Кто знает где чехлы посмотреть в инете. Хочу тканевые чехлы, боковины серые, середина с рисунком. Задние раздельные для складывания сидений.
Могу такие предложить.Кто знает где чехлы посмотреть в инете. Хочу тканевые чехлы, боковины серые, середина с рисунком. Задние раздельные для складывания сидений.
Хочу вот такие ( AUTOPROFI SIGNATURE VER-1505 BK/GY Лён.Серый. Код товара 81648 ) или подобные.
Сомнения в правильности срабатывания от чехлов? Или вообще срабатывание без чехлов?Есть сомнения по правильности срабатывания боковой подушки.
На здоровье [emoji6]Привет, друзья! С помощью советов бывалых из братской группы в Ват сапе восстановил работоспособность привода двери багажника, всем огромное спасибо
Попробуй нажать на громкость и держать подольше. Если не поможет скинь клемму с аккума минут на 15 и всёпривет!
Ща ГУ поймало глюк. Сел в машину, завел и на экране намертво зависла заставка Subaru Starlink. Перезавод не помог. Ночь постоит - завтра проверю. Если что к дилеру поеду.
Было у кого такое?
Клемму снять 1 минута и бензин жечь не надо. Но хозяин барин конечноЭт первое что попробовал
клемму отворачивать лениво
думаю дилера проще напрячь, благо там свои люди есть ща
Ключ 10, слетит только язык впринципиа после этого ничего ж особо не слетает в настройках?
ключ на 10 как обычно?
Если задняя дверь вместо открывания начнёт орать "пи-пи-пи", не нервничаем, спокойно зажимаем на ней кнопку открывания секунд на 10 - дверь приоткроется, и её можно будет открыть вручную. После этого закрываем её кнопкой и идём записываться на отзывную №81. ;-)а после этого ничего ж особо не слетает в настройках?
От сброса клемм задняя дверь не начинает пищать, скорее наоборот если начинает пищать, то сброс клемм помогаетЕсли задняя дверь вместо открывания начнёт орать "пи-пи-пи", не нервничаем, спокойно зажимаем на ней кнопку открывания секунд на 10 - дверь приоткроется, и её можно будет открыть вручную. После этого закрываем её кнопкой и идём записываться на отзывную №81. ;-)
Ну тут как бы то же адапчация дросселя будет, но ничего критичного. Когда клеммы накинешь включи зажигание не заводя и пусть постоит 30 сек так, потом выключи зажигание и можно заводить. При первом запуске дай погудеть минут 10 и заслонка адаптируетсяну то не страшно
просто на авенсисе машина еще обороты держала повышенные опосля сброса + какое-то время вариатор адаптировался
Слишком категоричное заявление. Все те раза три, когда я ловил этот глюк, произошли после манипуляций с аккумом. Возможно, неаккуратно подключали - с искрением, например, или просто в несколько касаний. Вылечилось в первый раз отключением (про кнопку не знал), в остальные - кнопкой.От сброса клемм задняя дверь не начинает пищать, скорее наоборот если начинает пищать, то сброс клемм помогает
Не категоричное, а на основе личного опыта множества раз снятия аккумулятора и ни каких проблем не возникалоСлишком категоричное заявление. Все те раза три, когда я ловил этот глюк, произошли после манипуляций с аккумом. Возможно, неаккуратно подключали - с искрением, например, или просто в несколько касаний. Вылечилось в первый раз отключением (про кнопку не знал), в остальные - кнопкой.
