Датчик автокорректора фар лечил кто-нить?
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
...Влад,я о безэлектрической, как на более старых авто-две крутёлки-винта и всё. Я не хотел бы переделывать стоковую,я за то,чтобы её вообще убрать. Если это быстро и просто и не нарушает герметичности фары. Возможна ли таковая в рестайлинговой фаре? Или это невозможно,и единственный оптимальный выход это перепаять на ручную в смысле колёсико вертикальное с циферками 123,у меня подобное стоит в Импрезе...в теме ручной корректировкой называют именно этот вариант.
МЛЯТЬ!!!
183 сообщение читал???!!!
ты хоть под капот заглядывал?!
ничего народ не хочет делать!!! в основном вырезать и сломать!!!
там есть два регулировочных винта на каждой фаре!!! именно для статической точной регулировки фар в ручную!!! этот механизм присутствует на любой фаре, вплоть до умной светодиодной!!! хочешь ключом крути, хочешь крестообразной длинной отвёрткой!!!
мне может ещё за тебя пойти капот открыть?!
а вообще наверное тебе нужно все мои сообщения почитать, чтоб в голове что-нибудь зашевелилось....
ещё раз повторяю! автокорректор сделан для вас и окружающих в целях безопасности!!! он коррекцию делает не только от крена, но и от скорости, чего не может сделать ручной корректор!!!
инженеры старались не для их выгоды, а для вашей безопасности, безопасности окружающих и вашего комфорта!!! и принцип работы - детский!!!
варианты замены тяг уже десяток, от до бесплатного, вплоть до оригинала!!!
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Добавлю, что и сам электропривод можно крутить ручками, тем же ключем на 8 или головкой.
В итоге рукожопые инженеры сделали систему нихера не безопасней! Поскольку поломка тяги никак не диагностируется системой, а большинство водителей этого никак не замечают!
В итоге имеем унылое говно для отдельных эстетов.
И не нужно ругаться. Система для рефлекторных фар явно избыточная.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
всё прекрасно работает и выполняют свои функции! прожекторные ксеноновые фары лучше любых галогеновых, а проекторные ксеноновые имеют некоторые преимущества, но у них также есть и недостатки!!! в основном всё зависит от инженеров производителей!!!
система коррекции фар вообще детский лепет в сравнении с капризным оппозитом, да ещё и 2.5л или теми же постоянно текущими фарами!
нужно грамоте обучаться, а не вырезать системы, включая то что эту систему можно улучшить приложив голову с руками!!!
вообще любой механизм требует обслуживания и ремонта, хоть мы и усовершенствуем увеличивая срок наработки на отказ! я сейчас везде освещение перевожу на светодиодное, которое не требует ослуживания долгие годы, в отличии от ламп накаливания и люминесцентных которые только и успевает менять! но тем не менее никто же не выдёргивает люстры у себя дома, а особенно это касается точечных светильников!
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
да не о том речь!!!
давай по полочкам, как инженер с инженером ;-)
1. задумка системы коррекции - отличная!
Но для рефлектроного ксенона не очень критична, поскольку нет резкой границы, из-за чего многие, при выходе из строя этой системы даже этого не замечают.
Для линзованного ксенона - мастхэф!
2. Нет нормальной самодиагностики поломки тяги, хотя сделать это програмнно - пустяк.
3. привод моторов не рассчитан на постоянную их работу, червячные шестеренки тупо изнашиваются из-за постоянного шевеления.
Отсюда вывод, это была херово сделанная локализация для европейского рынка. Т.е. нормальную японческую ручную систему просто по быстрому допилили до европейского стандарта.
Реакции: vadim k
vadim k
7 Янв 2013
231
15
SPb
:mrgreen: Влад,ну ты,блин,эмоциональный! Спасибо за инфу. Но по теме корректора я,всёже,согласен с Во-Вой. В данном случае чем проще тем лучше.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Парни, это не проще! Это просто по другому! Ну как выключатель подогрева сидений на форе! Попробуй сделать так, чтоб в баварце утром жопу не отмораживать! А я в форе на теплое утром сажусь....
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
да не о том речь!!!
1. - для любых фар кретична! а особенно для прожекторного типа. на проекторных типах яркие зоны сконцентрированы на очень малой площади(это малый центр светового пятна)
2. - самодиагностика вещь условная и сложная для такой системы
3. - у меня не один сервопривод не вышел из стоя, надёжность очень высокая! могу в разборе показать, лежит дома пару штук, и доже после погружения вводу и лопнутом корпусе всё прекрасно работает, нагрузки там нет ни какой! это единственный надёжный узел в системе освещения авто!
Добавлено через 16 минут 59 секунд
я не инженер. работаю обычным работягой, что-то вроде мамалюка-грузчика! в школе меня хватило до 6-го, класса, ПТУ - ну ходил, ничего не учил, получил повышенный разряд токаря(одному из двух групп!) и выгнали с экзаменов со словами "иди на ..уй", проработал токарем три месяца и свалил из заточения завода(тогда я понял, что заводчане стадные дибилы и никогда у нас не будут делать хорошие изделия на заводах!!!). универ закончил два с половиной года назад и плюнул, причём диплом забрал только полгода назад, один раз на него взглянул и убрал вглубь... при поступлении думал там буду полным дибилом, а оказалось есть ещё и хуже и это на 70% и из этих 20% пришли прям со школы с хорошими оценками!
считаю что ПТУ нужно вернуть и сделать принудительным для поступления в университет!
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Ну, хозяин-барин, я написал свое мнение на основании многолетнего опыта рукодства такими раздолбаями, как инженеры фхи, только в конторках покрупнее и посеръезней чем фхи на пару порядков....
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
вот это меня больше и беспокоит, за наше производство... такие люди не должны работать в серьёзных конторах! если они с простейшей системой справиться немогут!
ха-ха-ха.
:mrgreen::drunk::russian::russian_roulette::bayan:
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Ересь. Внешняя крутилка вращает регулировочный винт внутри рейки привода, а мотор двигает вперед-назад рейку вместе с винтом. Друг на друга эти регулировки не влият никак. Вообще.
В машине возможны тысячи поломок, которые "никак не диагностируются системой". Коррозия металлических гидролиний тормозов, например. Теперь вообще машины не покупать что ли? Правило "95 %", опять же...
Рефлектор или линза - пофиг. В любом случае газоразрядная лампа лупит гораздо бОльшим количеством света, нежели галоген.
Сказки рассказывать не надо, да. Был у меня стоковый евроксенон. Да, распределение света у него было ни о чём, но вот СТГ была вполне себе чёткой. Если у вас нечеткая - это либо лампы кривое г..но с колбой фиг знает где ("...не гонялся бы ты, поп, за дешевизной..."), либо вусмерть зашорканные стекла и покрытые налётом рефлекторы, либо вообще вам под видом стока продаван машины впарил гейксенон обыкновенный (китаелампы в галогеновой фаре), как выяснилось тут недавно у одного юзера, у которого с включенным светом двигатель не заводился.
Если пустяк - алгоритм работы распишете, пожалуйста. Пустяк же, не? И сколько это будет стоить в пересчёте на одну машину? Напомню, CAN шины нет совсем.
Ну да, пластмасса когда-нибудь износится. Но в реальности фары почти не доживают до этого момента: либо бьются (чаще), либо меняются (реже) из-за сдохшего от разных причин покрытия отражателя.
Мсье, пардон, вы из какого государства? Это ж не меньше, чем Bell-Boeing со всеми подчиненными, у нас такого нема. :lol:
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
P.S. Господа, кому мешает корректор - купите себе реплики DEPO или TYC, там этого "слабого звена" нет совсем.
P.P.S. А "заглушка" вместо датчика на SG - это просто один переменный резистор. Если вывести его ручку на панель - получится практически ручной корректор.
Реакции: Vladbodryi
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Господа, все давно сделано и работает, меня устраивает. Что именно стоит у меня на машине, можете приехать, глянуть. Работал я в конторе, в которой только R&D отдел был несколько десятков тысяч человек. Не тут. И много лет. Потом устал, теперь тоже самое пытаюсь построить тут, и не безуспешно.
Алгоритмы никому за бесплатно не пишу, только намекну, что там стоит контроллер с нормальной математикой внутри и решить в нем задачу диагностики неподвижного одного датчика при подвижном втором, не очень сложно, точнее реализуется двумя строками. Кан шина для таких целей вообще мимо.
Со схемами не разбирался даже, лень искать было...
Ну а поскольку в машине из стока только кузов, то колхозить стоковую не нужную мне систему было лень. Поэтому переделал на сток, только японский.
vldvforik
15 Ноя 2010
Владивосток
не ломайте себе мозг, закажите во Владивостоке с какого-нибудь распила "контрактный датчик", они у нас продаются в сборе полностью как на картинках в каталогах с площадками, косточками и т.д., цена во основном по 1000 руб за шт, хотя некоторые барыжат, распилов много везут, каждую неделю обновляются, состояние у контрактных японцев рабочее, там ломаться нечему при японских погодных условиях и качеству дорог. я как раз вчера купил себе пару за 2,000 руб, уже поставил и все пашет так как и должно! на фарпосте ищите что-нибудь типа "forster sg5 в разбор", много чего можно интересного найти, кстати сами кости и датчик говорят подходят с легасей и импрез, у них только площадки разные, остальное судя по всему одинаковое:rul:
Scorpionchik
14 Авг 2015
Доброго дня ребята!
Столкнулся с такой проблемой..
загрузил авто полный багажник, 4 человека... разгрузил, сел 1 в машину, а фары смотрят в самый низ.. ночь, ехать надо, так и поехал.. с дальним светом при встречках ((
по мануалу хотел провести инициализацию, т.е. автоматически настроить высоту фар.
Выполняя операцию как описано в мануале, на 5 шаге фару у меня опускаются вниз, но не подымаются, лампа на приборе как мигала 2 раза так и продолжает мигать. При повторной попытке, на 5 шаге фары просто подымаются вверх и ничего дальше не происходит.
Сам датчик до манипуляций с инициализацией работал, проверял его вращая вручную.
1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
1) Убедитесь в том, что предупреждающая
лампа на комбинации приборов повторяет ком-
бинацию двойных миганий.
2) Несколько раз качните автомобиль для нор-
мализации подвески.
3) Убедитесь, что место водителя занято.
4) Переведите выключатель зажигания в поло-
жение ON, после чего в течение 20 секунд пе-
реведите переключатель света фар в положе-
ние OFF → ON 3 раза или более.
5) Убедитесь в том, что предупреждающая
лампа на комбинации приборов мигает 3 раза и
гаснет, свидетельствуя о завершении инициа-
лизации. (Во время этой процедуры уровень
светового пучка фар снижается, а затем воз-
вращается в исходное положение)
6) Отрегулируйте уровень светового пучка
фар.
Что я делаю не так?
Как аккуратно без повреждений снять разъём датчика? есть мысли о плохом контакте
Scorpionchik
14 Авг 2015
снял датчик, контакты как новые, внутри ни пылинки...
как проверить его работоспособность?
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
для этого необязательно снимать с авто! сначало надо было померить напряжение на контактах в блоке управления и покачать авто, только потом смотреть датчик. схему смотри в инструкции там всё есть.
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Vladbodryi, а в блоке это где? я вот не смог понять.
датчики внешне целые, задняя косточка переломилась - восстановил, но лампа контрольная горит - на процедуры инициализации вообще не реагирует (не моргает). просто горит... фары светят низко... :(
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
блок за бардачком справа, вертикальное положение с множеством проводков. верхний белый - это центральный замок и салонный свет.
другой, рядом с блоком корректора - это блок управления фароомывателями, на нем около шести в колодке проводков.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
проверка датчика из мануала по SG:
8. ПРОВЕРКА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА ВЫСО-
ТЫ АВТОМОБИЛЯ.
1) Подсоедините последовательно три батареи сухих
элементов (1,5 В).
2) Подсоедините положительную клемму батареи (+) к
клемме № 3 корпуса датчика, а отрицательную клемму
батареи (–) клемме № 1, затем подайте напряжение 4,5 В
между клеммами № 3 — № 1.
3) После подачи напряжения измерьте напряжение меж-
ду клеммами № 2 — № 1 при помощи тестера, медленно
перемещая вверх и вниз рычаг корпуса датчика.
Разъемы и клеммы
Корпус датчика, № 2 — № 1:
Напряжение равно
0,5 — 4,1 В?
Да? Переходите к ша-
гу 9.
Нет? Замените датчик
высоты автомо-
биля.
Кладешь датчик осью вверх, разьемом к себе, номера клемм справа-налево: 3, 2, 1.
Реакции: R3G101 и Scorpionchik
Scorpionchik
14 Авг 2015
о, нашел это в мануале
только распиновка скорее наоборот )
сегодня сделаем замеры
