Датчик автокорректора фар лечил кто-нить?
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Поменял на своем тяги. В плеяде мастер долго бухтел и говорил что все равно сломается. Посмотрим. Вчера забрал новые лампы, в ксенон шоп клятвенно уверяли что лампы оригинал. По виду и упаковке вроде ничего так. Вставлю - отпишусь.
Наверное проще и дешевле ставить тяги от Жигулей! Я поставил с Али,но они уже закисли.
таблэтка
25 Окт 2015
458
Я заказал наконечники с Али. Пришли в Москву за неделю. Дополнил комплектом гаек и шпилькой из нержавейки.
Кстати лампы поменял. Свет небо и земля в сравнении с Китаем.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Новая напасть постигла. Правая фара светит вниз, левую задрало корректором вверх. Когда блин это кончится???
Моделист
17 Янв 2017
179
34
Москва САО
Это вы про тяги, можно ссыль или артикул? У меня закисли, Forster SG.
Вообще проблема такая - корректор не фурычит, привода в фарах работают, пару раз загоралась лампа. Датчики оба крутятся легко, сегодня снял задний - разъем в порядке, померил сопротивление и покрутил датчик - сопротивление не меняется (
Может кто то разбирал датчик и чинил?
PS - Начал читать эту ветку с 1й страницы, на 15 сдался...
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Усё правильно, там унутре не потенциометр, а Холл.
Сами датчики дюже крепкие. На моём, когда тяга закисла, разорвало стальную проушину крепления к рычагу, а пластмассовому корпусу датчика - хоть бы хны...
Электро_ник
13 Май 2013
180
13
орехово-зуево
Да ладно?! Кто в этой ветке писал что разбирал и там спираль и ползунок...
Моделист, на SF может и ползунок с переменным резистором, а на SG рестайле безконтакные датчики ,
у меня во всяком случае именно так ,задний вышел из строя.
Электро_ник
13 Май 2013
180
13
орехово-зуево
И как же тогда проверить его исправность?
нужен хотя бы один заведомо исправный датчик , втыкаете его в разъемы по очереди ,и ищете неисправный, если конечно нет желания спонсировать сервисы.
яб осмотрел еще разъемы датчиков на авто ,и провода к ним подходящие, мало ли где может повредились..
таблэтка
25 Окт 2015
458
Моделист,
Смысла нет, одна тяга закисла и оторвала кронштейн от рычага. Фары опять светят в небо. Говорят в плеяде могут отшить эти датчики совсем. Буду пробовать этот вариант
Электро_ник
13 Май 2013
180
13
орехово-зуево
год езжу с косточками заказанными на али ,и контрактным задним датчиком,
пока все пашет.
можно без отшития откинуть рычаг датчика от кузова , и зафиксировать его в одном положении,отрегулировав так, чтоб фары светили в нужном положении.
Моделист
17 Янв 2017
179
34
Москва САО
Дайте плиз ссылку или как найти!
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Проверка датчика положения кузова Forester SG (ремонт автокорректора фар forester sg):
picture.php
Нашел в сервис мануале, сегодня проверю.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Моделист,
"Ох уж эти хирурги, им лишь бы отрезать..." :trava:
Хотя бы колёсико от рестайла тогда вживи уж.
таблэтка
25 Окт 2015
458
А зачем? Я езжу в 99% случаев один. В оставшийся 1% с женой. В багажнике тяжести не вожу. Активного ксенона в форике нет, на кочках он и так слепит встречку. Так что никакого смысла ставить колёсико нет.
Евгений Я
21 Мар 2012
236
27
Реакции: madm и Моделист
