Датчик автокорректора фар лечил кто-нить?
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
тут наткнулся на дроме на пост бывшего хозяина моего форя и нашего одноклубника - aleks73, по поводу бюджетной косточки тяги корректора
http://forums.drom.ru/subaru/t1152132468.html#post1159536290:lol:
стоит на самом деле "копейки", работает до сих пор без нареканий))
Реакции: vadim271287
Mirage
13 Сен 2012
159
13
Россия, Москва, САО
Если нужен бери, у меня передний сломан, они по моему разные ))
Можешь сфоткать его? Вдруг подойдет ))
Его бы найти для начала.
Отправлено с моего LG-H818 через Tapatalk
mvp78
22 Авг 2010
549
69
Парни, а уголок крепление подбирал кто нибудь?
Вчерась переобувался, обнаружил болтающийся на одном креплении передний датчик - также выломан кронштейн..
Бум колхозить.. Непонятно предназначение штыречка на оригинальном - шириной 3мм и высотой мм 6 на одной из плоскостей кронштейна. Ограничитель?
Отдельно я так понимаю тоже не заказать?
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Штыречек видимо чтобы уголок со шпилькой не прокручивался, при закручивании и откручивание, может быть ещё как направляющая, чтобы правильно установить. Тоже колеса переобувал и передний висит, думаю выпилить из алюминиевого уголка. Шарниры на али заказал.
mvp78
22 Авг 2010
549
69
Тоже сегодня заказал шарниры. Родные закисли наглухо. Непонятно только почему сломался кронштейн 3мм, а не верхнее крепление на датчике...
А как вообще проверить работу автокорректора? Т.е. передний датчик меряет сейчас хз что, предупреждений на панели нет.. свет кажется нормальный...
mvp78
22 Авг 2010
549
69
Ну вроде ясно стало назначение штырька. Сегодня на ответный кронштейн на рычаге посмотрел - там 2 отверстия: большое, под болт, и маленькое - видимо как раз под штырек, чтоб уголок нужное положение занял и прикручивать было удобней..
anton_z
12 Июл 2011
53
Приветствую, одноклубники. Скорее всего после неудачного (незамеченного) проезда лежачего полицейского загорелась лампа автокорректора. Первая мысль датчик или его рычаг. Снял датчик, механика вся целая, ничего не закисло. Проверил сам датчик, подав на крайние выводы 4,5В. На центральном выводе, в зависимости от угла поворота, напряжение меняется от 0,5В до 3,9В. Т.е. рабочий.
Что еще может зажигать лампу? Есть у механизма регулировки головного света обратная связь на блок автокорректора света фар? Может моторчик в фаре не работает. Хотя опущены обе фары на одинаковый уровень.
PS: Форь 2011 года SH9. На инициализацию по мануалу реакции нет.
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
датчик(лампа) тухнет или продолжает гореть?
если периодически зажигается а потом тухнет - забей)
anton_z
12 Июл 2011
53
Горит постоянно. Фары вниз светят.
А датчик точно один ?
По каталогу смотрел - один. Под днище заглядывал, в районе передних колес также ничего не нашел
Comatoznik
3 Май 2016
Отсоедини тягу и попробуй с подключенным датчиком сам перемещать тягу, угол наклона меняется?
anton_z
12 Июл 2011
53
Пробовал, не меняется.
В общем, причина найдена - окислились контакты в разъеме, который подключается к датчику. Почистили и все заработало.
таблэтка
25 Окт 2015
458
Подскажите, куда копать? фары светят вниз, ксенон родной. лампочка на приборке отрабатывает и гаснет. Что за WTF??
И еще сразу в догонку вопрос. правая фара светит ОК - галка там, все дела... а левая - просто пздц. есть четкая галка, но выше и левее этой галки огромное пятно света. Думал что лампочка криво стоит - нет, все правильно. Блоки розжига родные, лампы филипс
уже посещают мысли о замене ксенона на новые фары галоген......
кстати, поделитесь номерами галогеновых фар на рестайл
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Тяга корректора
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Subik
- дефект лампы, когда дуга в не том месте , где положено.
- дефект отражателя.
Думал что лампочка криво стоит - нет, все правильно. Блоки розжига родные, лампы филипс.
может все таки криво?
Кстати даже если на лампе написано филлипс - еще не значит что оригинал. На рынке найти оригинал весьма трудно.
уже посещают мысли о замене ксенона на новые фары галоген...... .
не надо галоген.
Лучше линзы поставьте.
Благо размер фары позволяет поставить хорошие.
