Датчик автокорректора фар лечил кто-нить?
denisich
8 Авг 2009
Всем привет. Тоже столкнулся с такой проблемой. Периодически загорается лампа корректора. Иногда на несколько секунд, иногда горит всю поездку. Тему дочитал до страницы 10-ой :). Не понял, сколько этих датчиков- два или четыре (на каждой тяге). Передние косточки менял где-то полгода назад, так что, полагаю, что проблема сзади. К тому же, недавно была неприятность- заехал на высокий бордюр, а когда съезжал, то сорвал с кронштейна бампера слева (кронштейн пополам, но уже заменил. Так вот через примерно неделю и вылезла ошибка, может совпадение. Но, сейчас заметил, что появился не то-ли типа скрип, то-ли скрежет несильный или цоконье, при троганье.
14,468
1,269
))Наклониться и посмотреть слева сзади под бампер религия не позволяет?)))
14,468
1,269
Не пойму, что смотреть, и где он находится :). Подъемник нужен же?
)))) он у тебя стоит с краю, наклоняемся и видим маленькую тягу рядом со стойкой стаба.
Ну хоть проштудируй немного вопрос, сервис мануал посмотри.)
Ну и в любом случае в сервис поедешь.))
denisich
8 Авг 2009
Не, как выглядит тяга я знаю :))). Ага, в сервисе сказали, 13 рублей датчик ))). Но, это перебор:))
denisich
8 Авг 2009
Я так понимаю, что датчик одинаков для всех кузовов? У меня SJ 2014 год. Надо тягу посмотреть, может обойдётся всё чисткой, смазкой и т.д.. Т.к. скрип, цоконье небольшое при троганье именно слева сзади.
матрос72
1 Фев 2013
23
Думаю, что да, одинаков! По моему, даже с тойот каких то подходит.
А вариантов косточек ваще мульен! И шаровые отдельно, и от карбюратора, и от БМВ и из кусочков старых шин делают)
Главное работает и ездит потом))
У меня тоже задний лежит новый кетай, все руки не дойдут))
Электро_ник
13 Май 2013
180
13
орехово-зуево
это может быть звук как от закисшего датчика, так и от закисшей задней тяги(в основном задняя быстрей погибает)
а так выглядит набор для самостоятельного конструирования тяги
https://aliexpress.ru/item/32558334...88881-214516463.1614658630&sku_id=58254605278
работает уже несколько лет.
denisich
8 Авг 2009
Т.е. пару таких шарниров и болт в зелёном магазине для скрепления?
матрос72
1 Фев 2013
23
Ммм.. какой же вы))
лучше шпильку, не обязательно нерж., все равно эти наконечники не на долго) у мну на год не хватило((
шпильку и две контргайки!
denisich
8 Авг 2009
Ммм.. какой же вы))
Ну, я и имел ввиду шпильку:) Ладно, надо заняться, а то "пучок" упал и не хочет подниматься, даже с погасшей лампой...
Шама
2 Апр 2015
106
10
Вот такие шарниры брал, турецкие для Renault:
SAMPA080124 по 200 рублей за штуку. Сравнивали, сделано качественнее, чем китайские с Алика.
Шама
2 Апр 2015
106
10
Да в любом магазине автозапчастей для иномарок. Хоть в автодоке, хоть в экзисте.
