Датчик автокорректора фар лечил кто-нить?
Comatoznik
3 Май 2016
о, нашел это в мануале
только распиновка скорее наоборот )
сегодня сделаем замеры
Никак не могу найти такой мануал, подскажите где взять?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
блок за бардачком справа, вертикальное положение с множеством проводков. верхний белый - это центральный замок и салонный свет.
другой, рядом с блоком корректора - это блок управления фароомывателями, на нем около шести в колодке проводков.
Подскажите, пожалуйста, где взять распиновку блока управления SH5, и на SH5 блок в другом месте?
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
И еще вопросик
Инициализация "Системы автоматической регулировки уровня светового пучка фар" из сервис мануала, не могу найти такой мануал на SH5, подскажите где взять?
Comatoznik
3 Май 2016
Люди добрые, кто проверял датчики Системы автоматической регулировки уровня светового пучка прямо на автомобиле не снимая на SH5 отпишитесь пожалуйста где и как, хотя как я понял надо просто найти куда провода от них приходят...?
Comatoznik
3 Май 2016
Вот что нашел, получается что у меня только один датчик...?
Comatoznik
3 Май 2016
Осталось найти где находится блок автоматической регулировки уровня светового пучка фар
Добавлено через 40 минут 11 секунд
Осталось найти где находится блок автоматической регулировки уровня светового пучка фар[/QUOTE
Похоже он примерно под приборной доской....
Stingray
30 Окт 2016
они уже давно применяются на эффекте Холла
да похоже такой же.
перед -рабочий, задний закорел.
пытался промыть, но что-то не очень идет
поставил пока схемку с переменным резистором, все работает по переднему датчику.
переменник закрепил под бампером
но самое интересное светить особо лучше не стало, на лицо какая-то проблема с яркостью ближнего. дальний светит ого-го
CAHTEXHuK
29 Сен 2013
155
13
а можно отключить эту ошибку и фиг с ними с этими датчиками?
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
да похоже такой же.
на яркость это никак не влияет, относительно конечно. ближний должен светить на дорогу, не в глаза встречных, не в небо, не под бампер - а на дорогу!!!
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
конечно, выдернете разъём из блока - ничего светить не будет и регулировать тоже...
VaNeZZz
15 Мар 2014
250
Подниму тему, ехал с дачи, тут фары опустились в землю и минут через 5 загорелась лампочка автокорректора на приборке
Куда копать? Как проверить датчики? А если они то стоит искать БУ или уже все конченые и только новые брать?
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
И у меня тот же вопрос. Загорелась лампочка корректора фар, все косточки(тяги) целы, видимо умер один из датчиков, а как проверить не знаю и на что можно заменить бюджетное по цене.
14,468
1,268
Не знаешь сам, съезди на сервис. ))
Что может быть проще )
А уже потом думай о какой то замене )
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Реакции: Vital917 и PaYAlnik
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Парни, а уголок крепление подбирал кто нибудь?
