысилось.
Andrey998
8 Июл 2019
Коллеги! Где лучше всего расположить-приклеить транспордер? Действительно в зоне зеркала заднего вида, как рекомендует производитель?
Glass
23 Июн 2021
Первый день на Forester, есть вопрос по сигналке.
Имеется штатный ключ, метка от Pandora (брелка нет) и на телефоне - Pandora Online. Что с собой надо таскать, а что можно дома оставить с учётом того, что телефон может разрядиться? И если можно, то почему?
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Версии:
1. Конденсат. Оседает на холодных деталях и сразу условно закорачивает сигнал от термометра на массу (ну или куда-нибудь ещё). Со временем высыхает.
2. Микротрещина + тепловое расширение. При нагреве какая-нибудь деталь (да хотя бы и печатная плата) расширяется, размыкая когда-то единый проводник. Позже от вибрации и выравнивания температур контакт восстанавливается.
GeneratorIV
27 Мар 2021
1,005
34
Вильнюс
1. Не катит. Т.к. на жаре конденсат испарился бы. Уж за пол часа то точно.
2. Может быть, но разброс температур не такой большой - 10 градусов, я считаю, для этого не достаточно. Хотя, мож там из говна и палок сделано.
Врачина
8 Фев 2021
271
20
Мирный
Прям за зеркало и вешайте, как рекомендует производитель. Единственное, на черную фигнюшку на стекле у меня не приклеился нормально (отпал), повесил чуть ниже.
Flam
18 Окт 2019
Уже два года висит примерно посередине между салонным зеркалом и правым углом лобового стекла, чуть ближе к углу - все нормально, я доволен, транспондер работает.
Veresk
6 Апр 2021
118
Вопрос настроек системы, по умолчанию, если установщики не волшебные люди, надо носить метку и родной ключ. Настроить телефон как метку можно, но это надо делать самому. Могли при установке настроить, но вопрос открытый.
По поводу термодатчика - поддержу высказавшихся что он не исправен, выезд из подземного паркинга на жару отрабатывает система нормально. На приборке внешняя температура меняется почти сразу после выезда, пока крутишься на пяточке.
Врачина
8 Фев 2021
271
20
Мирный
У вас система EyeSight есть?
fred41
2 Июн 2013
530
52
Я таскаю с собой метку, то же без брелка Пандора. Но ведь можно и телефон прописать как метку, у меня прописано. Это удобно когда пользуют машину двое.
Egor_Che
24 Фев 2021
268
14
У меня слева от салонного зеркала заднего вида висит и работает отлично. Из-за "серой зоны" выглядывает только крепление, считывается легко и вовремя.
Egor_Che
24 Фев 2021
268
14
Метка - всегда с собой! Без нее не заведется, или заведется, но не поедет.
Как раз недавно был у меня случай - забыл метку дома. Завожу машину, она работает, салон остывает, снимаю ручник, переключаю КПП и тут же машина глохнет и показывает ошибку стояночного тормоза. Я и клеммы скидывал, и по форумам лазил, и дилеру позвонил... И именно разговор с сервисменом дилера принес свои плоды. Когда я ему озвучил проблему - он сказал, что глохнуть не должна и спросил, не села ли батарейка в метке. Тут-то я и вспомнил, что метка у меня не с собой. Сбегал за меткой и все заработало в штатном режиме. Приложением почти не пользуюсь. По началу - ставил на охрану в гараже, но проблема в том, что через сутки эта "Охрана" сбрасывается. Машина остается закрыта, но отображается уже без значка охраны.
Egor_Che
24 Фев 2021
268
14
А в чем проблема каждому свою метку использовать когда двое на одной машине? Там же две метки в комплекте )
